Dobson Flex tube 14 a 16
nosuh
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
#286
Příspěvek od nosuh »
Jako majitel flextube 400 goto si opravdu nedovedu predstavit, vozit ho celkem pravidelne nekam za tmou..fakt to moc nejde..Mam pomerne velky kufr i auto (mondeo kombi) a ten dalekohled se tam i v komplet rozlozenym stavu ( musi byt rozlozena i kolibka!) vejde jen tak tak..
Do standardniho auta se ta kolibka vcelku nevejde, na vysku ma bez par cm metr a prumer zakladny je cca 90cm. Pokud nechodis pravidelne do posilky, tak se pokazdy pri jeho skladani celkem zapotis.
Mel sem vic dobesu, ale podle me je ideal pomer cena/vykon/logistika v jednom cloveku - 300mm dobson.
Tech objektu, kde zahraje navic tech 10cm prumeru zas tolik neni..na dobrej obloze uvidis ty veci celkem podobne. Pokud muzu doporucit 400mm dobes pro prevazeni, tak spis ultralight s nakou push-go navigaci a mozna poncetkou, pokud budes chtit bejt hodne rozivenej ;)
Pokud to budes mit nekde doma na zahrade bez lamp, jako ja, tak jdi klido do toho flextubu..
PetrŠ
#287
Příspěvek od PetrŠ »
Potvrzuji. Měl jsem čest si jednu SW 400 Goto osahat a tahat bych to nechtěl. Ani ne tak kvůli hmotnosti, ta moje 450 váží taky nejtěžší kus 30kg, ale kvůli rozměrům. Chce to vidět v reálu, a představit si jak to cpu do auta :lol: .
armichael
Věk: 55
#288
Příspěvek od armichael »
Mám Flextube, ale 'len' 300. ešte väčší by ma lákal, ale ... už aj to pochodovanie po záhrade s týmto nie je žiadna sranda, mám k búde kde býva mierny kopček a teraz, keď napadol sneh, potom to prípadne zamrzne... hovorievam si, ako dobre, že to prežijem bez zranenia.
Čo sa do auta zmestí je tiež dôležité. Zaujímavé mi prišlo ako pohodlne sa dá odviezť ten 30cm flextube v malom Suziki Swift. Viď fotky tu: viewtopic.php?p=460929&hilit=swift#p460929 A bola tam ešte rezerva. To do svojho Mondea kombi dám podstavu nastojato LTT (len-tak-tak). Pravda, celý ďalekohľad sa odvezie v kufri a zadné sedadlá ostanú voľné.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
MiniMistr
Věk: 57
#289
Příspěvek od MiniMistr »
Jenom upřesním, to auto není Suzuki Swift, ale Suzuki Ignis.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
#290
Což je ještě menší auto. Na tento typ výletů jedině nějakou ultralehkou konstrukci.
aspius
#291
Příspěvek od aspius »
Ďakujem za postrehy. Vozil by som to na Honde CRV III presne tak ako to má armichael v príspevku 288.
Rozmery montáže som našiel priemer 87cm, výška 92cm a 52kg . Tubus priemer do 50cm, zložený do 110cm a 33kg. Vie niekto či to je tak ? Hmotnosť plus mínus. Výška montáže je trochu kritická cez 92 by už začal byť problém kôli nakl. hranám.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
armichael
Věk: 55
#292
MiniMistr píše: 28. 11. 2021, 14:58 Jenom upřesním, to auto není Suzuki Swift, ale Suzuki Ignis.
Petr
Šmarjá, ja som pako, ešte aj v tom pôvodnom príspevku som to napísal blbo. Dík za opravu!
Jeto Ignis, samozrejme, malý Ignis! Preto to bolo také príjemné prkvapenie (hoci auto nie je moje)
nosuh
#293
aspius píše: 28. 11. 2021, 15:19 Ďakujem za postrehy. Vozil by som to na Honde CRV III presne tak ako to má armichael v príspevku 288.
Rozmery kolibky cca sedi, hmotnostne sem to nevazil, ale oboje je tezky jak hovado a pokud nemas pres 2m, nejses kulturista a nejis tak 3 kurata k obedu, tak na prenaseni ty zakladny vcelku jen tak "v teplych" na vic nez par decimetru zapomen..je to fakt tezky jak svina a hlavne se to dost blbe chyta i za ty madla..navic je to o vyskoceny plotynky..fakt je dobry to rozebirat - a to pak na miste zase trva o to dyl, to cely slozit dohromady.
Ono i ten tubus se do auta na sedacky dava v jednom dost blbe..je to tezky a blbe se to chyta..
Jeste si to rozmysli, to ze se ti to vejde do auta, neznamena, ze te bude bavit se s tim porad tahat..a s kazdym vyjezdem to budes tahat min. 4x ( 2x do a 2x z auta). Ja osobne ho nevytahuju ani na tu zahradu, pokud neni zaruka jasny oblohy a nebo je Mesic vetsi nez prvni a posledni ctvrt. Stejnak to pak neukaze o moc vic nez muj druhej 10"dobes.
Z realny zkusenosti ho hodlam brat maximalne na to MHVcko, coz je 2x do roka..to je tak ideal frekvence s jakou chci tohle monstrum stehovat autem:D
#294
Jojo, dobsony na 300 jsou rozumně mobilní pouze v ultralight provedení… A u nich to pak končí cca na půlmetru. :mrgreen:
nosuh
#295
Zdar, potreboval bych nahradit orig kabel propojeni os na AZ Gotocku 16" (viz obr.).
Chtel bych ho nahradit rovnou kabelem s rohovou RJ45 koncovkou, ale nemuzu na netu sehnat stineny kabel..je to problem mit nestineny kabel?
Neco jako treba tady..
https://www.tme.eu/cz/details/u_utp5-2x ... zAQAvD_BwE
Nenahrazoval nekdo puvodni kabely?
Diky
#296
Nevím, jaké signály (jakých úrovní) v tom běhají, tak to posoudit nedokáži...
Ale co koupit stíněný kabel a předělat koncovky, např.:
https://www.svetpocitacu.cz/solarix-kon ... p-bk-sa-u/
nou
#297
Příspěvek od nou »
Prečo riešiš nejaké tienenie. Veď ten originál káble nie je tienený.
juh
#298
Příspěvek od juh »
Ethernetové káble kategórie 6 a viac sú tienené. Do kategórie 6 sa používajú netienené. A ako píše nou, k čomu riešiť tienenie? Úplne by malo postačovať feritové jadro, ako je aj na tom original kábli. Skôr sa treba sústrediť na to, že vnútorné žily káblov sú buď v prevedení drôt, alebo lanko (licna) a tie v prevedení drôt nie sú vyhovujúce pre tento účel.
nosuh
#299
juh píše: 25. 04. 2023, 15:30 Ethernetové káble kategórie 6 a viac sú tienené. Do kategórie 6 sa používajú netienené. A ako píše nou, k čomu riešiť tienenie? Úplne by malo postačovať feritové jadro, ako je aj na tom original kábli. Skôr sa treba sústrediť na to, že vnútorné žily káblov sú buď v prevedení drôt, alebo lanko (licna) a tie v prevedení drôt nie sú vyhovujúce pre tento účel.
A ten kabel, jak sem posilal odkaz, by vyhovoval nebo bys doporucil nejakej jinej? Nevim uplne podle ceho ho najit..
Diky
juh
#300
Příspěvek od juh »
V tom odkaze sú dva parametre:
  • Kategorie Ethernet - Cat 5e
  • Konstrukce jádra - lanko
Čo znamená, že by to mal byť netienený kábel a vodiče sú typu lanko. Na tento účel by mal byť v pohode postačujúci.
