OnStep Telescope Mount Goto Controller
Otázky, rady, tipy, návody...
dablik
Věk: 47
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
#46
Příspěvek od dablik »
Tak tohle je pecka. Hned se jdu podivat na schema
montaz: EQ6R
honza22
#47
Příspěvek od honza22 »
Zkoušel už někdo tu verzi Onstepx ? Chystám se zmodernizovat svojí CGE, ale chtěl bych tam zachovat ty DC motorky. Onstepx by je prej měl umět ovládat. Jsou na to taky nějaký drivery jako na ty krokový motorky? Chtěl bych to nacpat do toho sloupku, jestli to půjde.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
RomanHujer
#48
Příspěvek od RomanHujer »
OnStepX zatím nedopručuji - ještě tam probíhá masivní vývoj - je tam mnoho chyb - naposledy jsem zkoušel o vánocích - rychle jsem se vrátil ke stabilní stabilní 4.24n
Roman
Hujer.Net
no_name
#49
Příspěvek od no_name »
Dobrý den, koupil jsem si toto od jednoho skvělého člověka na fóru onstep a funguje to skvěle, stále se mi nedaří bezdrátově připojit jak držák, tak můj 6d canon dslr k nině, ale stále na tom pracuji...
Hello this is what I have bought from one of the great person in onstep forum, and it is working great, I am still unable to wirelessly connect both mount and my 6d canon dslr to nina, but still working on that...
honza22
#50
Asi proto, že tam chybí modul WiFi.
RomanHujer
#51
Tuhle desku neznám - chtělo by to fotku také z druhé strany
Hujer.Net
honza22
#52
Tam bude Teensy 4.0 a možná ESP01, ale to je to, oč tu běží.
no_name
#53
Ano, je to založené na Teensy 4.0 a má wifi modul, funguje perfektně, koupil jsem ho z Německa....
Mám trochu problém s vazbou RA doufám, že se mi to podaří vyřešit...
Yes it is Teensy 4.0 based, and it has wifi module, it is working perfect, bought it from Germany....
I have a bit of problem with RA binding issue I hope I will manage to solve it...
no_name
#54
RomanHujer píše: 23. 11. 2021, 19:12 Tak je tu moje další tentokrát odlehčená verze OnStepu pro EQ6 , tentokrát na léty ověřené platformě Teensy3.2, která výborně spolupracuje s ASiair.
Předchozí ESP32 verze občas z neznámého důvodu zamrzla nebo se přes USB odmítla spojit ASIAIR - vždy sice pomohl restart. ale u Teensy verze jak pro EQ5 tak i nyní u EQ6 se to nikdy nestalo.
Schéma a PCB jsou na EasyEDA
PS
Pokud by měl někdo zájem o PCB tak už žádné nemám, všechny volné již předem zabral Pupak pro své mini HD montáže :lol:
Beautifully done mr. Roman like always from you... I have the same mount and some issues with RA binding issues, I hope I will manage to solve it at some machine store...
Pupak
#55
Příspěvek od Pupak »
Trochu jsem teď laboroval s SHC WiFi a SmartWebServerem. Obé je již na komunikaci přes WiFi v dobře použitelném stavu. SHC i SWS se připojují jako stanice do sítě, takže pokud SWS má statickou IP adresu, tak se ručka krásně připojuje k OnStepu s lze s ní na dálku ovládat montáž. Je to přínosné v případě, že máme vzdálené PC a montáž ovládáme v pohodě ručkou, protože dost uživatelům to ručkou vyhovuje a já patřím mezi ně.
Lisa
#56
Příspěvek od Lisa »
Na jakých verzích SHC a SWS Ti to funguje ? Na jaře jsem si s touhle konfigurací pohrával, ale připojení se mi nezdálo dost stabilní - jak direct tak přes mobil jako AP, tak jsem zůstal s SHC na "drátě".
Pupak
#57
SHC 3.02f a SWS 2.02f . Je s tím dost laborování, než člověk najde verze, které spolu dobře chodí, ale tohle je stabilní. Testuji to už dva dny.
misa13
#58
Příspěvek od misa13 »
Zdravím.mam problém s přepsáním config.h na Onstepu od firmy Instein.po předání převodu a mikrokroku mě to po kompilaci hodí error.instaloval jsem všelijaké knihovny na Esp32 atd.snad fotky někomu napoví.ObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého M2007J20CG pomocí Tapatalk
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
PetrŠ
Věk: 54
#59
Příspěvek od PetrŠ »
Nenapoví, nedá se to přečíst.
nou
#60
Příspěvek od nou »
Najlepšie by asi bolo to sem dať v [ code ] tagu.
