Celestron Nexstar Evolution
Re: Celestron Nexstar Evolution
Na své AZ-EQ6 máš 9,25" s feathertouch a nemáš žádné vibrace pro zvětšení třeba nad 200x? Já je nemám velké a utlumí se velmi rychle, ale nemůžu říct, že bych tam při ostření standardním knoflíkem měl nulové vibrace.
Úplně jsem přehlídnul, že na konci léta vyšel k ZWO EAF adaptér pro použití s SCT napřímo bez potřeby Feathertouch. Tím je to pak vyřešené, má i samostatné ovládání na kablíku pro ruční ostření, určitě kvalitnější varianta než motorové ostření od Celestronu, cenově jen o něco dražší. Na jejich webu už je: https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf Poštovné z Číny zdarma, cenově to vyjde s daní jako z UK
Nič závažného som si nevšimol. Oveľa väčší problém je zmena polohy fokusu pri ostrení jedným a druhým smerom, prípadne mierny pohyb obrazu pri ostrení (image shift).Nicholas píše:Na své AZ-EQ6 máš 9,25" s feathertouch a nemáš žádné vibrace pro zvětšení třeba nad 200x? Já je nemám velké a utlumí se velmi rychle, ale nemůžu říct, že bych tam při ostření standardním knoflíkem měl nulové vibrace.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Když jsem viděl poprvé tohle ostření namontované na Celestronech, tak jsem se domníval, že udělali i nějaká vylepšení v přesném a bezvůlovém chodu. Protože jinak tam nemá moc smysl dávat přesné a poměrně drahé převodové ústrojí. Ale zůstalo to tak, jak píšeš. Potom mi není až tak moc jasný přínos motorového nebo automatického ostření, pokud tam jak vůle , tak i shift zůstává. V tomhle se vymyká ostření u RASA8, a naopak u RASA 11" je to také řešené přes Feathertouch a dělá to dost velké problémy.
Časť vôle môže byť spôsobená proste tým, že tyč fokuséru, ktorá posúva zrkadlo, je proste nakrivo. A to i vrámci 3 šroubov, ktoré fokusér upevňujú k tubusu.
Keď som povolil FeatherTouch a pritiahol ho znovu, snažil som sa ho vycentrovať, a problém sa zmenšil.
Pro inspiraci trochu inteligentnější umístění ručky než na trojnožku...
3D model
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX a nějaké to další harampádí.
Dobry napad. Zkusim. Dik.
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár ES 20 mm, APM 15 a 10 mm, Celestron x-cel 12 mm, GSO Barlow Achr. 2x, Baader Barlow Achr. 2.5x, TS ED Barlow 3x, Bresser 70/700 mm a Vixen NPL 20 mm.
Spíše na odlehčení, třeba to tu již někde proběhlo.Je inspirováno nápadem na jemnější ostření pro SCT C6 z diskuse na CN. Koncovka zahradní hadice.
- 20210812_122143.jpg (226.95 KiB) Zobrazeno 1075 x
refraktor Evostar 72/420, refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Majitelé velkých průměrů na montáži Evolution jistě narazili (snad ne doslova) na problém při koukání do zenitu. Tedy, pokud má být dalekohled upnutý za lištu přibližně vyváženě, tak zenitový hranol/zrcátko koliduje se zábradlíčkem, které je kolem „poličky“ na příslušenství. Po DsD jsem se to konečně jal vyřešit. Protizávaží jsem zavrhl, už tak je dalekohled na montáž těžký až až. Po průzkumu, jak je to udělané jsem zjistil, že ten díl jde nedestruktivně odmontovat, jen po něm zůstanou mezery mezi plastovým horním krytem a boky základny, nic co by se nedalo vyřešit 3D tiskem. Pro případné zájemce jsem dal model na Thingiverse.
Nejde nahradit vývod z tubusu nějakým nižším od Baadera?
Takto jsem řešil své CPC…
Asi by šlo použít rychloupínací kroužky na T2, ale stejně by to nedosáhlo až na 90°, tahle s 2" šachtou byl limit nějakých 70°, s T2 řešením by to bylo odhadem tak 80°...
A nejde použít ClickLock přímo na výstup SCT ?
Podobně, jako to má Beho - viz výše
Ta označená část je pevně přidělaná k zadní části dalekohledu, nejde demontovat (nalevo je vidět kde je nýt), na konci má 2" UNC závit, na něm je pak ClickLock šachta.
Poraď se v Supře, jestli to nejde nějak předělat…
Ten kroužek nese 2" závit a jeho vnitřní průměr odpovídá vnitřnímu průměru trubky na které je uložené zrcadlo. Tu ohrádku tam vlastně k ničemu nepotřebuju, není tam ani jako výztuha, maximálně šla použít jako madlo. Odmontovat ji a zaslepit díry je nedestruktivní a nejvíc to stálo jen času, trefit rozměry těch záslepek. Výsledek vypadá dobře a funguje. Další možnost - řezat, tak hezká není...
Tady je celkem vidět, kolik místa tam s tím dílem chybí.
O fyzické limitaci pohybu ve výšce se zmiňuje i manuál speciálně u varianty s 9.25 průměrem.
