Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
Re: Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
Tak dnes ma kopula riadne nastrašila. Chcel som fotiť ale kopula sa nechcela pohnúť ani o milimeter. Riadiaca jednotka riadne svietila a som začal stresovať že či niečo odišlo v nej. Potom ma napadlo odmerať napätie zo zdroja. Multimeter ukázal len 8V. Tak dúfam že je závada len v tom.
Takže kúpený druhý zdroj a kopula funguje. Pre informáciu motor používa trochu neštandardný konektor 5,5/2,5mm namiesto bežného 5,5/2,1.
- midars
- Věk: 71
To je dobře, že to bylo jen zdrojem.
K napájení všeho v kopuli používám tento zdroj s UPS doplněný o stepdown měnič pro RPi 4. Napájí kopulí, montáž, chlazení kamery, vyhřívání i síťový hub. Měl jsem ho "vypůjčený" i na MHV.
- midars
- Věk: 71
Šťastné a veselé Vánoce
jinovatka po noci -12°C
- biker.fm
- Věk: 58
To je fotka jak z nejakeho postapokalypticke udalosti
A mohl bys popsat, jak k tomu došlo ? Určitě to nebylo při provozu, vyhřívací pásky i kamery nevypadají, že by topily.
- midars
- Věk: 71
Kopule i dalekohledy byly "mimo provoz". Kopule byla uzavřena, jen obvyklé přirozené větrání mezerami v podlaze a škvírou nahoře u klapy. Večer bylo vše suché teplota 2°C vlhkost 72% (vnitřní údaje). V noci běžel jen UPS zdroj, hub + převodník na optický kabel a 2 "sledovací" kamery (pro bačkorovou astronomii). V noci bylo -12°C. Když jsem ji ráno otevřel (čas viz foto) bylo -9,6°C vlhkost 91%. Byla to jen tenká vrstvička jinovatky. Když jsem otevřel klapu, kam dopadlo Slunce tam to vyschnulo. Až bude večer noční proud zapnu vyhřívací ventilátor (1kW) a předpokládám, že se to doodmrazí a vyschne.
Jinak do zámku se dostala vlhkost, takže jsem musel párkrát nahřát (v ruce) klíček, abych si odemkl dveře. Zámek byl před zimou ošetřen suchým grafitem. Možná na něj udělám krytku proti "kapající" vodě z kopule - proti námraze to asi moc nepomůže.
Tohle jsme tu kdysi probírali s Homerem ve vlákně o kopulích- s tímhle je potřeba se vyrovnat a najít konkrétní způsob, jak to všechno ochránit .Je to dost individuální - od větrání, odvětrání až po ventilátory a je potřeba najít pro konkrétní místo konkrétní řešení. Někdy záleží i na postupech, co dříve. Bylo by dobré, aby tohle schytala všechno jen kopule jako místo, kde se vysráží vlhkost evetuálně námraza. Při zvratech počasí se dovedou zarosit i vnitřní optické plochy. A to je problém , tomu je potřeba zabránit a hlavně, nesmí to tam být delší dobu. Není dobré kopuli nechávat úplně bez dohledu - alespoň při určitém počasí. To je skutečný problém, na rozdíl od vlákna, kde se řeší pseudoproblém ve stylu, jestli dalekohled ukládat v peřině na zádech nebo na břichu, aby dlouho vydržel.
- midars
- Věk: 71
Letos má kupoli novou tj. učíme se soužití. Kupoli kontroluju každé ráno a podle potřeby i otevírám uzávěr štěrbiny. Zatím se za letošní rok zarosila jen jednou montáž a tentokrát byla jinovatka poprvé i na dalekohledu (zaroseno nikdy). Kamerový blok (korektor, OAG, EFW, kamerka) beru domů do plastového boxu se silicagelem a zůstává tam jen pointační kamerka. Jinak to vždycky schytala jen ta kupole (orosení, jinovatka). Když bude hrozit větší pokles teploty, tak budu asi muset na noc zapínat vyhřívání dalekohledu.
Pokud do večera kopule nevyschne (přirozenou cirkulací případně otevřením štěrbiny), tak večer zapínám vytápěcí ventilátor (+1kW [noční proud máme od 19-21hod]) a kontroluju to tou kamerou.
- Věk: 63
Zajímavé to rosení, mě v dřevěném pozorovacím domku se nic nikdy nezarosilo a v létě i zimě to tam vypadá pořád stejně, jen je tam jiná teplota.
- biker.fm
- Věk: 58
Drevo dostatecne pohlcuje vlhkost ze vzduchu ? Zajimave a tohle by mne nenapadlo jako reseni. Vnitrni strany steny oblozit drevem.
Navic si myslim, ze muze hrat ulohu i jeho lepsi tepelna isolace oproti plastove skorepine.
Na vině je radiační vyzařování tepla. Zatím co kov a o něco méně laminát vyzařují velmi intenzivně, u dřeva k tomu dochází velmi pomalu. Nesouvisí to s pohlcováním vlhkosti - to by naopak vedlo k vyššímu vyzařování a jakmile se povrchová teplota dostane pod rosný bod, dojde k orosení.
Asi to bude aj o lokálnej vlhkosti. Lebo ja som zatiaľ mal námrazu zvnútra kopule len vo forme trblietok. Nie tak hrubá aby bola vidno sama o sebe. A tiež asi pomáha to že spodok je z drevených OSB dosiek.
Už jsem to zde psal vícekrát - mě se velmi osvědčilo nucené větrání silnějším ventilátorem s časovým spínačem. zapínám na podzim, vypínám zjara. Podle potřeby přidávám či ubírám počet větracích cyklů. V zimě obvykle 3-4/den. Protože mám kolem kopule římsu, odstraňuji z ní sníh, abych udržel spodní štěrbinu mezi kopulí a oplechováním římsy volnou. Kopule má Al kostru, potaženou 4mm vodovzdornou překližkou a měděným plechem. No a to je celý ten zázrak
