Sony A7s II
Sony A7s II
Pořád tady melu o DSLR Sony A7s II (Full Frame, 12 Mpix, 8.4 um pixel), tak jsem se rozhodl ji otestovat v praxi. Pořídil jsem k ní adaptéry Viltrox na Canon EF objektivy, jeden 1:1 a druhý s redukcí 0,71x, který zredukuje ohnisko a tím i zlepší světelnost optiky. Spolu s montáží AZ GTi by to měla být kamera na EAA a pokud to bude nějak rozumně fungovat, tak se bude amputovat AA filtr před čipem. Otestuju jak Canon objektivy tak quadruplet 71mm F4. 9, který se redukci dostane na lepších F3.4. Sony umí přepnout i do módu APS-C a tim zmizí vinětace redukce 0,71x.
Vymyslel jsem způsob, jak by jak by fotoaparát mohl skládat snímky na sebe a to pomocí aplikace Startrails, kterou je možno stáhnout ze stránek Sony do fotoaparátu. V aplikaci lze nastavit kolik obrázků se bude skládat, jakou expozicí a ISO se bude každý snímek pořizovat. Aplikace to sice ukládá do videa, ale pro potřeby EAA to bude dostatečné, samozřejmě video lze později prezentovat. Při přehrávání na fotoaparátu lze video krokovat po jednotlivých obrázcích, kde je na obrázcích vidět postupné zlepšování odstupu signálu od šumu a výsledný obrázek evidentně násobně lepší než jednotlivá expozice.
Re: Sony A7s II
Před tím, než budu amputovat filter před čipem, tak jsem udělal malý test (MSA 20.2, CLS filter), jak je citlivý čip s filtrem a celkem musím uznat, že Sony má tu citlivost poměrně slušnou i když podle grafů to má být asi 15%, mě ale přijde podle obrázku vyšší než má Canon. Tohle je 30 sekundová expozice na ISO 10000, výřez 1:1, DSLR přepnuta na mod APS-C z důvodů malého ohniska Samyang 135/2. Myslím, že to není 100% zaostřené, asi nemá smysl spoléhat na elektronické vyhodnocení ostrosti.
Označení Filtr Typ1 je nalepený na krycím skle čipu, Typ2 je v prachotřesu, tedy ten tam může skoro zůstat, uvidím.
Ari
Re: Sony A7s II
Příspěvek od Ari »
Nemá to Sony automatickú redukciu šumu pri expozíciách nad x sekúnd? Niečo som videl aj pri novších A7 III, pri dvojkovej rade nejaký firmware aj "žral" hviezdy, na novších trojkových modeloch som zas videl, že to len zredukuje jemne šum.
Re: Sony A7s II
Sony A7s II má redukci šumu zvlášť při focení do JPEG a zvlášť do RAW. Obě lze vypnout. Problém ale je, že nad 30 sekund evidentně výrazně upravuje RAW, což se projeví na dark frame, který je evidentně zvláštně vzorovitě upravovaný, nicméně jsou všechny podobné (hotpixely na stejném místě), tedy, když od sebe odečteš dva různé DF tak je to "černočerná tma". Stručně řečeno, při expozici nad 30s se snaží eliminovat hotpixely a šum na minimální míru, nicméně stále tam nějaké jsou. Kalibrovat pomocí DF snímky ale přesto lze.
"Žraní hvězd" je důsledek odstraňování hotpixelů a tedy u malých hvězd "odřízne" algoritmus přístroje jasovou špičku, tedy vznikne zvláštní věc, tedy objeví se hvězdy s tmavším středem. Po složení více light obrázků ale tento artefakt zmizí a není poznat rozdíl mezi snímkem z Canonu a Sony.
Sony A7sII test DF.jpg (166.5 KiB) Zobrazeno 2569 x
Naposledy upravil(a) Psion dne 07. 08. 2021, 13:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Sony A7s II
Udělal jsem včera test v takovém zákalu, nicméně se ukázalo, že celkově to není špatný výsledek na vyšší ISO a nižší čas je šum srovnatelný s vyšším časem a nižším ISO. Na vyšší ISO mi přijde, že zvládá lépe dynamiku hvězd, nicméně strácí v Halfa a šumu je tam prostě více, tedy zázraky s nekonají. Na Denebovi nahoře je vidět ten zákal. Každopádně vidíte, že i na nemodifikovaném přístroji ta Halfa je vidět celkem slušně.
Sony A7s II test.jpg (1.31 MiB) Zobrazeno 2563 x
Naposledy upravil(a) Psion dne 07. 08. 2021, 13:40, celkem upraveno 4 x.
Re: Sony A7s II
Poslední test byl porovnání citlivosti neupraveného Sony A7s II versus upravený Canon 1100D (kompletní filtry pryč). V Sony byl filtr UHC-E v Canonu CLS (proto to namodralé halo Deneba). Jak vidno Sony má citlivost velmi dobrou a to vnitřní filtr čipu uřezává 75% Halfy, jsem zvědav, jak to bude vypadat bez filtru. Co se týká šumu, žádné překvapení, Sony je na tom lépe, aby tak ne, když mezi přístroji je dvě třídy rozdíl.
Sony vs Canon.jpg (1.38 MiB) Zobrazeno 2573 x
Re: Sony A7s II
Po pořizování snímků mlhovin se mi zdála citlivost Sony na Halfa poměrně velká, udělal jsem jednoduchý test spektroskopem mezi nemodifikovaném Sony a modifikovaným Canonem. Nedělal jsem kalibraci hodnot, jen mě zajímala relativní citlivost na kalibrační zářivku v oblasti kolem Halfa. Je vidět, že Canon má mírně vyšší citlivost na Halfu, nicméně asi nedává smysl dělat úpravu vyjmutí filtru, zvláště když hrozí průnik IR záření z těla fotoaparátu na čip.
Sony versus Canon.png (468.39 KiB) Zobrazeno 2495 x
Re: Sony A7s II
Udělal jsem trochu sofistikovanější test spektrografem na Slunci a čáře Halfa. Berme to stále jako jednodušší srovnání, je sice stejné ISO a expozice, ale jak víme, není ISO jako ISO a každý foták to má jinak, nicméně je to alespoň trochu vypovídající v poklesu hodnot. Zatímco modifikovaný Canon bez filtru neomezuje kolem Ha signál, Sony naopak jej omezuje viditelně a je na poloviční hodnotě oproti Canonu. Ovšem čekal bych rozdíl výrazně větší, proto jsem porovnal citlivost přístrojů na čáře Sodíkový doublet a tam se ukázalo, že Sony má 1,52x větší světlený zisk oproti Canonu, tedy výsledně je citlivost v Ha oproti Canonu cca 0,29x. V tom případě by se úprava vyjmutí filtru vyplatila. Měření je samozřejmě orientační, ideální by bylo změřit propustnost samotného vyjmutého filtru.
Re: Sony A7s II
Jak vidno, fotoaparát s filtrem je na spektra sice nepoužitelný, nicméně pěkně ukazuje, jak filtr spektrum ořezává, Sony bez filtru versus Canon s filtrem. Zajímavá je vysoká citlivost Sony v oblasti rozhraní spektra žlutá-červená.
Vega Sony.png (11.07 KiB) Zobrazeno 2352 x
Vega Canon.png (12.69 KiB) Zobrazeno 2352 x
Re: Sony A7s II
Příspěvek od biker.fm »
Zajimave informace. Kdyz uz jsi porovnaval Sony s modifikovanym Canon 1100D, byly by zajimave vysledky s porovnanim s Canon 6D mark I. Nemas v planu ?
Re: Sony A7s II
Psion píše:, Sony bez filtru versus Canon s filtrem. .
Není to obráceně ?
Re: Sony A7s II
Ano máš pravdu Milane, prohazoval jsem názvy fotoaparátů kvůli pořadí obrázků a nepřehodil jsem ty popisy komplet. Tedy Canon je. modifikovaný bez filtru a Sony nemodifikovaný.
biker.fm : klidně bych test udělal, ale nemám Canon 6D k dispozici, možná by to šlo na MHV udělat.
Re: Sony A7s II
Ještě trochu lepší porovnání obou spekter.
Sony vs Canon.jpg (45.14 KiB) Zobrazeno 2310 x
Re: Sony A7s II
Co tedy je výsledkem testů? Vzhledem k výsledkům testování spektra Sony a snímkům, které jsem při testech pořídil a rovněž ke sdělení na internetu, že upravené A7s trpí průnikem IR záření ke snímacímu čipu jsem se rozhodl, že nenechám bezzrcadlovku modifikovat. Holandská firma JTW nekomunikuje a jsou stížnosti na velmi pozdní dodání přístrojů zpět a to až za mnoho měsíců. Dokonce jim přestaly tento týden fungovat i stránky https://www.jtwcameras.com/ a na emaily neodpovídají.
Snímky z A7s II:
viewtopic.php?p=458831#p458831
viewtopic.php?p=458849#p458849
viewtopic.php?p=458830#p458830
viewtopic.php?p=458388#p458388
Re: Sony A7s II
Ještě se zmíním o práci s přístroj při focení. Sony má možnost buď zobrazení fotky či náhledu na výklopném displeji (1.3 Mpix), nebo v elektronickém hledáčku, který má vysoké rozlišení 2.36 Mpix a dosah na hvězdách odhadem kolem 8 magnitudy, tedy pohled jako do malého dalekohledu. Pro nastavení kompozice tedy ideální, výrazně lepší než red dot apod. Vzhledem k vysokému ISO (409000) lze dělat i EAA přímo na DSO, s modifikovaným přístrojem je níže video ukázka, kde jsou vidět hvězdy i přes 11 mag.
https://www.youtube.com/watch?v=UUzLJ-M ... l=geminga7
