První dalekohled - Dobson
jiri.newo
Re: První dalekohled - Dobson
#601
Příspěvek od jiri.newo »
a konkrétní model / odkaz ... poměr cena / kvalita
Sky-Watcher Dobson 8" 200/1200 Newton
Věk: 60
#602
Ono je to hodně o osobních preferencích a vystavění si vlastní pozorovací řady zvětšení, která není u každého stejná...
„Planetárníci“, tedy ti, co pozorují planety intenzivně, mají obvykle hodně okulárů, aby měli hodně dostupných zvětšení - cílem je, aby se pokaždé mohli přiblížit maximálně k tomu, co jim seeing dovolí za zvětšení. A okuláry volím s důrazem na ostrost a kresbu.
Ti, kteří více holdují DSO a planety mají jen jako jednu z pozorovacích věcí, mají obvykle méně okulárů, ale zase spíše širokoúhlé.
No a některá z těch zvětšení se pak používají častěji a u nich se obvykle volí lepší a dražší okulár...
U tebe těch 7mm bude vhodné na menší DSO a na planety/Měsíc, pokud bude takový průměrný seeing. Pak budeš ještě na DSO potřebovat něco s menším zvětšením, což je těch 10mm. Pokud tě pozorování chytí, tak ten 10mm okulár budeš chtít vyměnit za lepší a to bude zrovna ten, který si zaslouží větší zorné pole a lepší kvalitu - třeba ty Baader Morpheusy či Televue a obdobné.
U té sedmičky je to otázka, také to je ohnisková vzdálenost okuláru, kterou využiješ i nadále třeba i po upgrade dalekohledu za nějaký lepší... Tedy i zde dává smysl rovnou kupovat lepší, pokud na to jsou peníze (např. TV Delite, Morpheus 6,5). Jinak asi ty TS nebo SW Planetary budou vyhovující.
Věk: 60
#603
jiri.newo píše: ↑24. 11. 2021, 14:51 a konkrétní model / odkaz ... poměr cena / kvalita
Jo Marfuša chce taky všechno hned :) . Možná by bylo rychleší si to tady přečíst, když to je na každý druhý stránce napsaný a s odkazem. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Jsou to levné, ale celkem solidní okuláry, ale chceš lepší? Ok, ale pak je dobré dát vědět, kolik může být investice za jeden okulár. Já na planety a Měsíc používám tyhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50015.html a aby to bylo ještě lepší, tak v binohlavě. Jsou hodně supr, ale poznal bys to?
Opravdu si myslím, že není moc začátečníků, co to tu čtou. Nejde jen o příslušenství k dalekohledu, ale taky o inspiraci a informaci co můžu dalekohledem pozorovat a v jakých detailech. Vždyť přece o tom to je?
Dalekohled není internet. Je to reálný pohled na objekt, který se pozoruje. Proto je dobré si o tom něco zjistit a pak to zkoušet na vlastní oči.
Věk: 60
#604
Nechtěl jsem, aby to vyznělo jako nějaký kázání, ale okulárech SW a TS Planetary se tu opravdu píše pořád dokola. Tedy doporučují se pořád dokola.
Takže bych spíš čekal otázky, jako,, uvidím s okuláry TS, nebo s SW Planetary o dost míň, než přes drahý okulár za skoro cenu samontného dalekohledu? Nějaký příklad v rozdílu pozorovaných detailů? Atd atd.
jiri.newo
#605
Ok, takže Planetary 5 nebo 6mm raději neuvažovat?
Jako pokud bych nechtěl riskovat, že to nepůjde udržet a nebo zaostřit. Zkoušel jsem na Měsíc včera tu 10mm, vcelku solidní, ale představoval bych si větší zvětšení a detaily.
Děkuji
Věk: 60
#606
Nejlepší je samozřejmě si je nejdřív jen půjčit a vyzkoušet, když to nějak jde...
Odkud jsi? Je dobré si dát do profilu bydliště, pak ostatní vědí, že jsi třeba od někoho poblíž, kdo by byl ochoten třeba vyjet s tebou pozorovat.
Jinak řada 10mm, 7mm a pak někdy 5mm dává smysl.
kuceraz
Věk: 30
#607
Příspěvek od kuceraz »
6ka by ještě mohla být rozumně použitelná (nemám zkušenost), ale 5ku využiješ jen výjimečně - tu kup až časem.
7mm, který jsem radil výše, jde použít snad každou noc - nepamatuju si, že by někdy byl seeing tak špatný, že by mi neunesl 7mm okulár (180x).
Zdeněk
jiri.newo
#608
Hovořil jsem s panem ze Supry a ten doporučuje 6 mm Planetary. Takže váhám mezi 6 a 7 mm. Otázkou je co vybrat.
Věk: 60
#609
jiri.newo: Není z toho třeba dělat vědu. Nejčastější zvětšení na planety, které se používá je asi od 150 do asi 200x. Méně je zbytečně málo a víc už potřebuje moc dobré podmínky, tedy hlavně seeing.
Takže to může být 6mm. když se často stane, že obraz bude špatný, tak vzít taky 8mm. Bude to ale podobné i z druhé strany. Zřídka se stane, že obraz bude kvalitní i z 6mm okulárem, tedy zvětšení 200x. To člověk pak zatouží po větším zvětšení a koupí taky 5mm zv. 240x.
Ten 7mm je takovej řekněme střed, Prostě jeden okulár na planety nestačí.
jiri.newo
#610
Dnes jsem dělal cvičné fotky měsíce pouze mobilem přiloženým na okulár.
Prosím doporučíte vhodné a cenově rozumné T2 kroužky, které by šly připojit mezi Dobson 8" a Canon EOS 100D?
Děkuji
#611
Mám stejný dobson, jen 17 let starý a Canonem jsem nezaostřil, nechával jsem si udělat speciální redukci, protože výtah byl moc vysoký (chybělo as 8 mm) a čip je v DSLR 45 mm hluboko a další redukce ještě tuto vzdálenost prodlouží. Třeba to už dnes vylepšili, nevím.
jiri.newo
#612
Rád bych oprášil diskuzi o okulárech. Nyní při jasných oblohách s dětmi dost pozorujeme Měsíc, většinou jen setovým 25mm. Když dám 10 mm, děti už to mají rozklepané a nebo nedoostří. Vcelku nám vadí očnice, která je dost měkká a přehýbá se do řas. Existuje nějaká kvalitnější náhrada s optimálním zvětšením - cca 20-25 mm?
kuceraz
Věk: 30
#613
10mm s vaším dalekohledem, což odpovídá zvětšení 120x, musíte bez problému zaostřit za každých podmínek.
Pravděpodobně nemáte vytemperovaný dalekohled.
Pokud vám vadí očnice, zkuste ji otočit směrem dopředu, na tělo okuláru - většinou okuláry umožňují si očnici vyklopit a nebo takto sklopit.
Zdeněk
jiri.newo
#614
Mě 10 mm nevadí, je to OK, jen děti mají problém a hlavně se jim to už chvěje, Ale zase oni na to moc tlačí :-)
OK, zkusím ohrnout. Dotaz i směřoval, jestli třeba dražší okuláry to mají lépe provedené
Děkuji
armichael
Věk: 55
#615
Příspěvek od armichael »
ten setový 10mm nie je moc pohodlný. pozorovať sa s ním dá, ale oko treba dať dosť blízko. potom sa môže diať presne to, čo popisujete. Lepšie 10mm okuláre sú komfortnejšie.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
