Dobson Flex tube 14 a 16
- MayJ
- Věk: 39
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
Ahoj všem,
tak hlásím první test ted odpoledne na Venuši. Musím říct, že zatím jsem velice spokojen.
Po dotažení obou spojek - když to převedu na minutovou ručičku, tak asi z 20 min na 35 min - alignment za dne na Slunce a poté nájezd na Venuši skoro přesný, Použil jsem i barlow 2,25x, abych vše viděl i v okuláru případně jak moc to bude zase utíkat.
Vycentrování Venuše na střed pole, nechal jsem chvíli běžet a šel jsem pryč. Udělalo to jen lehký drift v zorném poli směrem na JZ.
A to jsem ještě ani nepoužil závaží na vyvážení dalekohledu a startovní pozice byla směr sever jen dle oka.
Už samotný pohyb dalekohledu ručkou je docela rozdíl, je to takové jiné, to samé když jedou motory, je to takové tišší, bez žádných velkých skoků a pravidelné.
Uvidíme ještě večer, pokud bude jasno jak to půjde při snímání, ale pokud i tak to bude vše fungovat jak má, tak BOMBA!!!!
a co si teda udelal, jen trochu utahnul ty horni plochy matky jo?MayJ píše:Tady mám ty fotky, jak jsem psal když se odšroubuje u obou os ten aretační černý disk, je to tam. na poslední fotce je zblízka spojka a šipka i podložky, kde je vidět, že spojka byla volná a trošku rotací poškrábala tu podložku, takže tam prokluz musel být
- MayJ
- Věk: 39
přesně tak, obě spojky byly hodně volné
Na astroshop.eu sú pekne rozpísané rozmery 355 ale jeden mi tam chýba a to výška v zloženom stave. Mohol by mi to niekto odmerať? Ďakujem
- MayJ
- Věk: 39
No tak radoval jsem se zatím asi moc předběžně.
Po precizním nastavení hodnot do ručky a alignmentu dalekohled najel na Saturn skvěle. Cca půl hodiny to drželo skvěle, že sem si myslel, že snad používám pointaci. Ale po této době mi to zase začalo ujíždět směrem dolů (jen pro info kameru mám natočenou obráceně, aby ručka směr nahoru opravdu odpovídala směr nahoru na monitoru).
Teď nastávají dvě otázky:
1)
Jestli jsem spojku na vertikální pohyb utáhnul dost. Neutahoval jsem jí nijak hodně, cca 1/8 otáčky po směru hodinových ručiček.
2)
U okulárového výtahu mám motorové ostření Pegasus Astro Cube s ručním ovládačem ostření, TeleVue barlow 3x, ZWO ADC, Filtrové kolo manuální a kameru QHY. ZAtím jsem tam dal na druhou stranu 1 kg závaží.
PROSTĚ JESTLI TO 1 KG NA DRUHÉ STRANĚ NENÍ MÁLO VŮČI DRUHÉ STRANĚ A ZÁROVEŇ VÍCE UTÁHNOUT TU SPOJKU.
V pondělí mi má přijít magnet o váze 1,7 kg.
Když jsem pak na konci udělal znovu najetí na Saturn, opět to jelo pryč.....
1)
2)
Přeci není potřeba se dohadovat o velikosti závaží. Zvaž si , co všechno dáváš do OV. S vahou cca 1/2 kg by mělo být už u toho přístroje počítáno, tak 1/2kg odečti. No a pak to co zbyde, vynásob vzdáleností do osy otáčení ve výšce a vyděl vzdáleností od té osy k magnetu ( závaží). No a máš váhu, kterou musíš přidat. No a když budeš ještě utahovat spojky, tak zkus zabrat za tubus, ať víš, pod jakou silou to asi proklouzne.
P.S.: dáváš tam určitě málo závaží.
- MayJ
- Věk: 39
Díky Milane za radu
- MayJ
- Věk: 39
tak jestli správně počítám, váha u OV 1,2 kg, od toho délka k ose otáčení 90 cm, na druhou stranu k zrcadlu(závaží) 60 cm, tj. přidat 1,8 kg!
Teď tam mám 1 kg, že by těch 0,8 kg dělalo takový rozdíl?
- MayJ
- Věk: 39
Řekněte mi ještě jednu věc, je normální, mezi šnekem a velkým ozubeným kolem je dost velká vůle?
Zespoda je imbus šroub na dotahování pružiny. Všiml jsem si jedné věci, že když jsem chytil tubus za přední část a zahýbal s ním lehce nahoru a dolů, tak je tam taková vůle, která je způsobená jak odjíždí šnek od ozubeného kola.
Nemá to být trochu víc natěsno- šnek u ozubeného kola?????
Šnek s kolem by měl být v záběru bez vůle, pružina by měl dorovnat excentricitu kola nebo jeho uložení- (ale to je minimální), a to právě proto, aby nebyla někde vůle a tím zbytečný vakl a mrtvý chod.
- MayJ
- Věk: 39
Predpokladam,ze srouby oznacene cervenou sipkou musi byt dotazene smerem drzaku oznaceny zelenou
- IMG_20210821_114349.jpg (657.76 KiB) Zobrazeno 1849 x
- MayJ
- Věk: 39
Tak problém je vyřešen, včera jsem úspěšně odzkoušel na snímání planet.
Jedna věc bylo lehké utažení spojek, dále pak byla dost velká vůle u šneka, zejména vertikálu. A hlavně dostatečná zátěž u zrcadla.
Když je planeta cca 18 stupňů nad obzorem, tak je potřeba mít u zrcadla cca 2 kg zátěže. Trošku už jsem si naposlouchal zvuk motorů a pokud je slyšet pravidelný a tichý chod je to ok, pokud je "klepání" hlasité a takové trhavé, je prostě potřeba do vyvážit.
Všem moc díky za rady.
Tomáš
Tomáš
No vidíš, že to bylo jednoduché. Chová se to obdobně jako EQ montáž a vyžaduje podobné seřízení. Hlavně že to běží jak má. A padají z toho pěkné obrázky. Tak doufám, že už nebudeš prodávat
- MayJ
- Věk: 39
Díky Milane za Tvé cenné rady.
prodávat nebudu, protože to je pro mě prostě nejlepší dalekohled!!!!
MayJ možeš mi prosím ťa odmerať výšku v zloženom stave?
