výroba Ritchey-Chretien 20"
Otázky, rady, tipy, návody...
vaclavII
#31
Příspěvek od vaclavII »
Stačí si stáhnout program Oslo viz - https://www.lambdares.com/su/oslo/ nebo https://www.lambdares.com/edu/
a pošlu soubory pro tento software, pokud mě pošlete e-mail.
astar
Věk: 69
#32
Příspěvek od astar »
No mám k tomu připomínky.
Já jsem nabízel vlastně to samé, ale místo čočky je použito kulové zrcadlo. To se dá velice jednoduše změřit a definovat. S tou čočkou je to trochu jiné už proto, že světlo prochází dvakrát a musí mít dostatečně přesné plochy. Měla by být plosko vypuklá a s definicí přesnosti lepší 1/4 vlny . Kdysi jsem to navrhoval pro Libora Němce, ale k realizaci lavice na měření nedošlo. Program vytvoří i přibližné zobrazení, jak by měl vypadat obraz ve fokultu.
Měření pomocí čočky.jpg (165.16 KiB) Zobrazeno 1362 x
bastas.bastas
#33
Příspěvek od bastas.bastas »
to astar. Kdybych si z toho současného newtona 20" udělal kulovou plochu, což by nemuselo být až tak složité, tak by to k tomu použít šlo? I na to velké zrcadlo? Já se v tomhle ještě moc nevyznám.....
bastas.bastas
#34
a hlavně nevládnu angličtinou a ono překladač u těch odbornějších textů vyhodí většinou nesmysly.....
#35
Nebylo by možné pro tento dalekohled vytvořit zvláštní téma? Momentálně zabírá dvě a ani do jednoho nepatří. Takže by se vše soustředilo do jednoho s vhodným názvem.
bastas.bastas
#36
Ok, zkusím přijít na to, jak se to dělá, asi do ATM bych řekl...
bastas.bastas
#37
Po zkušenostech s Newtony zkusím sebevraždu výrobou Ritchey-Chretien 20" - pokračování z jednoduché otázky a fotky našich miláčků... :)
astar
Věk: 69
#38
Vla , ano. Tak prosím moderátory o rozdělení od příspěvku 3350 a pak vymazání této řádky o rozdělení .
To pomocné zrcadlo může být i relativně malé klidně 150mm a R kolem 1000mm ale musím mít díru. Jinak by bylo potřebné rovinné zrcadlo, co by odklonilo výsledný paprskový svazek aby se dal pozorovat. Čím ale bude to R pomocné menší tím větší zbytkové vady vyšších řádů. Můj program taky zobrazuje jaký je potřebný průměr toho pomocného zrcadla a to úměrně velikosti jeho rádiusu. Možná si mne moc nepochopil, jak to vlastně funguje. Tady je nákres těch zrcadel . Vlevo měřené, vpravo to pomocné kulové s dírou .
Rozložení zrcadel.jpg (91.71 KiB) Zobrazeno 1341 x
bastas.bastas
Re: výroba Ritchey-Chretien 20"
#39
zatím základní parametry
D1 508 mm
D2 152 mm
F1 1500 mm
F2 vychází 1200 mm
vzdálenost zrcadel 1080 mm
za F1 320 mm
K D1 -1,0700
K D2 -4,1778
:o
astar
Věk: 69
#40
No to se cejtíš na hyperbolu 1,07 1:3 a to ještě v RCH . Uděl jsem výstup z obou programů. Jak je vidět , ty odchylky jsou už dost zatíženy těmi vyššími řády , to bříško.
Výsledky z programů.jpg (235.78 KiB) Zobrazeno 1325 x
#41
A to chceš tím 0,5 m RC u nás fotit ?
vaclavII
#42
Nulový test Waineo - výsledek zde pro parabolu 500/2500 mm
vaclavII
#43
Myslím, že Cassegrain 500/6000 mm kde bude primární zrcadlo 500/2000 mm a figurace sekundárního zrcadla s excentricitou -4 dá pěkně zabrat.
Sekundární zrcadlo bude o průměru cca 180 mm. Snad s reduktorem 0.63x půjde použít na fotografii malých dso, na planety ohnisko 6000 mm bude dobré.
bastas.bastas
#44
To Milan: No nejvíc planety, a koukat. Mě to zkrátka baví to dělat :), zvlášť když si někde přečtu, že to nejde.....je to pro mě pak výzva velká :?
To Astar: ona ta dutá hyperbola je jen o něco víc otevřená, než parabola a u zkoušení foulcaultem s maskou s 11 zónama to jde měřit celkem přesně na odstup zón na setiny mm. Zároveň to přes ronchi musí malovat ty "šištičky" bez zakřivení a nepravidelností, toho se až tak nebojím. Průser bude ta vypuklá hyperbola :D
No já už mám sklo 152 mm, takže jsem to zatím simulovat podle toho sekundáru, ale tam je pořád pole neorané, dá se to nasimulovat i jinak...
bastas.bastas
#45
i když ono koupit jiný sklo na sekundár, když už se to jednou dělá by nebyl takový problém..... :?
