EQ-HD III.
EQ-HD III.
Je to naposledy, další montáže sem už dávat nebudu. Tahle konstrukce je totiž dost výjimečná díky výjimečným převodovkám, takže jí sem ještě dám. Tyto HD převodovky mají kompaktní konstrukci, takže generátor vlny je už od výrobce precizně uložen, takže ta nejnáročnější práce odpadá. Díky tomu umožňují řemenový převod, který je tichý, jen výroba těch řemenic byla poněkud náročná. Celkový převod 1 : 800, motor Nema17 1.8 st. S takovým materiálem je radost pracovat. Hlava má rozměry 120 x 100 x 100 mm, takže celá montáž bude výrazně menší a hmotnost by se měla vejít do 5-5.5 Kg.
Řízení pět OnStep. Nosnost bude stejná jako u té předchozí, t.j. 22.5 Kg na rameni Ra 200 mm. Možná udělám o možnost protizávaží pro zvýšení nosnosti na 35 kg.
Udělal jsem test na rychlost a jezdí to krásných 10 st./s při převodu 14222.22 mkk/stupeň. Díky absenci primární planetky je skoro dvakrát rychlejší než ta minulá.
- eqh2.jpg (253.14 KiB) Zobrazeno 3935 x
- eqh1.jpg (235.58 KiB) Zobrazeno 3935 x
Re: EQ-HD III.
Mi se na ni hrozně líbí, že vyšly oba motory do jednoho celku - asi počítáš i s elektronikou v tom jednom celku. To mi přijde mnomen praktičtější, než ta předchozí...
Až ji budeš vyhazovat ...
Re: EQ-HD III.
Správně jsi to odhadl. Nikde žádné kabely, všechno pěkně v jedné krabici. Ven půjde jen ST4,USB a napájení, případně ostření. Koncepce montáže je plně podřízena konstrukci HD převodovek, proto ta předchozí je taková, jaká je a jinak to nejde. To řešení má zase jiné výhody, prostě každé má svoje pro a proti. Ta nová hlava váží 4.15 kg, takže když se povede odlehčený držák, tak to bude parádní 5 kg cestovka s 20 kg nosností..
Re: EQ-HD III.
Řemeničku jsem zkoušel vytisknout na 3D tiskárně. Nakonec se mi podařilo upravit existující knihovnu i pro řemen s roztečí zubu jen 1.5mm.
Řemen používám od BANDO STS S1.5M a tiskárna, co to zvládla, je HP, na které mám občas možnost si nechat něco vytisknout. Přikládám detail řemenice s nasazeným řemenem.
Re: EQ-HD III.
Jakou knihovnu jsi použil pro ty řemenice? Plánuji taky něco tisknout.
Díky
Díky
Re: EQ-HD III.
Vyrobil jsem si 3D tiskárnu, která polohuje ve dvou stovkách, ale na tohle se to fakt nehodí. Ta řemenice musí být ve dvou stovkách a ty plasty jsou dost nepoužitelné. Tak na fokuser a podobný srandy to jde, ale na montáž by to byl docela výsměch.
Re: EQ-HD III.
Prepáčte, nie som strojár a možno sa mýlim, resp. som naivný, ale cítim sa tu trochu ako Alica v krajine zázrakov: 5kg montáž s možnosťou (?) protizávažia a nosnosťou do 35 kg? A načo by mala mať EQ montáž port na ostrenie?
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Re: EQ-HD III.
Toto je vlastnost OnStepu, je to integrované řešení, jehož součástí je i driver pro motor ostřeníYarkho píše:A načo by mala mať EQ montáž port na ostrenie?
Re: EQ-HD III.
Ten úžasný poměr nosnost / hmotnost je dán neméně úžasnými vlastnostmi HD převodovek. Moment 45 Nm / 65Nm špičkový. Z toho plyne, že na rameni 200 mm lze montáž zatížit 22,5 Kg hmotností. Asi 80mm je rameno osy RA, takže 15kg C11 + příslušenství není problém. S protizávažím se dá jít až na 40 kg, ale nikoli u této konkrétní montáže, kterou chce majitel co nejlehčí, takže tam těch 20 kg bude rozumné maximum.Yarkho píše:Prepáčte, nie som strojár a možno sa mýlim, resp. som naivný, ale cítim sa tu trochu ako Alica v krajine zázrakov: 5kg montáž s možnosťou (?)
Re: EQ-HD III.
Tak hrubá konstrukce je hotová, hmotnost 5,2 kg, takže s elektronikou a točítky a plasty to bude 5.3-5.4 kg maximálně. Odlehčoval jsem, co se dalo, ale ne na úkor tuhosti. Rozhodující je, že stanovený limit 5.5 kg nebude překročen. Držák hlavy je šitý na míru na konkrétní stativ, který si dodal majitel.
- eqhd1.jpg (193.94 KiB) Zobrazeno 3710 x
Re: EQ-HD III.
Pokud to má stát na tomhle stativu, tak to je ale naprostá degradace montáže.
Re: EQ-HD III.
Tak to s tebou souhlasím, ale náš zákazník, náš pán . Já jí ještě vyztužím, aby to nebylo tak strašný. Je to cestovka, tak se honí váha a ponese 10-12 kg. Má to vyzkoušené s CG5 ADV, tak to asi danou zátěž zvládá. Dá se to snadno namontovat na cokoli kvalitnějšího, to je už detail. Kdo cestuje letecky, honí každý kilo.
Re: EQ-HD III.
Meade to třeba u LX200 umí také…hades píše:Toto je vlastnost OnStepu, je to integrované řešení, jehož součástí je i driver pro motor ostřeníYarkho píše:A načo by mala mať EQ montáž port na ostrenie?
Re: EQ-HD III.
Tak tu nejhorší práci, 14 hodin 3D tisků krytu, mám z krku. Hlava má rozměry 140x120x100mm a kromě napájení 9-12V, které má konektor zespodu, ST4 a USB je vše in the box. Je to takový black box, ale oko estéta to snad přežije. Ještě držák lišty, vyztužit stativ a je hotovo.
- eqh4.jpg (151.11 KiB) Zobrazeno 3561 x
- eqh3.jpg (98.2 KiB) Zobrazeno 3561 x
- Věk: 61
Re: EQ-HD III.
Celkem povedený řešení, které vypadá jednoduše, ale bytelně. Zajímaly by mě parametry montáže, už víme nosnost, jaký to má odběr a případně PE? Jaká je prodejní cena, pokud to není tajemství?
