ZWO ASI 294 MC Pro
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
#136
Příspěvek od hades »
Tento není správně. Je to nějaká jednolitá modrá plocha. V jakém softwaru to pořizuješ? A jaký to používá ovladač?
Ondra_z_hor
#137
Příspěvek od Ondra_z_hor »
mě se jako jednotlitá plocha taky zobrazoval. Teďka už to vidím jako normální snímek, s vinětací a jinými nedokonalostmi optické soustavy.. Pořizuju to v APT a ovladače mám ty poslední z webu ZWO k této kameře. Dám sem náhled toho, jak se zobrazuje mě.
Naposledy upravil(a) Ondra_z_hor dne 04. 11. 2021, 10:38, celkem upraveno 1 x.
astar
Věk: 69
#138
Příspěvek od astar »
Jsou tam nějaký čmouhy . Mělo by to být pokud možno kruhové, případně na okrajích různě tmavé. Zkoušel si tím kalibrovat ? Nevniká ti tam někudy světlo? Pozor tilting s větší mezerou to může dělat. Vlastní zkušenost.
Ondra_z_hor
#139
takhle ten flat vidím já, teďka. Při snímání jsem viděl právě taky jen jednolitou plochu. Tohle by mělo být použitelné? A co může být tedy s tím zobrazováním? Se zobrazováním lightframes nemám problém. Ty čmouhy co může být, tak to nemám tušení. 6e by taky oblačnost? Ale to se mi nezdá.
Prosímtě, co je tilting?
astar
Věk: 69
#140
Vinětace je tam vidět ,není to rovnoměrné . Právě mně vadí ty čmouhy . Jinak je tam cca 3-5% vinětace. Proč jsi použil gain 30 ?? Snímky máš nasnímané s tímto gainem?
titling- nakláněč tady https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... sator.html
Dej sem ještě jeden snímek objektu zkusím to zkalibrovat, jestli se tam projeví ty čmouhy a jak to vlastně sedí k sobě.
flat- graf .jpg (108.45 KiB) Zobrazeno 2450 x
Ondra_z_hor
#141
Gain 30 je protože jsem zkoušel různé hodnoty, abych našel vyvážení mezi několik sekundovou expozicí a ziskem. Jenže já neviděl co fotím. Snímky mám nasnímané gainem 121 - ale gain by ve flatech neměl hrát roli, ne?
astar
Věk: 69
#142
Bohužel nevím do jaké míry to ten gain ovlivňuje. Já mám nastavený stále na stejný, proto musím čekat na tmavší oblohu.
Doplním , nezdá se mi ta vinětace 3-5% pro Newtona. Po přepočtu gain 30a 120 je poměr 2,8x, pak by vinětace byla 8-14% což je taková běžná hodnota.
#143
Ondra_z_hor píše:Gain 30 je protože jsem zkoušel různé hodnoty, abych našel vyvážení mezi několik sekundovou expozicí a ziskem. Jenže já neviděl co fotím. Snímky mám nasnímané gainem 121 - ale gain by ve flatech neměl hrát roli, ne?
Šum ve flatech svou roli bohužel hraje.
Ondra_z_hor
#144
Tak flaty nezafungovaly :( DSS i MaximDL je zobrazuje taky pouze jako jednolité plochy a evidentně nekalibrují. A teď babo raď. Půjdou tyto flaty nějak opravit? Nebo musím vytvořit nové? A v čem může být chyba, abych opět nevytvářel nepoužitelnou sadu flatů? Protože když si hraju s délkou expozice a gainem, tak to na to nemá vliv.
EDIT: Stacknul jsem data bez flatů a ono to vypadá lépe než s nima.. Ten stack s flaty udělal i takové gradienty po celé ploše, bez nich je obraz čistý. Takže z toho jsem úplně jalovej a fakt nevím 1) co s tím a za 2) jak je možné, že ty flaty fungují snad opačně než by měly.. Pro porovnání: flaty - stackunto s flaty, flaty 3 - stacknuto bez flatů
Nascarphone
Věk: 38
#145
Příspěvek od Nascarphone »
Ondro, taky jsem měl problémy s flaty na hyperstaru a altairem 183C ... zkoušel jsem i bílou stěnu a různá nastavení kamery. Problém byl, že to dělalo všelijakej bordel, navíc se projevila nestejnorodá účinnost senzoru-byl tam vidět fialovej čtverec na zeleném pozadí.
viewtopic.php?p=412860#p412860
Inu vyřešil jsem to tak, že jsem dělal flaty na soumrakové obloze bez mraků (východ 45° z okna) na stejný zisk kamery, jako hlavní snímky, délka expozice byla krátká, nevím už zda to byly jednotky sekund, nebo setin, ale myslím si, že to nemělo zásadní vliv. Jenom jsem sledoval histogram, aby se držel přibližně v 1/5 a to bylo celé ... po zpracování v DSS byl snímek krásně plochý, bez všech problémů. Jinak pokud je kamera chlazená, tak bych zapnul i chlazení na stejnou teplotu a nechal to nějakou dobu temperovat, co jsem četl, tak 294ka je prevít ... samozřejmě je pak nutné udělat i darkflaty.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
astar
Věk: 69
#146
Vlastně jen zopakuji co napsal Nascarphone.
Já bych udělal nový s tím stejným gain 121 , čas 2 sec, jasně taky pak dark flaty. A to už jen kvůli těm čmouhám co se tam objevily.
Ondra_z_hor
#147
Ok, zkusím tedy opětovně, dle doporučení. Darkflaty jsem tentokrát neměl, to je pravda
#148
U těchto světelných sestav F2 apod. zvláště větších průměru to chce dělat flaty opravdu na obloze. Samozřejmě k nim musí být dark frame nebo bias, aby to sedlo a expozice flatů musí být taky v řádu několika sekund, nikoliv řádu stovek ms.
Ondra_z_hor
#149
Zdravím místní matadory a rovnou se zeptám. Na snímcích se mi objevuje odlesk/ozáření od čehosi. Máte někdo tip, co by to mohlo být a jak se toho zbavit? Tipuju, že flaty tohle nevyřeší, protože se to objevuje až na delších expozicích.
Nascarphone
Věk: 38
#150
Ondro ... záře zesilovače u senzoru, odstraní to dark frame na stejných parametrech.
Novější CMOS senzory, které jsou např. v kamerách ZWO ASI 533, 2600, 6200 to už nemají.
Koukal jsem se na astrofotky a ty Plejády vypadají pěkně ...
