Potřebuji radu (začátečník)
kuceraz
Věk: 29
#2311
Příspěvek od kuceraz »
MMys píše:No hlavně 700mm z hlediska stavu oblohy nic nevyřeší, ta obloha bude prakticky stejná, městská. To můžeš koukat rovnou z balkona/zahrady. Jde jen o to odstínit světlo z blízkých zdrojů, svítící do tubusu, očí. To dokáže zajistit i přiměřeně dlouhá dobře vyčerněná rosnice a kápě přes hlavu a okulár :-)
kuceraz píše:Že by se dobson nějak do auta nevešel bych se nebál. Když nepůjde položit přes zadní sedačky, tak ho dáš do kufru a zadní sedačky sklopíš. V případě největší nouze sklopíš i sedačku spolujezdce a pojedeš vzadu. Bednu už tam nějak dostaneš.
Tahat 250ku dobsona v ruce 700 metrů není reálné. Nejde o váhu, ale o to, že se to nosí opravdu špatně.
Možná by byla řešením nějaká ruční kára, pokud se ti to bude chtít tahat po městě.
700mm skutečně moc velký rozdíl neudělá, to souhlasím (musel jsem si rýpnout) :D
Jasně, obloha bude stejná, ale pokud má někde vedle sebe lampu, myslím si, že bude mít pohodlnější pozorování, pokud popojede někam, kde nejsou, než kdyby se před ní schovával.
Nějaký důvod k tomu popojíždění tazatel určitě má, to bych mu nevyvracel. ;)
OndraVy
#2312
Příspěvek od OndraVy »
Má vůbec smysl snažit se pozorovat v Praze? Jsem na Praze 5
PetrŠ
#2313
Příspěvek od PetrŠ »
Planety a Měsíc určitě, jinak za DSO musíš ven. Z Prahy maximálně jasné kulové a otevřené hvězdokupy a dvojhvězdy. Prostě na DSO je třeba tma. Ale pokud tě začnou bavit planety, tak proč ne.
aspius
Věk: 45
#2314
Příspěvek od aspius »
Kikidixi píše: ..Že bych to na nějakém upraveném vozíku tahal je mi jedno, jsou tu i větší exoti jeden navíc se ztratí :D..
dex píše:Někde tu byla i fotografie dobsonu s přidanou rukojetí a kolečky z rudlu, ale už není dostupná.
Debata o dobsone na kolesách začína na príspevku #83 od MilAN a konči niekde na cca #111:
viewtopic.php?p=402188#p402188
viewtopic.php?p=404066#p404066
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Rike
Ako "pootočiť v kruhoch" tubus SW alebo GSO dobsona?
#2315
Příspěvek od Rike »
Ahoj. Plánujem nákup dobsona 6-8" od GSO alebo SW, ale kvoli orientácii balkóna by som potreboval mať okulárovy výťah na opačnej strane tubusu - aby ľavý bok teleskopu mohol ísť bližšie ku zábradliu a pozorovalo by sa z pravej strany. napadli ma takéto možnosti, zoradené od jednoduchšej:
- sa na to vybodnúť a pozorovať ako to pôjde, z ľava :D
- na tubuse premiestniť ALT ložiská o cca 90° (alebo okulárový výťah... ale do toho by som sa nepúšťal)
- zahodiť dodanú dobsnovu montáž a vyrábať vlastnú + tubus do kruhov
Kvôli cenám a dostupnosti je momentálne výhodnejší celý dobson namiesto newton OTA - tam by to šlo len otočiť v kruhoch...
Má niekto ešte nejaký nápad?
Re: Ako "pootočiť v kruhoch" tubus SW alebo GSO dobsona?
#2316
Pokud neplánuješ něco z gruntu přestavovat, pak rozumně jde upravit flex tube, kde je vrchní část plechového tubusu chycena šroubky a jde ji pootočit.
Rike
#2317
Příspěvek od Rike »
O flextube som velmi nerozmýšľal, sú nedostupné a drahšie ako plná rúra. Objednané GSO, vymyslím niečo s kruhmi keď dorazí.
GSO dobson 200/1200, Bresser mak 127/1900, bino maksy 60/750
Rike
#2318
Příspěvek od Rike »
vyrobil som takú klietku, ktorá umožňuje použiť pôvodnú debnu. napriek penovej vložke (nalepená v kruhoch) sa tubus trochu šmýka, tak buď zvýšim prítlak, alebo vymením penové vložky za niečo iné.
#2319
A nebylo jednodušší a elegantnější přešroubovat ty příložky na tubusu ?
Homer
Věk: 70
#2320
Příspěvek od Homer »
Možná by stačilo najít kousek kovové trubičky, podélně rozříznout, navléknout na očko táhla, zamáčknout a víc tak vymezit vůli. Zavírání by po této úpravě mělo vít táhnout, ono to stačí posunout celkem nepatrně.
Napadá mne třeba opasková přezka, na nich se takový váleček používá. Nebo použít kousek plechu a sklepat ho do trubičky.
Rike
#2321
Příspěvek od Rike »
K tým příložkám, musel by som vyberať zrkadlo a vŕtať do tubusu... moc sa mi do takého zásahu nechcelo. + takto to to je nastaviteľné a dá sa to vrátiť do pôvodného stavu.
Keď nenájdem lepšiu podložku namiesto tej peny, tak nejak došponujem ten uzáver, ako radí Homer.
David1
#2322
Příspěvek od David1 »
Zdravím. Prosím vás chcel by som sa opýtať, aký je rozdiel medzi 2" a 1,25" diagonálnym zrkadlom pre vizuálne pozorovanie cez 72mm Apo refraktor. Resp aké sú výhody 2" zrkadla ak nejaké teda sú. Používam 1,25" okuláre.
Ďakujem za odpovede.
Yarkho
#2323
Příspěvek od Yarkho »
Pokiaľ máš iba 1,25" okuláre, tak je 2" zrkadlo/hranol zbytočné.
Inak samozrejme je to nutnosť na 2" okuláre, s ktorými sa dá dosiahnuť menšie zväčšenie, resp. široké zorné pole.
David1
#2324
No ohnisko mam 432mm takze male zväcsenie urobim uz s 18mm okularom. Takze 2" okulare asi v tomto pripade pouzivat nebudem. Dakujem za odpoved, potrebujem kupit jedno zenitove zrkadlo, tak nech zbytocne nekupujem obrovske 2" ked staci aj 1,25". To 2" zrkadlo je aj dost tazke a zle sa s nim teleskop vyvazuje. Ja len ze ci to nerobi nejaky kvalitativny rozdiel v obraze.
Yarkho
#2325
Na kvalitu obrazu má vplyv najmä kvalita odraznej plochy, prípadne odlesky od stien, nie veľkosť.
Obsiahlejšie pojednanie tu: http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... -a-hranoly
