Potřebuji radu (začátečník)
peta62
Re: Upevněnní roury
#2341
Příspěvek od peta62 »
Pokud roura/dalekohled/OTA na sobe nema nic, kupuji se kruhy jako treba tyto podle vnejsiho prumeru dalekohledu.
Pokud Vami zamysleny dalekohled ma u trochu solidni zvetseni nebude Vam fotostativ stacit. Nosnosti ani funkcemi. U funkci nejde jen o ten pohon, ale take o nalezeni objektu na obloze. Cim vetsi zvetseni tim, zhruba receno, uzsi pole viditelnosti. A samozrejme to zvetseni nasobi i vychylku jakehokoli tresu a rychlost pohybu teles po obloze.
Asi byste mel dat parametry dalekohledu, potom Vam nekdo urcite poradi lepe.
#2342
moon1970 píše: 29. 11. 2021, 14:15 Jako nesmějte se mi,já poznám jen slunce,měsíc a Velkej vůz,ale včera jsem se koukal na YT na video jak jeden chlápek pozoroval hvězdy a chytlo mě to a rozhodl jsem se,že jdu do toho.Jen prostě nevím která páčka.
Proč by se měl někdo smát? Než se naděješ budeš učit méně zkušené. Spíš řekni proč chceš kupovat samotný dalekohled (OTA). Podle toho, co máš v plánu pozorovat, nebo fotit, se vybere dalekohled. Fotit vesmír, je něco docela jiného a proto bych doporučil začít jen pozorovat vizuálně abys ses naučil orientaci na obloze a další věci. K tomu se dobře hodí Dobson. Má nejlepší poměr výkon vs cena.
Např. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
peta62
#2343
moon1970 : Hlave se rika montaz, stativu stativ nebo nohy. U toho Dobsona, ktery uvadi Artaban je to kolebka. Pardon, nevsiml jsem si toho napoprve.
armichael
Věk: 54
#2344
Příspěvek od armichael »
moon1970 píše: 29. 11. 2021, 14:15 Já fotím zrdcadlovkou,takže mám docela dobrej profi stativ s kulovou hlavou,
Profi stativ by mohol byť pod menší ďalekohľad, ale rozhodne nie s guľovou hlavou. Tá je síce na fotografovanie výborná, ale k astropozorovaniu zase najhoršie čo môžeš použiť.
Ako Artaban radí, skús Dobson, Keby sa ti zdal ten v odkaze priveľký, existujú aj menšie tohto typu. Aby bolo jasné: k tomu už žiaden statív nie je treba. Tá konštrukcia pod rúrou umožňuje nasmerovať ďalekohľad kam potrebuješ.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
moon1970
#2345
Příspěvek od moon1970 »
Díky za rady,už jsem odpověděl,ale tohle forum je dost chaotický a nenašel jsem svoji odpověď v diskusi,tak zkusím odpovědět ještě jednou a všem.Mám v plánu pozorovat i fotit zrcadlovkou.Mám Canon eos 5 MkIV,což je skoro kilový full frame tělo.Můj rozpočet je cca do 5 tis. takže se poohlížím po něčem z druhé ruky.Našel jsem několik nabídek teleskopů i s objímkami za zajímavou cenu jen jsou bez stativu.Proto mě zajímá,jestli jde stativ dokoupit,nebo jestli existuje nějaká hlava (montáž) která jde nasadit na klasický stativ.Můj stativ mě stál 4 tis.,tak by možná nebylo od věci ho využít.Přemýšlel jsem nad něčím 100-120/700-900.Ale jak jsem psal tohle je pro mě španělská vesnice. :)
#2346
To je právě to, že astro-foto potřebuje svoje a není to moc levný. Z bazaru jistě levnější, ale i tak to bude ranec. Jistě rady dostaneš. Já nefotím, ale tady si přečti článek, který napsal MMys ( Martin Myslivec) http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
peta62
#2347
Dobson na foceni neni. Tipnul bych to spise na kratsi refraktor, ale stejne bude treba montaz na sledovani pohybu oblohy. Podival bych se tady na astrofotky, hledal nejen fotky jake bys chtel fotit, ale spise v pouzitem vybaveni neco koupitelneho. 5D se da k dalekohledu pripojit T krouzkem. Ale zarucene se to nevejde do 5 tisic. Zajimava vec na zacatek by mohla byt sirokouhla fotografie kratkymi exposicemi stavajicim vybavenim. Idealni na seznameni se s oblohou a fotku jsou take hezke. Lze se inspirovat i zde.
chickenkkrust
Věk: 40
#2348
Příspěvek od chickenkkrust »
Popřípadě jestli máš teda stativ a zrcadlovku (a předpokládám i objektivy), tak zkusit napřed něco takového...
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... 26236.html
Ano, je to nad tvůj limit 5 tisíc kč, ale pořád je to oproti dalekohledu, přes který jde fotit, motorizované montáži a třeba i pointaci, "levné" řešení.
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
Kamikaze591
Věk: 32
#2349
Příspěvek od Kamikaze591 »
Po úspěšném zprovoznění montáže az gti bych se rád zeptal na věc která mě trápí delší dobu. Mám dobson flex tube 130/650. K tomu 3 okuláry - 25 mm 10 mm a 4 mm. NEjostřejší obraz je s okulárem 25 mm, již trochu rozmazaný, ale pořád použitelný je s okulárem 10 mm. Okulár 4 mm mám tento https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_33202/ a ten nejsem vůbec schopen zaostřit. První čočka okuláru je také na závit, slouží tento závit k mikroostření?
peta62
#2350
Nejde zaostrit v noci na objekt na obloze nebo ani ve dne za dostatku svetla na neco pevneho ?
Vzdy je tezsi ostrit vetsi zvetseni, navic se zmensuje svetelnost.
Tyto okulary neznam, ale pochybuji, ze by na nich bylo ostreni.
#2351
Kamikaze591: Tohle jsou celkem běžné věci. V první řadě to je seeingem a pak může být, že nemáš vytemperováno, nebo skolimováno. Pak taky při velkých zvětšeních se začínají ukazovat vady dalekohledu. Záleží taky jak kvalitní optiku máš. Když se to všechno sečte, tak docílit lepšího obrazu při velkém zvětšení není tak snadné. Není to možnost dalšího ostření, ale do závitu se dá našroubovat filtr.
Stanislavxyz
#2352
Příspěvek od Stanislavxyz »
Kamikaze591: Artaban v podstatě již odpověděl- seeing, kolimace, temperace a vady optiky, respektive i mechaniky.
Já jsem tento dalekohled před lety měl a rychle se pakoval z domu. Pokud si dobře vzpomínám, tak i při dobré kolimaci a důkladném vytemperování byly zvětšení přes 1D dost špatné, ono už ta přesná kolimace je problém, to závitové ostření se v OV kýve plus mínus milimetr už z výroby. Tento dalekohled na velká zvětšení není vhodný.
Kamikaze591
Věk: 32
#2353
Díky za odpovědi. Přišel mi nový dalkeohled. Skywatcher ED72, telefonicky jsem konzultoval v supře, abych měl vše potřebné. Takže jsem objednal ED72 a tuto http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4972.html redukci abych mohl použít své 1,25" okuláry. Jenomže nejde zaostřit. S okulárem 10 mm jsem naměřil, že je zaostřeno 10cm při plném vyjetí výtahu. Mám zatím pocit, že v astro segmentu se vydělává hlavně na redukcích. Lze tohle vyřešit tímto https://www.alemat.cz/prislusenstvi-t-s ... s-2-2-80mm prodlužovacím tubusem?
Moje druhá otázka bude, primárně k tomu chci přišroubovat zrcadlovku nikon. Když ji zběžně "přiložím" zaostřeno je cca 6 cm za redukcí na 1,25" při plném vysunutí výtahu. Vyřeší tohle taky výše zmíněný 8 cm tubusek? Nedají se koupit někde nějaké "náhrady"? Přijde mi to poměrně drahé na to co to je. Kroužek na foťák budu mít tento https://www.foto-eshop.cz/Redukce-adapt ... n-d950.htm
Věk: 62
#2354
Základ pro pozorování je nějaké 90°zrcátko, pak půjde zaostřit. Pro focení je potřeba prodlužovací tubusek. Ano redukcí je potřeba pro dalekohledy celá řada a je to nekonečné nakupování stále nových redukcí se změnou dalekohledu nebo kamery.
Yarkho
#2355
Příspěvek od Yarkho »
ED 72 od SkyWatcheru je slušný ďalekohľad, ktorý si zaslúži dobré zenitové zrkadlo - kvôli zaostreniu v 2" prevedení, ako píše kolega Psion.
Pre fotografovanie je vhodné zakúpiť rovnač poľa alebo reduktor/rovnač (tiež v prevedení 2" kvôli obmedzeniu vinetácie). Tie potom vyžadujú správne nastavenie backfocusu, k čomu je potrebné vhodne zvoliť príslušné množstvo tubuskov správnej veľkosti :)
