EQ6-R SynScan
aston
Re: EQ6-R SynScan
#196
Příspěvek od aston »
Dakujem, nejak sa s tym pokusim popasovat az bude montaz.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
hall3000
Re: EQ6-R SynScan
#197
Příspěvek od hall3000 »
Zdravím. měl bych dotaz. mám montáž EQ6-R a přestala mi svítit dioda která osvětluje polární hledáček. Může mi někdo poradit jestli se dá dioda vyměnit, nebo co s tím ? Díky
 CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan,  Refraktor  SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
zdenek
Věk: 55
Re: EQ6-R SynScan
#198
Příspěvek od zdenek »
Je tam prakticky úplně obyčejná LED na vstupu do vlastního hledáčku, takže vyměnit ji není problém (byť problém bude spíš v kablíku co k ní vede z boardu). Než ale začneš cokoliv montovat, tak se podívej do nastavení ručky, že jsi si ji nevypl :D .
hall3000
Re: EQ6-R SynScan
#199
Aha to mě nenapadlo že to jde, sakryš. Jen kde to tam najdu ? Mohl bys mě prosím Tě nasměrovat , nevím kde bych to hledal. díky moc. :P
peta62
Re: EQ6-R SynScan
#200
Příspěvek od peta62 »
Je to v menu UTILITY FUNCTION -> Polar Scope LED a popsane je to na strane 32 SynScan manualu.
hall3000
Re: EQ6-R SynScan
#201
DÍKY. Zítra na to mrknu. Snad to bude tím, nerad bych to rozebíral a něco letoval... :shock:
Re: EQ6-R SynScan
#202
LED dioda při tak malém proudu musí vydržet svítit milióny let v kuse. Pravděpodobnost poruchy je skoro nulová... Možná spíš nějaká mechanická závada - upadnutý konektor ap.
Určitě zkontroluj nastavení a taky to LED podsvícení je docela slabé - já ho ve městě vůbec nevidím, jenom pod tmavou oblohou. Jseš si jistý, že nesvítí? :-)
Pidrman
Re: EQ6-R SynScan
#203
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Chci se zeptat, na přímé spojení montáže a PC ( USB -> USB ) přes ASCOM EQMOD ........... sloužím tento driver EQASCOM_V200w ?
https://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/EQASCOM/
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
DeiL
Re: EQ6-R SynScan
#204
Příspěvek od DeiL »
Nemám s tím problém. Musel jsem k tomu naistalovat program CH341SER.EXE a nastavit správně Com /správce zařízení/ a Baud na 115200 a pak to chodí
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
Pidrman
Re: EQ6-R SynScan
#205
Díky
Už to funguje. Windows si našel sám ovladač, takze je to ok.
Co se týče montáže, tak mě překvapila tuhost. Mám ji dva dny i s cestou, takže se s ní seznamují.
První dojmy jsou velice pozitivní. Dokonce nebyla potřeba seřizovat polární hledáček.
Už se těším na první noc.
Honza
aston
Re: EQ6-R SynScan
#206
Pomaly sa priblizujem ku kupe EQ6-R montaze tak by som si chcel ujasnit par veci. Co vsetko treba zahrnut do objednavky navyse aby som mohol montaz zacat pouzivat? Mam na mysli veci ako kruhy, lista (Vixen/Losmandy?) a pod.
OTA je newton 200/1200, plan je pozorovat zo zahrady tazke pristup k elektrine mam (t.z. ze zdroj nepotrebujem). Chcel by som ovladat montaz z notebooku, takze predpokladam i nejaky kabel. Potrebujem dalsie zavazia?
Platil by rovnaky nakupny zoznam aj pre AZ-EQ6 GT Pro?
Na zvazenie udavam, ze v buducnosti by som chcel upgradovat pravdepodobne na C11.
Věk: 42
Re: EQ6-R SynScan
#207
Příspěvek od hades »
A na tom OTA teď nemáš kruhy ani lištu? Pokud koupíš tu nejnovější verzi, která má přímo na těle USB port (a nebo třeba v ručce), tak potřebuješ jenom USB A-B kabel, stejný, jaký se dává k tiskárně. Další závaží nebudou třeba - když budeš potřebovat, můžeš použít prodlužovací tyč, která je součástí balení (alespoň u mé montáže byla).
Když bys k tomu přece jenom potřeboval lištu, tak raději Losmandy než Vixen.
S tou C11 už by to asi chtělo další závaží, ale nedíval jsem se na rozdíl vah, snad se k tomu vyjádří někdo další.
DaveOne
Re: EQ6-R SynScan
#208
Příspěvek od DaveOne »
No zdroj elektřiny by jak píšete byl, ale bude určitě potřeba koupit kvalitní dostatečné dimenzovaný (12V 5A) a stabilizovaný napájecí adaptér s koncovkou pro tuto kokrétní montáž. Originál kruhy a lišta (VIXEN) by snad měla být součástí OTA stejně jako hledáček, pokud ne tak toto určitě zahrnout do prvotního nákupního seznamu. Pro propojení PC a montáže je třeba koupit tzv. EQDir kabel, nainstalovat do PC ASCOM ovladače, asi taky nějaké planetárium a vše to nastavit. Pokud bude PC dost daleko od montáže (řekněme více než 3m tak nějaký rozumný USB Hub s vlastním napájením a repeaterem..obzvlášť pokud bude do budoucna třeba USB 3.0. Závaží jsou v dodávce tam tuším dvě (5kg) a je to myslím dostatečné i pro toho Newtona. Pro AZ-EQ 6 GT to bude stejný seznam..je určitě vhodnější na pozorování než klasická EQ montáž..ta se hodí více na astrofocení nebo EAA. Ne že by s AZ-EQ nešlo fotit, ale pouze EQ montáž není na pozorování moc pohodlná, protože někdy jsou to opravdu krkolomné polohy co člověk musí ,,absolvovat,, kvůli pozorování :) No a samozřejmě pokud nejsou součástí prvotní dodávky žádné okuláry tak bude třeba vybrat alespoň 2-3 pro prvotní seznámení. Tady na fóru Vám místní ,,vizualisté,, myslím velice dobře poradí s čím začít, abyste neutratil zpočátku zbytečně majlant za kousky, které jen těžko zpočátku využijete.
Newton 200/600, NEXUS kk, ASKAR FRA 300, SW Evoguide 50ED, Starizona EvoFF, SW EQ6-R Pro, ASI 2600mm, ASI 290mm, ZWO EFW, 36mm filtry Astronomik R/G/B,CLS CCD,Ha,OIII,SII 6nm https://www.astrobin.com/users/Daveone/
DaveOne
Re: EQ6-R SynScan
#209
A ano, na tu možnost propojení přes USB už jsem zapomněl :) Novější EQ6-R to umožňují a je to asi jednodušší (a levnější) než ten EQDir kabel..sám jsem to také dlouho takto provozoval
palkog
Věk: 32
Re: EQ6-R SynScan
#210
Příspěvek od palkog »
Tiez uvazujem o kupe eq6-r. Chcem si ujasnit niekolko drobnosti. Da sa montaz pripojit priamo cez usb port na montazi a EQmod ascom driver? Teda bez rucky alebo nejakeho dalsieho kablu. Moze byt nejaky problem, ak bude montaz cez usb trvalo pripojena k pc (aj pri vypnutej montazi)? Planujem mat montaz v kupole spolu s pocitacom, ktory by bezal stale a montaz by som vypinal cez riadenu zasuvku.
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
