QHY8L
QHY8L
Tak si vezmi něco bílýho (papír) a vyfoť to kamerou na sluníčku aby to nebylo přeexponované (QHY8 má tu výhodu, že umí krátké expozice jako DSLR, takže to jde). A pak nastav v nějakém SW, ketrý budeš používat eke zpracování, R,G,B koeficienty tak, aby výsledek byl bílý. Ty pak používej i na astrofotky.
QHY8L
Jakejch filtrů ?
Jakmile použiješ jakýkoli filtr který někde vyřízne kus spektra u barevné CCD (a nejen u ní), tak je korektní vyvážení bílé už problematické. Koeficienty prostě musíš stanovit BEZ FILTRU. Protože ty koeficienty popisují kvantovou účinnost jednotlivých barevných pixelů a žádný filtr na tom nic nezmění.
To že tam pak při focení strčíš CLS nebo UHC filtr je už bezpředmětné. Ten filtr to spektrum nějak ořeže, ale koeficienty musíš použít pořád stejné. A nečekej, že ti po použití vypočítaných RGB koeficientů vypadne neutrální pozadí (ať už s filtrem nebo bez filtru). Bude oranžové (červené, nahnědlé), podle toho jak máš moc zaneřáděnou oblohu. Ale odstarnění tohoto světelného znečištění se dělá až ve druhém kroku pomocí posunu (odečtení). Kdežto korekce na citlivost jednotlivých kanálů pomocí násobení.
Pokud tyhle dvě problematiky od sebe neoddělíš, a prostě vyvážíš zaneřáděné pozadí do neutrálu vynásobením (klasika, neutrální kapátko v Adobe PS, jak to dělá chybně hromada lidí), zlikviduješ si barvy hvězd a obvykle červené emisní mlhoviny.
V MaxIm DL je na to při debayeringu odpovídající dialog, kde se zvlášť nastavují RGB koeficienty pro přenásobení a RGB offsety pozadí pro odečtení nějak barevně ujetého pozadí.
Už jsem to tady na AF popisoval několikrát, zkus hledat. Já teď nemám moc čas :'(
QHY8L
Ahoj na fóru.
Už před časem mě nahlodal můj kamarád poznámkou ,že mi ujíždí vlak že bych se měl poohlédnout po nějaké CCD že pro mě by byla přínosem i QHY8L.
Co si myslíte o tom Canon 40Da v.s. QHY8L?
QHY8L
V době mé modifikované 300D to byl posun vpřed, ale když vidím, kam se mezitím posunuly DSLR, tak přínos bude pouze malý. V podstatě jen menší šum v létě, díky chlazení.
K posunu na další level je podle mě přínosem hlavně monochromatická CCD kamera, která umožní do procesu zahrnout i úzkopásmové filtry. A také rozdělení snímání do dvou fází. Jasovou složku, kterou nafotíš, když je výborná průzračnost a/nebo dobrý seeing a barevná data, která nasnímáš třeba v horších nocích.
- Nascarphone
- Věk: 38
Re: QHY8L
Já bych třeba doporučil nějaký Duo-band ... Tri-Band(+Hbeta) ... nebo i Quad-band (+Sii) (záleží, jak moc to chceš ořezané) filtr. Halfu chytneš to červených pixelů a Oiii do modrých a zelených, které potom lze třeba skombinovat do jedné vrstvy a máš hned bicolor fotku Halfu + Oiii najednou.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
