Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Nejdřív ověř, že je to fakt korektorem, tedy cvakni hvězdné pole v zenitu, a pak orotuj kameru s korektorem třeba o 90° Pokud bude to rozjetí barev stále ve stejném směru vůči snímku, je to korektorem.
A jak to reklamovat ? Poslat i s detailem snímku a konstatováním, že je to jediný refrakční člen v soustavě, že to bylo foceno v zenitu, a na ose snímku prostě barvy rozjeté být nesmí.
Martine a čím by to bylo jiným? Tady je další příklad a je to DSRL viewtopic.php?f=27&t=25228&start=28
To i vysvětluje to , že se to u tebe neprojevilo . I u nového korektoru co mám SKY-WATCHER 2" APLANÁT to taky pozoruji, ale je to zanedbatelné ,posunutí kanálů o desetiny pix.
- Pidrman
- Věk: 47
Stala se mi taková věc, dalekohled jsem vylepil sametkou ( bez žádného vypínání atd. prostě jen přilepil a držela) a nejspíš vlivem tepla se folie smrštila = odlepila.
Bude fungovat když sametku vyndám a vnitřek nabarvím pouze černou mat. barvou ( třeba černá na tabule )
Jaké máte zkušenosti ?
Díky předem za rady a postřehy
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Tak snad, když tam sametka nebyla, tak také dalekohled fungoval, ne ?
Pokud nebudeš kupovat speciální barvu, matová na tabule také funguje. Doporučuji ji hodně ředit. Slabší vrstva (vrstvy) obsahují potom méně pojiva, které dělá ten lesklejší film.
- Pidrman
- Věk: 47
Samozřejmě fungovat bude.
Když jsem zkoušel prvně fotit, tak to bylo ze zahrady z města a parazitní světlo z pouliční lampy dělalo šílený reflexe. Když jsem vlepil sametku, tak to bylo OK.
Tubus je uhlíkový a vnitřní část je z odtrhávací skelné tkaniny, prosvítají skelná vlákna.
- 222.jpg (391.29 KiB) Zobrazeno 2071 x
- 111.jpg (226.45 KiB) Zobrazeno 2071 x
Tak je to uhlíkový laminát nebo skelný ? A co to je "odtrhávací skelná tkanina " ? Výrobcem je kdo ?
Na tom snímku to vypadá, že vnitřní vrstva není dobře prosycená pryskyřicí. To by chtělo přetřít nejdříve vrstvou na černo probarvené pryskyřice (která je použita na vnitřní část), přebrousit a natřít matovkou.
- Pidrman
- Věk: 47
Jedná se o uhlíkový tubus. Odtrhávací, nebo strhávací tkanina se používá jako poslední, nebo první vrstva při laminování. V tomto případě se použila jako první vrstva při motání na trnu ( výrobce je http://www.klaushelmi.de/ )
Více informací v odkaze. Já ji používám při laminování kompozitních dílů v letectví, nebo modelářství.
https://www.havel-composites.com/cs/pro ... -1028-9591
Takže polyamid, ne sklo. Pak lze natírat bez problémů. Na sklo by to byl problém.
- Pidrman
- Věk: 47
Jj polyamid, pravda pravda.
Máš k tomu i nějakou rosnici? Bez ní to asi ve městě moc nepůjde...Pidrman píše:Když jsem zkoušel prvně fotit, tak to bylo ze zahrady z města a parazitní světlo z pouliční lampy dělalo šílený reflexe.
Jám mám u menšího dalekohledu prodloužený tubus - ale dneska už bych to tak asi nedělal.
- Pidrman
- Věk: 47
Pak jsem si ji udělal z materiál depron 3mm a 50 cm dlouhou. natřenou černou barvou. funguje parádně a neváží to nic.
- Pidrman
- Věk: 47
Tak jsem nakonec objednal sametku a zkusím Martinův postup co jsem zde včera našel. Tubus vytřu zředěným chemoprenem a nalepím sametku. Snad to už bude držet napořád
- Pidrman
- Věk: 47
Tak sametka nalepena. S tím chemoprenem to fakt drží jako hrom.
- Pidrman
- Věk: 47
Mam prosbu. Potřeboval bych radu od zkušených
Čím vymezit vůli mezi koma korektorem a výtahem ?
Nebo druhá možnost.
Tento výtah má ukončeno uchycení buď na tři šrouby a nebo zavit M65 x 0,75.
Uchycení korektoru na ty tři šrouby se mi moc nezamlouvají ( momentálně používám ). Mam tušení, že díky vůli mezi korektorem a výtahem není korektor v optické ose dalekohledu a nejde řádně zkolimovat ( jedním šroubkem ho přimáčknu k vnitřní straně výtahu a už je mimo osu ) vůle tam prostě je
Tak mě napadlo udělat nějakou "převlečenou" matici ( viz obrázek ), která by díky kuželové styčné ploše dobře korektor vycentrovala a držela na čelu výtahu. Musela by se upravit stávající redukce ( M54 na M48 ).
Další plus je možnost snadno otáčet kamerou a změnit kompozici.
Co myslíte ?
Díky za reakce.
Honza
Nebo druhá možnost.
Co myslíte ?
Díky za reakce.
Honza
- redukce.png (43.81 KiB) Zobrazeno 1708 x
Ja som to vyriesil vyrobenim si vlastnej redukcie. viewtopic.php?f=17&t=11541&p=431658&hil ... er#p431658
