M16 - Orlí mlhovina
RS UNIVERSE
Re: M16 - Orlí mlhovina
#376
Příspěvek od RS UNIVERSE »
Orion Astrograph 10"
Eq6 Pro
Zwo Asi 294 mc pro
Filter Optolong L-eXtreme
subs 8x300s
darks 20x
flats 20x
bias 20x
nou
#377
Příspěvek od nou »
To su uz nafotene davnejsie? Lebo nasadil si taku kadenciu zaberov ze to vyzera ako keby si fotil na 4 zostavach naraz.
Věk: 62
#378
Kadence je sice fajn, ale expozice jsou poměrně slabé, chce to spíše hodiny než desítky minut a zpracování je velká slabota, spíše než prezentaci snímků je potřeba koukat, jak to vypadá u zkušených kolegů a hodně porovnávat.
#379
Tak ono se dá udělat i jen několika minutový snímek. Jen se musí dle toho zpracovat , presentovat, a nesnažit se z něho udělat omalovánku podle nějakého vzoru na internetu. Musí být na první pohled vidět, že jde o expozici v řádu minut a ne hodin.
Způsobem, jaký předvádíš, lze dělat EAA, ale mělo by to pak vypadnout jako hotové po ukončení expozice, ne po dalším zpracování. I tak je potřeba ale za ty ovladače jasu a kontrastu tahat více s citem.
RS UNIVERSE
#380
nou píše:To su uz nafotene davnejsie? Lebo nasadil si taku kadenciu zaberov ze to vyzera ako keby si fotil na 4 zostavach naraz.
Ano davnejsie ale vsetko fotene tento rok.
#381
Nevidím zde vhodné téma týkající se zážitků z EAA astronomického pozorování (Electronically Assisted Astronomy). Nicméně snímky, které jsem pořídil tuto noc mobilem nejlíp zapadají sem.
Už vím, jak vypadá skutečná Electronically Assisted Astronomy (EAA). Není to snímání kamerkou a koukání na postupně se zjevující obraz objektu, nýbrž pro mě je to po posledním zážitku pohled pod tmavou oblohou obřím dalekohledem (60cm, f3.3, s Paracorem f3.8) s pomocí okuláru vybaveného NightVision. Zatímco přes běžný okulár jsem v M57 viděl bez obtíží centrální hvězdu (asi 50 % bočním viděním jsem ji viděl, ne tušil, což je pokrok). Ovšem s EAA hračkou tam byly hvězdy dvě! A po nasazení filtru h-alfa a kouknutí jen tak na oblohu přes 35 mm monokulár mi spadla čeist. Vylezly všechny známé slabé i jasnější mlhoviny v Labuti, viděl jsem Srdce a Duši jak na fotkách. Škoda mluvit. Pak přišla nirvána při pohledu na sloupy stvoření v M16 - přesně jako na fotce - automatikou mobilu Xiaomi Mi8Lite.
Z EXIFU sem vytáhl, že při ISO9600 to snímalo jen 1/13s ! Zhruba stejně to vypadalo i okem live v "okuláru" NightVison s h-alfa filtrem.
M16 sloupy 1-13s ISO9600.jpg (800.47 KiB) Zobrazeno 2859 x
Pak jsem ještě pořídil expozici manuálním režimem 2 s, ISO800:
M16 sloupy 2s ISO800.jpg (439.97 KiB) Zobrazeno 2859 x
Celé to vzniklo pomocí GoTO(!) Dobsona 600 mm f/3.3 (s Parracorem f 3.8) kolegy z Německa, co zavítal na Jizerku a byl tak laskav a ukázal mi tyto netušené možnosti.
Markus 60 f33.jpg (756.54 KiB) Zobrazeno 2859 x
juh
#382
Příspěvek od juh »
Na ten expozičný čas celkom super fotky.
Okrem toho má ten Dobson celkom masívny podvozok. To ho ťahá za sebou na aute? :)
#383
Jo, ten pohled naživo ničím nenahradíš, ale fotky na památku sou super. A ano, má ho na kolečkách a najíždí s tím na klasický prodloužený vozík za autem. Zrcadlo má tloušťku cm, takže to něco váží. Je to prý francouzská výroba. Navštívit ho můžete v Drážďanech, pozorouje prý každý pátek. Pohled na M42 z Drážďan kde nejsou vidět skoro žádné hvězdy je prý touhle hračkou rovněž skvělý zážitek, protože h-alfa je prakticky mimo rozsah světelného smogu.
ladin
#384
Příspěvek od ladin »
Pro doplnění, taky jsem tím koukal. Je to tenhle výrobce https://www.ovni-nightvision.com/en/content/11--ovni-m-
#385
Off-topic příspěvky odstraněny, držte se tématu.
Díky. MMys
Roman (Rick)
#386
Příspěvek od Roman (Rick) »
Vcera som popri cakani na planety konecne testol uzkopasmovy filter od Antlia (dualband 5nm) s nemodifikovanou zrkadlovkou, ze ci to ma vobec vyznam. Rovno som siel na hranu moznosti a dal to na 6" f8 APO. Kupodivu i napriek tomu, ze fotak nie je modifikovany, vyzera, ze je to pouzitelne. Nemam tam sice tak brutal rozlisenie, ako pri mojej M16 z roku 2018 kratinkymi 4 sekundovymi expoziciami, ale s vysledkom som spokojny. Viac na astrofotkach. Fotit budem zrejme aj tak prevazne Oskarom, ktory je f6.5 a nie je problem s nim robit 15-30 minutove expozicie.
10x4min, ISO 1600 z mesta pri svite Mesiaca. 6" f8 APO (rovnac 1x), Fujifilm GFX 50S.
#387
Promiň, ale opravdu se na to nedá dívat.
Roman (Rick)
#388
V pohode, nenutim ta (hoci ja sa takto nevyjadrujem na tvoje snimky, ked nie su podla mojho gusta).
myXall
Věk: 40
#389
Příspěvek od myXall »
Nic v zlom Roman, ale toto je uz podla mna az prilis tmave (Milan to asi myslel v tomto zmysle). Ten Saturn bol na hrane na mojom monitore (EIZO, bez kalibracie) ale toto by chcelo trochu zosvetlit.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
dex
#390
Příspěvek od dex »
Screenshot z Astrofotek, snad je to z toho zřejmé.
Mám jas monitoru na 100%, kontrast na 50%, ale vlevo je jen velké černé...
