Saturn
KpS
Věk: 79
Re: Saturn
#3751
Příspěvek od KpS »
Díky Pepo! Pásová struktura Saturna je mnohem bohatší, ale s výsledkem jsem spokojený. Až bude Saturn dvakrát výš, snad to bude lepší. Nyní ze snímku nedostanu o moc víc, ani když udělám pro každou rovnoběžku průměr přes Saturnovu planetocentrickou délku.
Karel
Re: Saturn
#3752
Vím, že se na Karla nechytám, ale poslední snímek mi celkem udělal radost. Na to, že to je pořád 155 mm průměrem, při průměrném seeingu... Uvidím možná si ještě pohraju dál.
TD: https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 619242.png
Martin
KpS
Věk: 79
Re: Saturn
#3753
Příspěvek od KpS »
Martine, nedivím se, že máš radost. Snímek je pěkný a pásová struktura vynikající. Refraktor drží kolimaci, takže prstenec je čistý. Stačí být jen trochu mimo a vznikají na něm artefakty.
Karel
Re: Saturn
#3754
Děkuju Karle! Zkouším co to ukáže a nestačím se divit, je jasné, že průměr s rozlišením vítězí. V tuhle chvíli by při mém průměrném seeingu ovšem asi neukázal o moc víc ani větší průměr. Spíš by zmizel šum. Na Saturn při oparu už je to pro refráček málo světla, trošku to zachraňuje kamera a myslím, si že zpracování ještě není ideální.
Věk: 62
Re: Saturn
#3755
Pěkný na refraktor 155 mm, je vidět že se to výrobci povedl!
Re: Saturn
#3756
No asi jo. Rádoby vlajková loď TS, až budou mít APO 180 mm tohle bude na prodej :D
proky
Re: Saturn
#3757
Příspěvek od proky »
Karle moc pěkný snímek..
Martine parádní snímek. Ten refrák bude opravdu slušný, ale nedá mi to, abych sem pro "porovnání" nehodil dva snímky Saturnu, které jsem pořídil v roce 2014 ještě Nestarem 6SE (prakticky stejný průměr). Kamera byla ASI120MC s 3xBarlow Televue..
refrák VS SC.. :-)
https://ad5e762f-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... 6_2014.png
https://ad5e762f-a-62cb3a1a-s-sites.goo ... 2014_c.png
Re: Saturn
#3758
To docela slušně dokumentuje, že 6" průměr je na focení planet v pohodě, co myslíte? Můj názor je takový už dlouho, řekl bych, že to změnili kamerky a jejich citlivost. Pak samozřejmě existují fotografické úlohy, kdy je průměr nutný. A ten pořád vyhrává. Ale musíte mít k tomu odpovídající podmínky.
Refrák je ovšem super věc, ta ostrost je vynikající. Já jsem s SCT 6" prožil takovou malou domů, kdy jsem po 7 letech mladických nerovážností opět začal fotit a vrátil se naplno k astronomii, ale neměl jsem tehdá úplně štěstí na kus. Nakonec byl lepší obyčejný, ale skvělý newton 150/1200.
S refrákem se těším hlavně na to až budou planety výš, oproti tvým snímkům je to teď o kousek níž a je to znát na každém stupínku. Vyzkoušel jsem si už na Měsíci, jak na tom ta čočka je.
proky
Re: Saturn
#3759
Martine rozhodně těch 6 palců stačí. Obzvlášť za stávajících podmínek. A kdybych na měl tenkrát dost velký balkón a nebál se víc investovat do techniky, šel bych rozhodně do refráku.
Ten předchozí komentář bylo jen takové malé pošťouchnutí.. :-) Už mi to blbé počasí leze na mozek.. :-)
Re: Saturn
#3760
Vůbec ne, naopak Pavle. Mě se ta srovnání hrozně líbí. Právě, že ty rozdíly jsou velmi malé! Ale rozdíl v ceně optiky bohužel značný a když vidím ty výsledky z C11"... a potom je to i o zpracování.
Děkuju za komentář a ať se daří ;)
hamr
Věk: 65
Re: Saturn
#3761
Příspěvek od hamr »
Taky se přidám:
Už jsem tu několikrát psal, jak mě překvapily výsledky 127mm achromatickým refraktorem na planetách.
Bohužel problém byl v barevném zpracování. Mars byl v pohodě, Saturn se dal jakž takž vykouzlit ve Photoshopu, ale Jupiter byl neřešitelný.
Ten malý průměr eliminuje můj "blbý seeing". Měl jsem chutě zkusit koupit Maka 180, ale nakonec jsem se "zlomil" na cenově stejný SCT 200. Větší jsem ani zatím nechtěl, protože podmínky u mě jsou většinou tragické. Souhlasím, že 150mm lze fotit slušné obrázky, jen to chce něco co "neprzní" barvu...
Když jsem měl kamerku na refraktoru 127mm, viděl jsem na obrazovce ostrý Saturn se zřetelným Cassiniho dělením. Teď jsem zkoušel zatím jen 2x tu C8 a Saturn plave a o dělení si nechám jen zdát. Je to zajímavé, ale těch 7cm menšího průměru dělá divy. Ohnisko je podobné, ubral jsem na okulárové projekci, aby výsledný obraz byl zhruba stejně velký.
MayJ
Věk: 40
Re: Saturn
#3762
Příspěvek od MayJ »
Ahoj všem,
včera ještě před Jupiterem jsem vyzkoušel Saturn, tady je výsledek!
Ari
Re: Saturn
#3763
Příspěvek od Ari »
Tiež som pred Jupiterom skúsil Saturn, ale chcelo to začať tak o hodinu skorej keď bol ešte vyššie. Mesiace snímané zvlášť (z ľava Dione, Tethys, Rhea, Titan)
MayJ
Věk: 40
Re: Saturn
#3764
Příspěvek od MayJ »
Ari dokonalý snímek! ty pásy na planetě se mi nedaří nasnímat!
Ari
Re: Saturn
#3765
Příspěvek od Ari »
Mne sa zas nedarí nasnímať hexagon, ale ako pozerám na snímky D. Peacha tak to je asi bez šance z našich končin (možno cez IR filter), v minulosti sa mi zdal byť kontrastnejší.
Tie pásy sú tiež dosť problém, nie sú také kontrastné ako na Jupiteri tak to chce dobrý seeing a kľudne derotovať aj pol hodinu, ten môj Saturn je pol hodina dát. + Saturn potrebuje vysoký gain, tento krát som ho skúšal znížiť na 350 (predtým som snímal až pri 450) ale aj tak tam bolo ešte dosť šumu a pri expozícii 20 ms toho veľa nestihnem nasnímať tak to chce derotovať niekoľko desiatok minút inak tie pásy budú stratené v šume.
