Ano už to nepíská - ale stále se indikuje nízký stav baterie pokud vstupní napětí klesne těsně pod 12V
asi počítají Pb bateriemi nikoliv LiPo
Jinak výstupní napětí přes ty regulátory vždy poklesne minimálně o 1V proti vstupu.
Proto je lepší chlazenou kameru (924 nebo 1600) zejména v létě napájet přímo např. přes Y kabel z baterie jinak se na -20°C neuchladí pokud je venku víc jak 15°C.
Ahoj!
Dnes ráno se na dvacet minut vyjasnilo, tak jsem si chtěl cvaknout Leonarda u M3.
Mám AsiAir Pro a fotím na DSLR Canon EOS 600d/450d a doteď žádný problém. Včera jsem updatoval firmware na verzi 1.8.1. - 8.83, a dnes ráno zjistil, že mi nefungují náhledy snímků na displeji telefonu a to jak v preview, tak v autorun modu. Snímek se po vyfocení jakoby naloaduje, stretch histogram se taky zobrazí, ale na obrazovce zůstává background foto AsiAir "As easy as 1,2,3..."
Doma po chvilce laborování jsem zjistil, že fotka se nezobrazuje jen v Bin 1 modu, když nastavím Bin 2, tak se náhledy zobrazují. Ořízlo nějak ZWO v posledním updatu maximální možné rozlišení snímku, které ještě zobrazí? Nebo to má jiný důvod?
Před updatem jsem fotil na plné rozlišení v bin 1 a vše fungovalo...
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Tak to tiše závidím. Já váhal jestli tu aktualizaci stáhnout... Ale jak to tak na netu vypadá, dělá to asi jenom mě Všem ostatním to po startu jen změní úložiště na SD kartu místo USB flashky.
Bin1, vyfoceno, loaduju...
... načteno a nic
Bin 2 - v pořádku
Zkusil jsem teď ještě cvičně připojit k AsiAir stařičký Canon EOS 40d, který má menší rozlišení (Asi udává jen 3908x2604) než 600d/450d a ten funguje v bin1 úplně normálně...
Jo, mě třeba z Canonu 40D fotku 3888x2592 stáhne taky bez problémů, ale třeba z Canonu 600D, kterej má 5184x3456, už ne. Stejně tak z 450D, který má také 4272x2848, to nejde. Vyfotím, loaduju, a nic. To vše po updatu na verzi 1.8.1/8.83. Viz můj příspěvek z 3.12.
