Cistenie okularov
Cistenie okularov
Vcera som zistil ze na mojom okulare Celestron E-Lux 32mm s antireflexnymi vrstvami mam stopy po prstoch. Mohli by ste mi poradit ako to mam vycistit alebo ci to vlastne cistit treba (zistil som to az ked som po pozorovani schovaval okular) ???
Dakujem
Dakujem
Cistenie okularov
Treba viac čítať fórum...
napr. FunTomas napísal:
Ak uz treba nieco ocistit, tak podla moznosti zlahka. Najprv ofukat balonikom a omiest velmi zlahka stetcom.
Ak to nepomoze, velmi jemne otriet cistou (neochytanou, ochytana prstami je mastna) a suchou vatou. Nie kruhove pohyby ale smerom od stredu ku kraju. Ak necistota odolava, pouzit roztok saponatu, lieh (cisty bez primesi). V ziadnom pripade nejake okeny, alebo riedidla - hlavne v pripade sosoviek s antireflexnymi vrstvami.
Cistenie okularov
keby tam bolo len par prachovych zrn tak by som povedal ze mozes to nechat ale mastnota od prstov su dost zakerne, pri pozorovani jasnejsich objektov (napriklad jupiter) vznikaju vselijake duchy, teda znizuje kontrast. ja zvyknem podobne necistoty utierat cistou jemnou handrickou namocene v liehu. hlavna zasada je aby vsetko bolo ciste a nepouzivat velku silu (keby tam nejake zrnko dostalo aby neposkrabal plochu). mozno su na to vedecke metody ovela lepsie ale mi to osvedcilo...
Cistenie okularov
S tim cistenimokualru bych byl obzvlaste opatrny a pokud to neni vyslovene nutne tak ani radeji necistil.
Na cisteni okularu (ocnich cocek zejmena) mohu s klidnm svedomim snad jen pro doporucit LENSPen. Na okualry je zpravidla vhodnejsi ten mensi. Je vcelku bezpecny a neposkodi ani AR vrstvy.
- Věk: 62
Cistenie okularov
Já jsem stál nedávno před problémem jak vyčistit čip EOS 300D po úpravě. Isopropyl alkohol, který jsem zakoupil zanechával bílé mapy. V optice jsem zakoupil za 85 Kč Multi Clean (víceúčelový antireflexní čistící sprej na optiku) a mikrovláknový hadřík za 45 Kč. Nyní je čip jako nový Zdenek má pravdu v tom, že čistit optiku je dobré už jenom v nouzi, když už to nelze jinak, protože antireflexní vrstvy trpí pod jakýmkoli přípravkem.
Cistenie okularov
Nevím, jak jsou v současnosti odolné AR vrstvy, ale dříve se tvrdilo, že jim vadí nejvíce biologické znečištění (pot, mastnota, slzy) kteréj e dále bakteriálně napadáno, a produkty činnosti bakterií že značně poškozují AR vrstvy. A že čištění pomocí rozpouštědel ( líh, etér, aceton) je nezbytně nutné a nepoškozuje zdaleka optiku tak, jako právě produkty bakteríí. (??)
Cistenie okularov
zdenek napsal: Na cisteni okularu (ocnich cocek zejmena) mohu s klidnm svedomim snad jen pro doporucit LENSPen. Na okualry je zpravidla vhodnejsi ten mensi. Je vcelku bezpecny a neposkodi ani AR vrstvy.
Tak zrovna před hodinkou jsem ho držel v ruce a váhal mezi ním a jiným, ještě trochu jemnějším (a za poloviční cenu) štětečkem, ale bez té kruhové filcové (či co to je za materiál) strany. Nakonec ve mně zvítězil strýček Skrblík, ale hlavně kvůli té jemnosti chlupů. A taky jsem měl trochu obavy, že bych optiku tím filcem mohl snáze poškrabat.
I když si kolikrát říkám, zda nejsou ty naše obavy stran poškrabání (i antireflexních vrstev) trochu přehnané. Sklo je SiO2, antireflexní vrstvy taky nějaké tvrdé oxidy a snad jedině zrnko písku by to mohlo udělat při pořádném přimáčknutí. Ale myslím si, že v běžném prachu (opady z různých krytek, vystlání tubusů, molitanů a pod) snad ani písek běžně není, spíš měkčí organický materiál příp. plast. Ostatně - máte někdo zkušenost, že byste optiku poškrábali při opatrném čištění? Snad větší možnost může hrozit při čištění pohliníkovaných zrcadel, Al je přeci asi jen měkčí než SiO2
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Cistenie okularov
voko napsal:
No nedival jsem na produkty pod mikroskopem, ale beznym okem nevidim na okularech, zrcadlech ani korekcnich deskach zadne skrabance. A to to cistim nekdy steteckem, nekdy LENSPENEM nekdy bavlnenym hadrikem ci detskou plenou ::) Asi to neni nejsetrnejsi, ale zatim jsem si nevsiml, ze bych neco provedl. Ale mozna se myslim ::)
Cistenie okularov
takze staci vata a lieh. ten lieh moze byt denaturovany (zlozenie to ma: Leih denaturovany, MEK) ???
neviem vlastne ci to treba cistit. pozoroval som s tym jupiter a dve gulove hviezdokopy a nic som si nevsimol (mozno aj preto ze som poeral asi 5m od verejneho osvetlenia )
ten Lenspen ale asi nezotre mastnotu nie??
Cistenie okularov
no tu vatuasi nikto nedoporucil, ja som to prestal pouzivat preto lebo stale tam ostall na sosovke nejake to vlakno navyse a pri pokuse odstranit to zase pospinila sosovka....
cista papierova vreckovka (biela bezdrevita) a cisty lieh (dostat ho v lekarnictve , mala flasticka cca 20-30 sk) ten denaturovany sana taketo ucely moc by som nedoporucil...
Cistenie okularov
Ale pozor na papírové kapesníky napouštěné různými parfémy. I když bývají v malé koncentraci, mohly by zanechat na optice skvrny!
Cistenie okularov
Náš fotomechanik používá cosi, co se velmi podobá jemnému WC papíru, či papírové kuchyňské utěrce. O vatě tvrdí, že škrábe a je nevhodná. Ten papír vlhčí v čistém lihu z lékárny. Objektivy i čipy DSLR jsou potom vždy výborně čisté.
Meade LX200 8", Celestron 102/500, triedr 10x50, 2x oko
Cistenie okularov
petrE napsal: Náš fotomechanik používá cosi, co se velmi podobá jemnému WC papíru, či papírové kuchyňské utěrce. O vatě tvrdí, že škrábe a je nevhodná. Ten papír vlhčí v čistém lihu z lékárny. Objektivy i čipy DSLR jsou potom vždy výborně čisté. veľmi by ma zaujímalo, čo je to vlastne ten čistý lieh, alebo ako to majú napísané an stránkach vod turnov bezvodý lieh. keď som niečo také pýtal v lekárni, tak sa na mňa divne pozerali a tvrdili, že všade nejaká ta voda musí byť a nanajvýš mi mohli ponúknuť 95% lieh. tak by som sa teda rád opýtal, možno považovať 95% lieh za vhodný pre čistenie optiky, alebo mám zháňať nejaký iný, "čistejší" (môžete poskytnúť obch. názov?)
vďaka.
vďaka.
Cistenie okularov
Čistý lích bez vody je isopropylalkohol. (isopropanol) U nás ho dodávala Lachema Neratovice.
Cistenie okularov
Čistý líh bez vody je čistý líh neboli etanol. Isopropanol je vyšší alkohol, není špatný, ale jde o podezřelý karcinogen. Některá optika má speciální potah - rozpouštědly by vznikly odporné čmouhy. Na čisté sklo jsou dobré tzv. Hoffmanovy kapky líh-éter 3:1. Raději se však držím zásady nečistit a pokud tak jen destilovanou vodou s velmi malou kapičkou jaru a znovu destilovanou vodou (ne demi!).
