Dovolil jsem si založit nové téma a chci navázat na diskusi ve vlákně řasová mlhovina o hodnotě EGAIN.
Velice jednoduše se dá vypočítat kolik fotonů od hvězd dopadne na 1m^2 . Vyšlo mi, že na 1m^2 dopadne 1 foton/s od hvězdy 27.15m. Dobrá obloha svítí SQM 21.5m = cca 180 fotonu /s /m^2. Propustnost mého dalekohledu je cca 0,66, tedy účinná plocha je 0,0335m^2 , tak 180*0,0335= 6,3 fotonu/s. Dělám expozice 300 sec, tedy 1890 fotonů . QE u ASI 294MC je 0.75, pak 1890*0.75=1420. Pokud každý pixel přijme jen cca 1/3 rozsahu vlnových délek, pak vychází 1420/3 =470 fotonů nebo e- . Při EGAIN 1e-/ADU je to 470ADU. Proměřil jsem oblast poblíž M51, kde není prakticky žádná jiná mlhovina a pozadí bylo 450 ADU. Docela dobrý souhlas. Tak bych si dovolil říci, že číňan nekecá. Když bych vypustil tu barvenou citlivost pixelu, tak pak by to vycházelo na 3e-/ADU. Zatím jsem neměl příležitost nafotit stejnou oblast mono kamerou za takových podmínek. Až se to stane, tak to sem pro úplnost vložím.
Hodnota EGAIN v hlavičkách fitů.
Re: Hodnota EGAIN v hlavičkách fitů.
Kalkulátor e-/s
Inak e-/ADU sa dá vie vyrátať aj sharpcap alebo aj vyrátať ručne. Stačia nám dva flat snímky. Vydelením dvojnásobku priemernej hodnoty druhou mocninou štandardnej odchýlky rozdielu. gain = mean(flat1+flat2)/stddev(flat1-flat2)^2
Zdroj: https://www.cloudynights.com/articles/c ... mera-r1929
A ten gain nebude 3e-/ADU ale stále 1e-/ADU. Len namiesto 30ADU bude v obrázku 90ADU.
Já jsem k tomu nepotřeboval nic dělat na víc. Jen matematiku a reálný nafocený snímek který mám, přesně složeninu cca 40. A jak je vidět, tak to souhlasí. Taky si myslím, že i u toho mono to bude velice podobné, ale raději proměřím snímek. Spíš pochybuji, že to bude třech 1420, ale zas kolem 470, uvidím .
Lenže tam je asi kopec premenných ktorých hodnotu nie vždy dobre poznáme. Ak je cieľom odmerať gain tak je naozaj lepšie použiť takúto priamu metódu kde je jedinou premennou ktorá zanáša chybu je rovnomernosť osvetlenia pri fotení toho flatu.
Takže stačí zobrať dva flat snímky v Pixi si zobraziť štatistiku a pozrieť mean. Potom ich od seba odpočítať a pozrieť stddev. A už len vydeliť dvojnásobok toho priemeru druhou mocninou toho stddev.
No bobře , tak to k večeru půjdu zkusit . Změnu budu dělat časem .
A ešte som zabudol spomenúť že je vhodné ich orezať na stred aby sa brala naozaj rovnomerne osvetlená plocha.
