První dalekohled - Dobson
Re: První dalekohled - Dobson
a konkrétní model / odkaz ... poměr cena / kvalita
Sky-Watcher Dobson 8" 200/1200 Newton
Ono je to hodně o osobních preferencích a vystavění si vlastní pozorovací řady zvětšení, která není u každého stejná...
„Planetárníci“, tedy ti, co pozorují planety intenzivně, mají obvykle hodně okulárů, aby měli hodně dostupných zvětšení - cílem je, aby se pokaždé mohli přiblížit maximálně k tomu, co jim seeing dovolí za zvětšení. A okuláry volím s důrazem na ostrost a kresbu.
Ti, kteří více holdují DSO a planety mají jen jako jednu z pozorovacích věcí, mají obvykle méně okulárů, ale zase spíše širokoúhlé.
No a některá z těch zvětšení se pak používají častěji a u nich se obvykle volí lepší a dražší okulár...
U tebe těch 7mm bude vhodné na menší DSO a na planety/Měsíc, pokud bude takový průměrný seeing. Pak budeš ještě na DSO potřebovat něco s menším zvětšením, což je těch 10mm. Pokud tě pozorování chytí, tak ten 10mm okulár budeš chtít vyměnit za lepší a to bude zrovna ten, který si zaslouží větší zorné pole a lepší kvalitu - třeba ty Baader Morpheusy či Televue a obdobné.
U té sedmičky je to otázka, také to je ohnisková vzdálenost okuláru, kterou využiješ i nadále třeba i po upgrade dalekohledu za nějaký lepší... Tedy i zde dává smysl rovnou kupovat lepší, pokud na to jsou peníze (např. TV Delite, Morpheus 6,5). Jinak asi ty TS nebo SW Planetary budou vyhovující.
Jo Marfuša chce taky všechno hned
Nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18071.html
Jsou to levné, ale celkem solidní okuláry, ale chceš lepší? Ok, ale pak je dobré dát vědět, kolik může být investice za jeden okulár. Já na planety a Měsíc používám tyhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50015.html a aby to bylo ještě lepší, tak v binohlavě. Jsou hodně supr, ale poznal bys to?
Opravdu si myslím, že není moc začátečníků, co to tu čtou. Nejde jen o příslušenství k dalekohledu, ale taky o inspiraci a informaci co můžu dalekohledem pozorovat a v jakých detailech. Vždyť přece o tom to je?
Dalekohled není internet. Je to reálný pohled na objekt, který se pozoruje. Proto je dobré si o tom něco zjistit a pak to zkoušet na vlastní oči.
Nechtěl jsem, aby to vyznělo jako nějaký kázání, ale okulárech SW a TS Planetary se tu opravdu píše pořád dokola. Tedy doporučují se pořád dokola.
Takže bych spíš čekal otázky, jako,, uvidím s okuláry TS, nebo s SW Planetary o dost míň, než přes drahý okulár za skoro cenu samontného dalekohledu? Nějaký příklad v rozdílu pozorovaných detailů? Atd atd.
Ok, takže Planetary 5 nebo 6mm raději neuvažovat?
Jako pokud bych nechtěl riskovat, že to nepůjde udržet a nebo zaostřit. Zkoušel jsem na Měsíc včera tu 10mm, vcelku solidní, ale představoval bych si větší zvětšení a detaily.
Děkuji
Děkuji
Nejlepší je samozřejmě si je nejdřív jen půjčit a vyzkoušet, když to nějak jde...
Odkud jsi? Je dobré si dát do profilu bydliště, pak ostatní vědí, že jsi třeba od někoho poblíž, kdo by byl ochoten třeba vyjet s tebou pozorovat.
Jinak řada 10mm, 7mm a pak někdy 5mm dává smysl.
6ka by ještě mohla být rozumně použitelná (nemám zkušenost), ale 5ku využiješ jen výjimečně - tu kup až časem.
7mm, který jsem radil výše, jde použít snad každou noc - nepamatuju si, že by někdy byl seeing tak špatný, že by mi neunesl 7mm okulár (180x).
Zdeněk
Zdeněk
Hovořil jsem s panem ze Supry a ten doporučuje 6 mm Planetary. Takže váhám mezi 6 a 7 mm. Otázkou je co vybrat.
jiri.newo: Není z toho třeba dělat vědu. Nejčastější zvětšení na planety, které se používá je asi od 150 do asi 200x. Méně je zbytečně málo a víc už potřebuje moc dobré podmínky, tedy hlavně seeing.
Takže to může být 6mm. když se často stane, že obraz bude špatný, tak vzít taky 8mm. Bude to ale podobné i z druhé strany. Zřídka se stane, že obraz bude kvalitní i z 6mm okulárem, tedy zvětšení 200x. To člověk pak zatouží po větším zvětšení a koupí taky 5mm zv. 240x.
Ten 7mm je takovej řekněme střed, Prostě jeden okulár na planety nestačí.
Dnes jsem dělal cvičné fotky měsíce pouze mobilem přiloženým na okulár.
Prosím doporučíte vhodné a cenově rozumné T2 kroužky, které by šly připojit mezi Dobson 8" a Canon EOS 100D?
Děkuji
Děkuji
- Věk: 63
Mám stejný dobson, jen 17 let starý a Canonem jsem nezaostřil, nechával jsem si udělat speciální redukci, protože výtah byl moc vysoký (chybělo as 8 mm) a čip je v DSLR 45 mm hluboko a další redukce ještě tuto vzdálenost prodlouží. Třeba to už dnes vylepšili, nevím.
Rád bych oprášil diskuzi o okulárech. Nyní při jasných oblohách s dětmi dost pozorujeme Měsíc, většinou jen setovým 25mm. Když dám 10 mm, děti už to mají rozklepané a nebo nedoostří. Vcelku nám vadí očnice, která je dost měkká a přehýbá se do řas. Existuje nějaká kvalitnější náhrada s optimálním zvětšením - cca 20-25 mm?
10mm s vaším dalekohledem, což odpovídá zvětšení 120x, musíte bez problému zaostřit za každých podmínek.
Pravděpodobně nemáte vytemperovaný dalekohled.
Pokud vám vadí očnice, zkuste ji otočit směrem dopředu, na tělo okuláru - většinou okuláry umožňují si očnici vyklopit a nebo takto sklopit.
Zdeněk
Zdeněk
Mě 10 mm nevadí, je to OK, jen děti mají problém a hlavně se jim to už chvěje, Ale zase oni na to moc tlačí
OK, zkusím ohrnout. Dotaz i směřoval, jestli třeba dražší okuláry to mají lépe provedené
Děkuji
Děkuji
ten setový 10mm nie je moc pohodlný. pozorovať sa s ním dá, ale oko treba dať dosť blízko. potom sa môže diať presne to, čo popisujete. Lepšie 10mm okuláre sú komfortnejšie.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
