Jupiter 2021
Jožin110
Věk: 70
Re: Jupiter 2021
#181
Příspěvek od Jožin110 »
Zbych - omlouvám se pane učiteli. Pochopitelně pásy asi jsem na Hvězdářských večerech nedával úplně pozor :D
Re: Jupiter 2021
#182
peta62: Celestron sám to okomentoval, že to byl test dalekohledu (zmetku) který byl určen k likvidaci. Protože se rozmohla taková neřest a nešvar o tom, že je ten sekundár s korekční deskou k ničemu, jak se ukázalo k výše uvedeným příspěvkům, dostal se i k nám... Není to tak. Video je dokonale průkazné. Unese vše. :P
peta62
Re: Jupiter 2021
#183
Příspěvek od peta62 »
Martine diky za vysvetleni, ktere mne hodne uklidnilo, ze se nerozbijel pouzitelny dalekohled.
Sasa3
Re: Jupiter 2021
#184
Příspěvek od Sasa3 »
Dnes ani za soumraku seeing nic moc. Ale i tak slo par detailu pozorovat. Krome stinu mesicku Io, slo ke konci zakreslovani pozorovat, jak se Io objevoval na okraji kotouce planety
Yarkho
Re: Jupiter 2021
#185
Příspěvek od Yarkho »
Nečakané vyjasnenie okolo tranzitu Jupitera poskytlo možnosť pozorovať ho dubletom TS Apo 125mm f/7,8. Pri dobrom seeingu (Ant II, neskôr III) som sa nakoniec uzniesol na dvojici TV Plossl 15mm (zv. 169x).
Je zaujímavé, aký veľký má atmosféra vplyv na obraz. Okolo 19:30 SEČ poskytla čerstvo vyfúkaná obloha žiarivo biely Jupiter, s odtieňmi sivej a hnedej. Žiadny nažltlý kotúčik, ako sa mi už pár krát túto jeseň stalo. Nad NEB bolo v centrálnej časti disku vidieť jednu bárku; druhá zapadala. Na severnej pologuli som rozoznal ešte NTB. Na opačnom okraji planéty sa dala vidieť vychádzajúca GRS - SEB tu zhrubol a nič podobnej veľkosti v ňom nie je. STZ bola najbelším útvarom na planéte, i keď nepravidelným, spolu so SEB. Biele ovály som na južnej pologuli už nerozoznal.
Alnitak
Věk: 50
Re: Jupiter 2021
#186
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj včera seeing nic moc,pozoroval jsem ze zahrady přesto se dalo chvílemi když se uklidnil obraz pozorovat pastelově červené zbarvení pásů, u okraje kotoučku rudou skvrnu a později i stín Měsíce Kalisto , kolem 20 h byl Měsíc uprostřed kotoučku , pozoroval jsem do 21 h, kdy se obraz dále zhoršil . Použité zvětšení 171 .
Jan77
Re: Jupiter 2021
#187
Příspěvek od Jan77 »
Slibná předpověď mě zlákala včera navečer vyrazit do terénu a na dnešek si vzít dovolenou s tím,že vydržím co nejdýl do noci. Bohužel vizuálu nebylo přáno,rosení a mlžení okuláru mě donutilo ve 20:30 rezignovat na nerovný boj a k návratu domů.Zahlédl jsem stín Ganymedu na disku Jupiteru,ale už po cca 20 sekundách koukání se okulár začal mlžit.Seeing velmi průměrný,max. zvětšení jsem použil 120x a i když jsem se snažil okuláry pořád měnit,výsledek byl stejný-bleskové zamlžení teplem od oka...Vyrazil jsem už v 16hod. a vychutnal si západ Slunce,ještě relativně v klidu si prohlédl Měsíc a Venuši na osvětlené obloze, se soumrakem ale přišla velká vlhkost a rosení,že mi i rosnice byla k ničemu...No nic,zkoušet se to musí,příště bude třeba líp! A vo tom to je! :)
Re: Jupiter 2021
#188
Taky jsem včera pozoroval stín Ganymedu a dnes vycházející GRS. Seeing průměr což v mém případě znamená dobrý při 180x ( co můžete vidět zvětšením 120x? :) ) a trochu použitelné zvětšení 220x. GRS celkem bledá s náznakem cihlové. Jupiter slušně proužkoval, ale na kresbu to holt nebylo.
Re: Jupiter 2021
#189
Dnes konečně chvilku jasno a navíc dobrý seeing. První zvětšení 180x ukázalo téměř nehybný a ostrý obraz. Velký černý stín od jednoho z měsíců Jupitera byl černý jak uhel. NEB mnoho odstínů včetně tmavého hnědého středu po celé délce pásu. Dobře byl vidět rovníkový pás a kolem něj mnoho jemných detailů. V severní části pak NTB.
Dal jsem větší zvětšení 220x a obraz pořád držel. Na severu se ukazoval kousek NNTB a v jižní oblasti jižní jižní mírný pás se zdál z východní strany dvojitý. Taky se dalo tušit několik světlých flíčků možná světlých skvrn.
Ještě jsem přidal na 250x a obraz pořád pěkný. Škoda, že Jupík už rychle klesá. Takhle pěkný Jup jsem po asi dvou měsících oblačnosti na téměř závěr jeho sezóny nečekal. Moc pěkný Jupiter.
Pěkný byl i Saturn, i když už byl dost nízko. Cass. dělení asi do půlky prstence.
Na dvojhvězdě Pí Orla 1,4" jsem ještě kontroloval seeing a ve všech zvětšeních klidný obraz a tmavá mezírka po možná až 100% času.
Jako vždy vše s binohlavou.
Re: Jupiter 2021
#190
Tak jsem se dostal k lepšímu překreslení včerejší čmáranice. Sever je nahoře a východ vpravo. Čas 17:15-17:25 SELČ.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jupiter 2021
#191
Příspěvek od MiniMistr »
Hezká "čmáranice". :)
Já to takhle nakreslit neumím :(
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Re: Jupiter 2021
#192
MiniMistr : Díky Petře. O krásu mi nešlo, to taky neumim a navíc jsem spěchal až jsem zapoměl označit světové strany. . Možná to nevíš, ale taky bys to tak zvládnul ;) a dalekohled ( APO 125) máš celkem taky supr.
Vůbec jsem nedoufal, že bude brzo nějaký snímek podle kterého bych si ověřil co jsem viděl a co si mozek už vymyslel. Na ALPO budou snímky tak za dva dny. Seeing byl ale opravdu dobrý a moc prostoru na vymýšlení ani nebylo.
Hlavně mě zajímala jižní oblast, kde jsem trochu viděl trochu tušil světlé skvrny.
Díky snímku, který pořídil kolega Schecke ( díky) už vím, že haluz to moc nebyl.
han-shan
Věk: 51
Re: Jupiter 2021
#193
Příspěvek od han-shan »
Nazdar,
Otázočka začiatočníka, moje pozorovanie Jupitera skončilo katastrofou, jeseň / zima 21 dobsony 100/400 130/650 200/1200 pri zväčšení cca 120× a s dalekohladmi temperovanymi cca hodinu žiadne pruhy, žiadne detaily, s malým dobsonom mesiace tri s väčšími už štyri, jeden krát s 200 sw slabé náznaky pruhov, kde robím ako súdruh z NDR chyby?
APM ED Apo 152 f/7.9
Re: Jupiter 2021
#194
Špatná kolimace?
peta62
Re: Jupiter 2021
#195
Kolimaci bych urcite proveril, jak pise dvader, ale nepanikaril bych jeste. Zalezi na tom kdy, on je a byl ten Jupiter uz dost nizko, k tomu strasny seeing. Jak je na tom Mesic, kdyz uz je trochu nahore ?
