#3556
Příspěvek od hades »
David1: podívej se sem: viewtopic.php?f=17&t=28215
David1
#3557
Příspěvek od David1 »
hades: Dakujem skusil som si svoje parametre dosadit do tej vypoctovej tabulky a ak som to spravne pochopil moja zostava mi dava nejake rozlisenie a velkost pola a mozem rozlisenie pri pridani napr. barlow zvysit a tym padom zmensit pole. Cize aj detail na fotke bude "cistejsi".
Este by som mal otazku ohladom ohniskovej vzdialenosti teleskopu. Pisu, ze konkretne ta SV105 sa odporuca pre teleskopy s ohniskovou vzdialenostou 400-800mm. Prosim vas to znamena ze ju nemozem pouzit pri ED100, ktora ma 900mm?
Este raz vdaka, uz mi je to trochu jasnejsie. Aspon myslim teda. :D
#3558
To rozlišení, které ti vyšlo, ale v určitém okamžiku začne narážet na fyziku, například na jev zvaný seeing. Ideální rozlišení sestavy například pro DSO je 0,7 - 1,5 arcsec/pix. U planet/měsíce a nebo širokoúhlých záběrů například Mléčné dráhy to ale budou jiná čísla.
Budeš fotit tou ED100? Jestli ano, tak to vychází na 0,69 arcsec/pix. Jedná se ale o kameru, která se spíš hodí na pointaci/guiding. Pro seznámení s astrofotografií by to snad šlo, ale vhodnější by byla spíš nějaká bazarová zrcadlovka.
David1
#3559
Fotit vyskusam aj s ED100 aj s achromatom 70/500 ale prioritou pre mna je vizualne pozorovanie. S touto kamerkou sa chcem zatial iba pohrat, len som potreboval vediet ako to funguje.
Este raz diky.
dex
#3560
Příspěvek od dex »
SV105 má svoje limity - DSO nedává, ale Měsíc a Slunce dobré, na planety to jde, s Barlow použitelné i na Saturn, ale i tak bude planeta v zorném poli malá (o poznání lepší obraz dá SV205 - můžu večer poslat srovnávací obrázky, nebo to chce pořádnou planetární kameru).
Ohniska se netřeba bát, fungovala s ohniskem 1250 mm a dobře.
David1
#3561
Dex diky, tie porovnavacie obrazky by som si pozrel. Aj ked je uz SV105 objednana, je dost mozne ze budem kupovat dalsiu kameru.
dex
#3562
Příspěvek od dex »
Tady jsou výřezy 640x480 (pro porovnání, kamery se samozřejmě liší rozlišením), DPI 72.
Lepším dalekohledem jsou samozřejmě obrázky lepší / větší.
Zelená barva hlavně na Saturnu na SV205 snímcích je vada středu zorného pole mého kusu kamery, tam opravdu ukazuje zeleně.
Jupiter SV105 (lidlskop)
Jupiter SV205 (lidlskop)
Saturn SV105 (lidlskop)
Saturn SV205 (lidlskop)
Naposledy upravil(a) dex dne 29. 09. 2021, 22:22, celkem upraveno 2 x.
dex
#3563
Příspěvek od dex »
S Barlow 2x:
Saturn SV105, Barlow 2x (lidlskop)
Saturn SV205, Barlow 2x (lidlskop)
David1
#3564
Dakujem, asi ta SV105 bude naozaj len na zoznamenie sa s astrofoto. :D
Pidrman
#3565
Příspěvek od Pidrman »
Tak pro začátek pořiď ZWO ASI 120 buď barevnou, nebo mono s USB3. Později bys ji využil na pointaci.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#3566
Já si zase nemyslím, že by to bylo až tak kamerou. Jistě, žádný zázrak ta SVBony není, ale svého času jsme dělali mohonásobně lepší snímky vykuchanou levnou webkamerou k PC.
Tady je zásadním kamenem úrazu extrémně malý dalekohled, navíc achromát. Tedy velmi málo světla, kráté ohnisko, barevná vada a navíc planety v současné době nízko nad obzorem. A ani se špičkovou kamerou bych na takhle malém achromátu nečekal o moc lepší výsledek.
Rezervy jsou i ve zpracování, výsledné složeniny jsou nesmylně přeostřené. Chce to nasnímat složit delší sekvenci, když je málo světla, a ostřit s citem-
I ve vlastním nafocení budou velké rezervy. Něco je nakřivo, barevný lem jupitera ve směru východ-západ není způsobený atmosférickou refrakcí, ale tím že jsou členy sosutavy nějak nakřivo, ne souosé.
Podíval bych se po nějakém 200mm newtonově zrcadlovém dalekohledu. U něj je příznivý poměr cena/výkon a výsledek bude vypadat výrazně jinak.
Beho
#3567
Příspěvek od Beho »
Pro účely foto planet Jupiter, Saturn kamerou Asi224 připojenou s Barlow 2,25 k SCT C6 uvažuji o zpřesnění zaostření pomocí focuseru
https://www.astroshop.eu/focusers/omego ... er/p,44111
Znamenalo by to podstatné zlepšení možnosti doostření oproti ostření pouze ostřícím točítkem (zvětšeným) na SCT?
Planety zaznamenávám do formátu SER, zpracovávám PSS.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
KpS
Věk: 80
#3568
Příspěvek od KpS »
Focuser vypadá dobře, ale nějaké zásadní zlepšení nepřinese. Problémem ostření při focení planet není jemnost posuvu, ale seeing a především pak rozklepání dalekohledu při dotyku. Podstatné zlepšení může přinést až Crayford a motorové ostření.
Karel
Beho
#3569
Příspěvek od Beho »
Díky za radu, trochu jsem to tušil, ale zkušenost dostatečnou nemám.
Beho
#3570
Příspěvek od Beho »
Fotografuji planety, zatím Jupiter s SCT C6, kamerou QHY III485C a barlow 2,25. Pomocí SharpCap 4.0 do formátu SER. Expozice cca 15ms, gain v dolní třetině. Výsledek je záznam zbarvený silně do zelena. Na netu (CN) se lze dočíst, že to u této kamery stává. Poradí někdo, jakým nastavením SharpCap nebo při dalším zpracování - PSS, Registax případně jiným programem - lze zelený odstín korigovat ? Při focení kamerou ASI224 takový problém nemám.
