Binokulár - zkušenosti, porovnání
hynek
Příspěvek od hynek »
Zdravím všechny astronomy, můžete se někdo podělit o zkušenost s různými typy přenosných binokulárů. Je velký rozdíl mezi 15 x 70, 20 x 80, 25 x 100. Co vše je možné s jednotlivými typy vidět, planety, mlhoviny....detaily. Je smysluplné nahradit 15x70 za 25 x 100 (20x80).
NexStar Maskutov 127SLT, ohnisková vzdálenost 1500 mm s automatickým GoTo naváděním.
Re: Binokulár - zkušenosti, porovnání
Takhle jednoduše bych to neviděl, každý dalekohled má nějakou propustnost světla, u těch lepších je to zhruba od 85% do 95%. Ale najdou se i dalekohledy se ztrátou až 50%. Pokud bys šel ze 70 mm na 80 mm bylo by dobré vzít i toto v úvahu.
ještě příklad : Celestron SKY MASTER 15x70 má propustnost cca 72% a Celestron SKY MASTER 20x80 87%, takže ti pomůže jednak větší propustnost světla 15% a ještě zvětšení průměru. A něco k horšímu: Delta Optical Taiga 16x80WA propustnost cca 66%. Takže ty rozdíly mohou být opravdu značné. Hodnoty jsem bral z https://www.optyczne.pl, ale určitě sa najdou i jiné testy.
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
No ale aby to nebolo také jednoduché, mal som obidva spomínané Skymastery a bol tam aj viditeľný rozdiel v kvalite.
- Skymaster 20x80 - bolo ťažké sa doň pozerať a nebyť sklamaný. Myslel som, že ľudia, čo ho v recenziách zhadzovali mali možno smolu. Fakt nanič obraz. Vrátil som ho a zobral menší model.
- Skymaster 15x70 - Podstatne, ale fakt o veľa lepší obraz. Predal som ho keď som zistil, že radšej používam malý a ľahký 8x40
Čo sa hmotnosti týka, ten 15x70, sa s oporou ako tak dá použiť, ale osemdesiatka už jedine so statívom
Kamarát má 25x100 na Paralelograme, to je celkom fajn pozorovanie.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Pavel kraus
Příspěvek od Pavel kraus »
Jakou ma propusnost somet binar 25x100 v top stavu zajimalo by mně to docela
