Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 50
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
#136
Ale určitě jsi to nelepil na šrouby, to je přeci nesmysl, tou tenoučkou vrstvou lepidla vymezíš tu potřebnou vůli mezi tvrdým šroubem a tvrdým sklem.
Přilepení někde jinde silnější plackou tmelu je samozřejmě OK.
Pidrman
Věk: 45
#137
Příspěvek od Pidrman »
Tak s pointaci jste měli pravdu. Měl jsem povoleny šroub u pointacniho dalekohledu = kamerou se dalo stranově pohnout pouhým prstem.
Sekundar byl lepeny podle rady Martina 3 krátké housenky po 120° a výška housenky 3 mm.
Primár je volně posazený na vahadla že shora zajištěny proti vypadnutí. Silonové šrouby jsou volně a mezera mezi šroubem a primárem je tak 0,3 mm. Na spičku šroubu jsem dal bobek silikonu. Šroub zašroubován na dotek k primáru a otočil půl otáčky zpátky. Kolem šroubů se tim silikon vymacknul. Možná je to fakt dost natěsno. Večer uvidím jaké to bude.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 50
#138
Sekundár OK. Ty šrouby raději odřízni, silikon očisti a nech tam malou škvíru. Elasticita tenoučké vrstvy lepidla je mizerná, a když se hliníková objímka smrskne, může být tlak docela velký.
Pidrman
Věk: 45
#139
No to bude asi ten problém.
To je rozebrat misku primáru a z těch bočnic odfrezovat 2 mm.
Ještě že to mám rozebíratelné.
Věk: 50
#140
Pokud tam máš tak malou škvíru, tak to prostě nelep. Vyšroubuj šroubky, očisti jim čelo aby tam byl jen kov, odřež ten silikon i ze zrcadla, a ulož to s vůlí na tloušťku vizitky na jednom šroubu, když je to doražené k těm dvěma zbývajícím.
A šrouby pak zakápni zvenku lakem, aby se nemohly pootočit samovolně.
Pidrman
Věk: 45
#141
Udělám to tak. Díky
Pidrman
Věk: 45
#142
Ještě mam prosbu. Hlavní zrcadlo mi leží na 9 bodech ( na vahadlech ) každý ten styčný bod se skládal z 1,5 mm oboustranné lepící pásky ( je to taková poddajná pena) ta se nalepila na rohy vahadel ( průměr 10 mm) a na druhou stranu té pěny jsem nalepil 1mm tlustou pryž, která se ale přilepila na zrcadlo ( nečekaně ) můžu to tak nechat.
Shrnuto : vahadlo -> 1,5 mm oboustranná lepící páska -> 1 mm pryž -> zrcadlo. Nejsem si už ničím jistý, tak se raději zeptám.
Díky za reakce.
Honza
Věk: 75
#143
Osobně bych všechny tyhle poddajné materiály , jako zdroj nepřesné pointace a špatné podpůrné podložky, vynechal Zrcadlo má být podepřené, ne plavat. Pak má možnost se v jakékoliv poloze deformovat s výsledkem v obraze.
Pidrman
Věk: 45
#144
Takže třeba korek ? A zrcadlo volně položit ?
Pidrman
Věk: 45
#145
Tak dřevo asi ne. Nasává to vlhkost. Takže nic.
Pidrman
Věk: 45
#146
Když zrcadlo přilepíme na vahadla pomocí devíti bodů silikonem ( vrstva 3 mm tlusta ) z boku bude volný. ( Mezera je 0,5 mm ) a z vrchu zajištěny, tak by to mohlo být ok.
Zde jsem našel, že to funguje
viewtopic.php?p=344236#p344236
Věk: 50
#147
Vždycky jsem do vahadel dával špuntíky z teflonu. Ten klouže, takže nehrozí namáhání zrcadla smykovým napětím, a je zároveň dost tuhý.
Vždy jsem do vahadel udělal otvor, vložil špunty z teflonu (vyrobené s malým přesahem a nalisované). Následně jsem vahadlo položil na arch smirkového papíru a zabrousil všecky tři špunty do roviny.
Silikonem bych to na vahadla určitě nelepil. Zaprvé to není staticky definované, bude to všelijak plavat, a pak, když budeš zrcadlo potřebovat vyndat, budeš to muset nějak odřezávat.
Pidrman
Věk: 45
#148
A jak tedy zamezím stranovemu pohybu při změně polohy dalekohledu a zároveň zachovám dostatečnou vůli mezi bočnicemi držáku a zrcadlem kvůli tepelné roztažnosti misky ( momentálně je to 0,35 mm ).
Věk: 75
#149
Tohle je strašně málo, pokud tam má být s boku silikon. I tak je iluzorní, že se to do boku nehne. Nechal bych tam vůli na spočítanou roztažnost podložky a zbytek vymezil
Naposledy upravil(a) MilAN dne 15. 08. 2021, 00:04, celkem upraveno 1 x.
Pidrman
Věk: 45
#150
No já jsem si to pro kreslení právě počítal. Je to delší dobu, tak to nevím přesně. Ale bral jsem "delta" T 55 °C a to mi vyšlo 0,25 mm při rozměrů 205 mm. Teď mám vůli 0,7 mm celkové. U každé patky těch 0,35 mm.
