3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Psal jsem dříve ve vlákně, na venkovní použití výhradně PETG nebo ABS, PLA je tak na prototypy nebo dětské hračky.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Čus, kdybych si chtěl začít hrát s 3D tiskem (a nemám moc místa, kam dát tiskárnu), tak Průša Mini?
- biker.fm
- Věk: 57
Kolik mas mista na stole ? Ta mini verze, je otazka jestli to uz neni moc mini kdyby jsi chtel vytisknout neco trochu vetsiho.
Jsou modely, které mají cívku s filamentem nad tiskárnou, takže na stoje zabírají méně místa, ale zase jsou vyšší.
Průša mini musí mít cívku vedle sebe, takže i když je papírově nejmenší, tak kompletní sestava zabírá překvapivě celkem dost místa na šířku.
Reálná minimální šířka s cívkou je 65 cm + raději pár cm navíc, aby byl prostor pro pohyb filamentu. Výška 38 cm + raději tak o deset cm víc na kabeláž. Hloubka 40 cm + raději pár cm vzadu, aby nebyl tak zlomený napájecí kabel a vpředu aby měl kam vyjíždět horký tiskový plát.
Pro začátečníka je Průša mini ideální jednoduchá 3D tiskárna. Stačí jen složit (jednodušší než IKEA), sešroubovat pár šroubků a jede to bez problémů. Nemusí se nic složitě sestavovat a ladit. Reálný rozměr tisku je maximálně 17,5 cm ve všech osách. Na drobnosti to bohatě stačí. Začátečník by stejně bojoval s tím, že větší modely se teplem všelijak kroutí.
15x70, 10x30, 6.5x32
Super, díky!
Budu jí vždy někam uklízet, takže rozměry ve složeném stavu mě tolik nevadí… takže pokud se rozhoupu, tak asi tedy ten Průša Mini.
Jeste bych zvazil pomerne vyrazne zvuky vetraku a dlouhe casy tisku, ty si zadaji sve misto. Pripadna predstava vytahnout tiskarnu na par hodin a potom ji zase sklidit neni podle meho uplne realna.
Tak tomuto bych se raději vyhnul. Taková tiskárna je dost citlivá mašinka a jakékoliv časté přenášení ji určitě nebude svědčit. A navíc bys ji pravděpodobně musel velmi často levelovat (čti seřizovat). Raději si na ni vyčleň nějaké stálé místo, nejlépe takové, kam se nebude prášit.dvader píše:Budu jí vždy někam uklízet
Osobně mohu doporučit takovéto řešení: https://www.thingiverse.com/thing:4705780
Přesně jak píše "hades", chce to najít na ni stálé místo. Sice jsem 3D lama, postavil jsem svoji Anetu A8 teprve nedávno a vytiskl jen jednu použitelnou věc (dvojbotku na 2 hledáčky), ale teď primárně sháním stolek pod tiskárnu patřičných rozměrů, nejlépe se šuplíkama na filamenty, trysky, sprej apod.
No a pak ještě budu muset udělat "pár dobrých skutků", abych drahou polovici přesvědčil o tom, že je to potřebná věc a musí být "PŘESNĚ TADY"
https://astrofotky.cz/~decmen
Hmm…
Tak v tom případě to není nic pro mě, neboť stálé místo pro ní nenajdu.
Ještě bych k tomu přidal místo bez průvanu, a to ani krátkodobého, nepravidelného, a vlastně s co nejmenšími změnami okolní teploty... Konkrétně ASA a o něco více ABS je na tohle dost háklivé. Proto se těmito materiály doporučuje tisknout, pokud možno, v uzavřených modelech tiskáren. Nebo se přes ty otevřené dávají takové "přehozy", které zabrání proudění okolního vzduchu. Je pak ale otázkou co na to která tiskárna řekne a jestli je na takovýto dlouhodobější provoz vůbec připravena...
Já to mám vyřešené tím IKEA stolkem (2x) a plexi sklem, není to vůbec špatné
Je to rychlé a za pár korun.
Těch návodů je na netu více, jsou i varianty pro multi material.
https://blog.prusaprinters.org/cs/jak-s ... arnu_7785/
Jestli chceš jen čas od času něco vytisknout, tak bych zkusil Průšovu komunitní dílnu - PrusaLab. Jinak na tiskárnu je opravdu lepší mít stálé místo. Box se hodí hlavně při tisku větších dílů, nebo použití choulostivějších materiálů, právě kvůli stálosti teploty prostředí a eliminaci průvanu.
Jinak k tiknutím ABS „v kuchyni“, při tisku ABS se netvoří jen nepříjemný zápach (jak který výrobce filamentu), ale také se uvolňují zdraví škodlivé částice, takže místnost by měla být dobře větraná a ne nutně bych se tam vyskytoval. Totéž platí do značné míry při tisku i z jiných materiálů, jako třeba PET-G, ASA, nejméně pak PLA.
Edit: Stačí dát do google 3d print health risk o co jde, třeba zde.
Tvl, tak to je vidět, jaká jsem v tom lama, resp. jaké má neznalý představy!
Od normální domácí technologie to má tedy ještě daleko...
- Pidrman
- Věk: 47
Jinak na tisk ABS to chce box. A pořádnou tvrzenou skleněnou podložku, nebo kovovou.
Při posledním tisku jsem dopadl takto
výtisk šel dolů jak s tou přilnavou vrstvou, tak i ze šupinou skla a to jsem to nechal vychladnout na 35°C. myslel jsem, že mě odvezou. Přitom rohy se mi opět zvedaly.
Podložka je originál Creality CR6-SE + 3Dlac, teplota desky 110°C a . No stalo se
To jen taková zkušenost
Takže box a doufat
Takže box a doufat
- tisk.jpg (285.64 KiB) Zobrazeno 1680 x
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Ono to není tak daleko od domácího použití, jak se zdá. Ano, není to jak použití mikrovlnné trouby, chce to získat zkušenosti, mít vyladěné tiskové profily pro slicer (může to udělat už výrobce tiskárny) a nasát informace. Na papíře/webu to vypadá jednoduše a vlastně je to jednoduché. Tiskárnu dám doma na stůl, z předpřipravených GCODE vyberu Benchy a za hodinu a kousek ji mám vytištěnou.
Ovšem když chci něco vlastního, tak to mnohdy není tak easy. Tisk se nepovede, protože mám nevhodně natočený model, nemám správně podpěry, utrhne se mi to z podložky, protože jsem zapomněl dát brim, nemám správně vyladěnou první vrstvu, kazí se mi výplň, protože mám rychlé přejezdy atd atd. Nehledě na to, že velké modely vyžadují dlouhou dobu tisku, pokud mají vypadat k světu, a nevím, jak by se manželka tvářila na tiskárnu na jídelním stole, která hrká 16 hodin v tahu a ani nemůže vyvětrat, aby se to nepokazilo.
Jednoduchou krabičku zvládne každý za jedno odpoledne vymodelovat a vytisknout v použitelné kvalitě, ale složitější modely vyžadují dost zkušeností. To zařízení je stále ideální do dílny pro kutila hračičku, není to ještě instantní výroba, jako replikátor ze StarTreku...
