Montáž HEQ-5
Karell
Re: Montáž HEQ-5
#391
Příspěvek od Karell »
Pro Jirka M.: používej před založením nového tématu tlačítko hledat. Téma věnované montáži HEQ5 bylo jen pár řádků vzdálené. Děkuji za pochopení
malickej
Re: Montáž HEQ-5
#392
Příspěvek od malickej »
Premyslim nad koupi HEQ5 a nasel jsem ji i s "Rowan upgrade" https://www.firstlightoptics.com/skywat ... grade.html Bude to nafoceni znatelne lepsi nezli standard https://www.firstlightoptics.com/skywat ... nscan.html ? Hlavne by me zajimalo jestli to stoji za ty penize. Pri nakupu toho upgrade samostatne to je cca 3300Kc
Re: Montáž HEQ-5
#393
Jediné plus je tišší chod , zvláště při přejezdech vyšší rychlostí. Jestli to stojí za to ....?
Re: Montáž HEQ-5
#394
Já si myslím, že když ta kolečka štěrkají při vyšší rychlosti, tak budou "štěrkat" i při nižší - jen to není slyšet. Takže nějaký pozitivní vliv to mít bude. Ale určitě nečekej nějaký zázrak. Já bych se klidně podíval po starší montáži a ten upgrade udělal případně sám - u HEQ5 se to dělá docela lehce...
Jenom bych chtěl upozornit, že ta úprava je vhodná, pokud budeš pointovat (řemínkový převod má taky svou periodickou chybu - ale pomalou a pointace ji lehce vykoriguje). Ale bez pointace to s HEQ5 při delších časech asi nepůjde.
Re: Montáž HEQ-5
#395
No jasně, vždyť jsem psal, že to má vliv na zvuk. Na PE to nikdy nikdo nepotvrdil měřením - kromě nějaké drobné harmonické. A plynulost , to je otázka . Určitě u originálu u SW, Rowan kit to má možná lépe konstrukčně ošetřeno.
A pokud pointace zvládne pointovat s řemínkem, zvládne to i s kolečky. A převodový poměr je stejný.
Re: Montáž HEQ-5
#396
MilAN píše:Na PE to nikdy nikdo nepotvrdil měřením
Ale vždyť na PE to principiálně nemůže mít žádný vliv, šnekové kolo a šnek jsou stejné. PE se naopak mírně zvýší o chybu toho řemenu a pokud je to špatně navrženo (malý úhel opásání pastorku), tak jsou na průběhu vidět náběhy na jednotlivé zuby. Ale to se netýká "Rowan řešení", to je navrženo dobře:
Co by se mělo zlepšít jsou rychlé změny, které tam mohou zanášet ta kolečka. Jenomže si moc nedokážu představit jak to změřit a odlišit to od seeingu. To by jsi možná mohl udělat jedině ty proti TDM snímači ;-)
Já mám "Rowan" modifikaci na EQ6 (kde je to mnohem větší pakárna na instalaci) a subjektivně se to mírně zlepšilo - já bych to odhadoval tak na 20 max. 30% RA RMS. Čekal jsem od toho více. Dneska bych si asi koupil raději EQ6-R, která má krom řemínkového převodu od výroby pravděpodobně i lepší šnekové převody...
malickej
Re: Montáž HEQ-5
#397
Pointovani v budoucnu urcite, ale ted musim poridit tu montaz, pak neco na ni (misto objektivu z DSLR a pak budu resit pointovani. Takze zatim ji koupim bez upgrade, ten muzu pripadne dokoupit kdykoliv. Jeste kdyz uz jsem u toho psani. Co za dalekohled na to foceni? Premyslel jsem o SW newton 130PDS. Ale nejak jsem dospel k tomu ze bych asi obetoval vic penez (cca jako za tu montaz) a tak nevim co se za to da poridit aby to bylo vhodny na foceni a nebylo to nikterak moc velky (za tmou musim dojizdet). Diky.
Re: Montáž HEQ-5
#398
Příspěvek od hades »
Ahoj, měl jsem tu montáž a kupoval Rowan upgrade. A můžu s klidným srdcem říct, že jsem ty peníze měl raději investovat do něčeho jiného. Jako nejsou to vyhozené peníze, jen jsou určitě jiné věci, které při astrofotografii oceníš víc. Co se dalekohledu týče, polož tento dotaz prosím v odpovídající sekci/tématu, tady by to byl off-topic
malickej
Re: Montáž HEQ-5
#399
Dik. Ohledne dalekohledu to napisu do jinyho tematu az neco poctu a treba vyberu pripadny adepty ;-)
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#400
Příspěvek od Pidrman »
Mam dotaz na uživatele HEQ5.
Nevíte zda tento hledáček pasuje i do HEQ-5 ?
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... no_sw4233/
Podle stránek výrobce by to mělo fungovat. Nikde jsem ale nedohledal velikost závitu na hledáčku.
http://skywatcher.com/product/polar-scope-heq5eq3/
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#401
Tak pasuje, vyzkoušeno a namontováno :-)
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#402
Příspěvek od myXall »
Ahojte, poslednu dobu mam s mojou HEQ5tkou nejake problemy. Vsetko to zacalo, ked som na nu posadil RC6 (myslim, ze tento dalekohlad+pointer+kameru by mala montaz uniest).
Pocas pointacie mi zacal graf v PHD2 pre RA os vykreslovat zaujimavu pilu:
Ked som odstranil kryt, tak remen ktory pohana RA osu bol divne pokruteny, chcel som ho posunom motorceka napnut, ale s motorcekom sa uz nedalo hybat smerom nahor:
Este dodam, ze montaz vydava v urcitej polohe nepekny zvuk, ale ten zvuk pocut pri pohybe DEC osi (vid prilozene video)
https://youtu.be/YJikZ_pOUNs
Vedeli by ste mi poradit co s tym robit?
Chcel by som sa vyhnut rozoberaniu celej montaze (neviem ci ju dam potom dokopy...) ale, asi to bude nutne...
Michal.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#403
Nepovylezla ti nějaká řemenička ? = přijde mi že nejsou naproti sobě ( výškově ), řemen se překrucuje.
Re: Montáž HEQ-5
#404
Já tam tedy vidím, že motorem lze hýbat a řemen napnout
Re: Montáž HEQ-5
#405
Příspěvek od biker.fm »
Podle fotky je velka vule a remen ma moznost "se kroutit". Staci povolit sroubky, motor posunout dale, napnout remen a problem by mel byt vyresen.
