EQ6-R SynScan
- chickenkkrust
- Věk: 38
Re: EQ6-R SynScan
Také se mi to stává. Dobře to určitě není, ale pochybuji, že tomu lze nějak zabránit.
Co se šroubů týče... pro ně je určitě lepší točit s nimi, když na montáži nic není, ale... třeba při platesolvingu musíš mít celou fotosestavu už nasazenou a polárně ustavuješ s tím vším. Když k tomu připočteš, jak je vlastně ta montáž vymyšlená, tak se ty šrouby ohýbat asi budou. Ale u EQ6R jsou celkem silný. Já na ní mám nasazeno přes 20kg (10kg dalekohled + 10kg závaží) a zatím je to zdá se v pohodě. To u mojí Exos1 (ekvivalent EQ3-2) jsem je ohnul hned při druhém pozorování
TS APO 125/975 na EQ6-R, Bresser AR 90/900 na Exos1, N130/650
EQ-6R nefunguje s lacertou MGEN 2
Zdravím, dovedl by někdo poradit v čem je problém a zda se dá nějak řešit? Používal jsem sestavu HEQ5 Pro s lacertou MGEN2 dlouhá léta, teď jsem pořídil novou montáž EQ-6R a při použití lacerty se po kalibraci a spuště ní AG - start to chvilku vypadá, že lacerta jede a pointuje, ale po chvíli jede jen v jedné ose a ujede i s hvězdou. Ví někdo v čem je problém?
Děkuji
Hledal jsem, nenašel.
Děkuji
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Re: EQ-6R nefunguje s lacertou MGEN 2
Vyzkoušej si rozhraní, jestli fungují všechny 4 signály řízení os. Možná je zoxydovaný konektor a máš tak v některém směru nedotek. Vliv mohou mít i vůle v převodech. Těch faktorů, proč to nefunguje je poměrně dost. Musíš eliminovat jeden po druhém.
- biker.fm
- Věk: 56
Pointace pres pocitac a propojeni pres ST4 taky nefunguje ?
Re: EQ6-R SynScan
Nevím jak bych měl pointovat přes počítač, ale vyzkoušel jsem lacertu na HEQ5 a tam normálně šlape, tady na EQ-R6 ne. Kalibraci projede ok, ale jak zapnu pointování, tak ujíždí souvisle v jedné ose pryč.
Re: EQ6-R SynScan
Ake su moznosti manualneho trackingu ISS na tejto montazi? Bolo by v tomto pripade lepsie AZ-EQ6 oproti EQ6R?
A ake su moznosti automatickeho trackingu? Niekde som cital ze montaz neni dostatocne rychla.
Ospravedlnujem sa za mozno hlupy dotaz, nemam s EQ ziadne skusenosti. Ako zlozite je vymienat Newton OTA z Dobsona na EQ montaz a naopak? Je mozne to uchytit do kruhov bez toho aby som odmontoval z tubusu tu cast ktora ho drzi na dobsonovej montazi?
Konkretne ma to zaujima na pripade SW 200/1200.
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: EQ6-R SynScan
K manuálnímu sledování rychle se pohybujících objektů je rozhodně lépe použít azimutálně montovaný dalekohled ( Dobson nebo AZ montáž )
Re: EQ6-R SynScan
Je to sice EQ5 ale tato fotka je asi odpovedou na moju otazku. Alebo sa to da aj inak?aston24 píše:Je mozne to uchytit do kruhov bez toho aby som odmontoval z tubusu tu cast ktora ho drzi na dobsonovej montazi?
- unnamed.jpg (246.32 KiB) Zobrazeno 3053 x
Re: EQ6-R SynScan
Já tedy na té fotce vidím klasického Newtona v kruzích - nic z Dobsona, co by tam zůstalo nebo bylo vidět, že to byl Dobson
Re: EQ6-R SynScan
To že to byl tubus Dobsona je patrné na první pohled . Jsou tam vidět zatmelené ty úchyty na trny na kterých se to točilo. Ty se ani nemusejí oddělávat, pokud se to natočí mimo lištu. Jasně okulárový výtah asi nebude směřovat optimálním směrem. Pak můžeš dalekohled používat na obou montážích.
Re: EQ6-R SynScan
Jo, když si to zvětším, zak je tam opravdu vidět zatmelení po dírách. No, ale to jasně odpovídá na položenou otázku :
NEJDE
NEJDE
Re: EQ6-R SynScan
Jde:
Re: EQ6-R SynScan
Zajímavé…
A není problém s vyvážením?
Re: EQ6-R SynScan
To netuším, je to obrázek z webu. A něco mi říká, že i tady na fóru to takto někdo měl, ale hledat to nebudu.
Re: EQ6-R SynScan
Lukáši, přesně to jsem měl na mysli ve svém minulém příspěvku .
