Prosím poraďte
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1816
Příspěvek od astar »
Jak jsem napsal výš, ofset neřeším. Mám stále nastaveno 30 a gain 121 pro DSO.
Nenastavuji nijak kompozici, tak mohu flat udělat jen jednou. Pokud máš 2" filtry, tak není nutné dělat flaty pro každý zvlášť, nemohou nijak vinětovat aby ovlivnily jas v rozích .
Při každé změně filtru kontrolovat zaostření. Filtry mají toleranci v tloušťky cca +-0,05mm což změní polohu ohniska o cca1/3 té změny. Ostřit na plné rozlišení. Já masku pro ostření nepoužívám, ostřím na FWHM v MaximDL, pro f 1000 mám i 3 pixely a vidím změnu i 0.02mm.
Filtry jsou docela dost daleko před čipem minimálně odhaduji 12mm a při světelnosti 4-5 už velmi jemný prach není patrný. Př. já mám fitrkolo 35 mm před čipem, tudíž prach je mimo a tak daleko mi nevinětuje a ani nemůže. ( Vnitřní otvor v T2 tubusku je 38mm a filtr má 45mm).
V DSS již neskládám, tak ani nevím. Pro rychlé složení používám ten Maxim. Dá se stáhnout stará verse 5.10 na uložto .
nou
Re: Prosím poraďte
#1817
Příspěvek od nou »
Flaty treba robiť pre každý filter. Ja teda spoľahlivo vidím na svojich flatoch prach a špinky. A každý filter to má inak takže to je na nich. Filtre mám tých 12 mm od čipu.
Re: Prosím poraďte
#1818
Neviděl bych to úplně tak striktně. Záleží jak kdy. Já třeba používám přístup, kdy filtry i vnitřek filtrkola prostě precizně vyčistím, aby tam smítka nebyla. A pak to z jedné strany zavřu kamerou, z druhé korektorem, a už znova nerozebírám. A pak používám FF od L kanálu na vše, i R,G,B (kromě úzkopásma, tam to nefunguje).
Ale je taky fakt, že to mám trvale ve hvězdárně, nikam to nevozím, a filtry mám od senzoru dál, tak 20-25mm.
Dalším důvodem u mne bylo, že musím používat SkyFlaty, a nafotit celou sadu za soumraku, s CCD kamerou co se vyčítá 25 sekund, bylo nereálné.
Nyní s rychlou CMOS kamerou, která navíc umí i kratší expozice, takež mohu začít na světlejší obloze, to budu moci přehodnotit, teď se FF nafotí daleko rychleji a nic nebrání tomu udělat kompletní sadu, jak se správně má.
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1819
Nou ,záleží na velikosti toho prachu, proto jsem psal na velmi jemném. No na tom flatu to můžeš vidět, (asi je moc nedržíš v čistotě) ale je otázka jestli to bez opravy flatem bude vidět na i snímku? Už jen to, jak se projeví ve složenině SHO snímku reflexní halo třeba od O3 filtru který je mnohokrát jasnější než nějaký stín od prachu. Pokud to tazateli bude stačit a nebude nic pozorovat, tak nepotřebuje jiné. Když je bude chtít dělat, tak mu nic nebrání. Pro začátek bych udělal jeden, až se to naučí a bude něco pozorovat ,tak pak to bude nutnost nebo filtry vyčistit. Jasně to platí pro případ pokud nebudu měnit natočení kamery - kompozici. Pokud to změním- natočím, tak flat už nemusí sedět, to je snad jasné, protože málokdy je vinětace dokonale centrická .
Než jsem to napsal, tak Martin vložil podobné :) .
Osel
Věk: 56
Re: Prosím poraďte
#1820
Příspěvek od Osel »
Takže zaostření v Maxim DL takto : udělat fotku zkontrolovat FWHM a hotovo :D
MDL zaostření.png (223.37 KiB) Zobrazeno 1453 x
Re: Prosím poraďte
#1821
A to ostříš při expozici 300s ?
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1822
Milan, pokud bych ostřil na expozici 300sec, tak to bych asi nic nevyfotil :D :D , protože měření provádím i 20x. Posunu a udělám snímek změřím. Když jsou díky výkyvu pointace hvězdy šišaté, tak nová expozice. Dělám jen cca 10 sec expozici (pro úzkopásmové filtry, jinak 1sec ) a musím v poli mít jasnější hvězdy, které budou nasycené tak 10000-60000 ADU právě takovou jakou máš na té ukázce. Proměřuji jich víc, protože, na jedné to může ovlivnit blízký jasný hotpixel a hledám nejmenší FWHM. Podobně to dělá i automatické ostření přes nějaký program, ten ale měří jen jednu vybranou hvězdu. Na závěr udělám i 60sec, to jen pro kontrolu. Velmi rychlé přiblížení je podle paprsků od pavouka na velmi jasné hvězdě. Až nebude zdvojený, teprve pak přistoupím k měření pološířek. Taky kontroluji rohy jak vypadají a pokud není zrovna ideálně scentrováno, tak jsou tam hvězdy deformované, proto pak volím kompromis mezi rohy a středem. Ano trvá to déle, tak 10-15min. Pak v průběhu foceni stále kontroluji ty pološířky pokud se výrazně neodchylují.
Re: Prosím poraďte
#1823
Neptal jsem se, jak to děláš, - v příspěvku se píše o kontrole ostření na FWHM a v tabulce je expoziční čas 300s . Proto se ptám, jak s tím ostření tedy souvisí
Osel
Věk: 56
Re: Prosím poraďte
#1824
Příspěvek od Osel »
Jelikož jsem neměl snímek cca 10 sekund tak jsem použil k dotazu a vyzkoušení ten co jsem měl v bin1x1 , atak díky za krásný popis postupu jak na to :!:
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1825
Milan, ty neznáš jak vypadá editační okénko ? :shock: To je dost špatné :( . To má význam pro měření magnitud. Tam muže být klidně milion pokud to bude potřeba.
Od tebe bych takovou otázku nečekal :( :( .
Re: Prosím poraďte
#1826
No, je špatné o něčem psát a ilustrovat to snímkem, který s tím nesouvisí - jen k tomu byl můj dotaz.
A je jasné, že po 12,5 letech focení na CCD kamerách se mám ještě co učit. Ale ne programy, které nepoužívám :)
Kolega osel mi na moji otázku jasně odpověděl, takže díky a není potřeba to dále "intelektuálně "rozvádět a pitvat myšlenkové procesy druhých.
Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
#1827
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Poradíte prosím s aplikací Excalibrator?
1. Dají se v něm zkalibrovat i data z barevné kamery? Těch pár návodů co jsem našel byly pouze na RGB kanály z mono kamery.
2. Prohnal jsem raw snímek z kamery přes astrometry.net a uložil všechny výstupní soubory. Při pokusu o vložení WSC souboru do Excalibratoru
aplikace hlásí chybu - WSC je 8 bitový. Kde může být chyba? Které všechny soubory z astrometry.net mě mají zajímat? Předpokládám že ten "okótovaný" FITS soubor a pak ten WCS soubor?
3. Přes excalibrator musím prohnat každou expozici, nebo jen jednu "referenční"?
4. Až se mi povede získat něco z Excalibratoru, jak s tím dále pracovat? Pak upravuji složen snímek z DSS, nebo každou expozici zvlášť před stacknutím?
Nedohledal jsem pořádný návod na excalibrator a když jo, tak to bylo na mono data.
majklus
Věk: 47
Re: Prosím poraďte
#1828
Příspěvek od majklus »
Ahoj Ondro, s ExCalibratorem pracuju takto:
1) rozdělit kanály na RGB v MaximDL
2) pinpoint astrometry v MaximDL v R kanále
3) nahraju RGB kanály do ExCalibratoru a jako referenční kanál dál ten R (kde jsou data z astrometrie)
4) Vyzkouším katalogy, kterej identifikuje nejvíc hvězd
Já to dělám pro jeden vybranej subframe a hodnoty koeficientů pak dávám do algoritmu stackingu
Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
#1829
Ahoj, díky za postup. Koukám na MaximDL a je to placený SW, navíc ne zrovna levný. Ty sis ho kupoval? Není lepší si zaplatit PixInsight, když komplet kalibrace jde udělat tam vč. dalšího procesingu?
Ondra_z_hor
Re: Prosím poraďte
#1830
tak jsem se zasekl u kroku pinpoint astrometry v MaximDL. Věděl byste někdo prosím, kde může být chyba? Hláška vyskočí ve chvíli, kdy v tom "logovacím okně v levo dole" vyskočí "looking up stars in catalog" tak že by v katalogu? Snažím se používat online verzi katalogu.
