SIPS a jeho použití
Re: SIPS a jeho použití
No prvně jsem použil program Sips. Pro využití času, jsem fotil souběžně Samyangem s barevnou kamerou. Nějak mi uniká proč tak divně ukládá barevné snímky. Pokud fits konvertuji do barvy( Maxim), tak je to úplně mimo .Nakonec jsem zjistil, že se snímek ukládá jako GBRG na místo klasiky RGGB. Dá se nějak přednastavit ukládání na to RGGB? Já jsem to nenašel .
No ono totiž API MaxImDL prezentuje FITS snímek v rozporu s FITS specifikací vertikálně zrcadlený. SIPS to má striktně dle specifikace. Ozrcadledím se ti prohodí i pořadí bayerovy masky.
Ale ono je to úplně jedno, jen si to musíš při debayeringu nastavit správně.
Martine dík za vysvětlení. Prvně jsem do bělal přes to zrcadlení a pak prohodit kanály R a B . Občas pro rychlovky skládám v Maximu než v Pixi , ten nevytváří ty pomocné soubory .
Ale ono nemusíš nic zracdlit a prohazovat. Oba SW to pořadí v Bayer masce umí prohodit bez otáčení obrazu.
SIPS na to má v debayeringu zatržítka X liché a Y liché, což ti dává celkem 4 možné kombinace, a pouze jedna je barevně OK. To poznáš na první pohled.
A v MaxIm DL je to samé, položka Offsets X (0/1) a Y (0/1)
Tak to jsem netušil, že na stavení v Convert Color se promítne i do skládání . Tak ještě jednou dík. Holt neznalost programu.
No pokud máš zaškrtnuto ve Stack dialogu Auto color convert, tak to podle mě jede podle aktuálního nastavení Color convert dialogu. Zkus to. Ale já si nepamatuju, že bych s tím měl nějaký problém.
Martine musím to mít zaškrtnuté pro skládání barevných snímků. Bez skládám mono snímky. Funguje to, dal jsem v Convert Color offset y 1 a složí se to jak má, jen se to pak musí výškově otočit, to je detail. Jsem spokojen, tak pro to druhé snímaní budu ten SIPS požívat . Ještě jednou dík .
- Karell
kk píše:Dobrý podvečer,
mám novou EQ8 a chci zkusit jestli ji bude možné řídit přes SIPS. V kolonce Protokol záložky "Řízení dalekohledu" je volba Celestron a nebo Meade. Montáž jsem zkusil připojit do Autoguide portu přes koupený převodník na USB do počítače, ale na první pokusy ji program nevidí. Pokud připojím USB přímo do PC tak mě udělá zařízení COM13, ale SIPS ji také nevidí. Máte někdo trpělivost na úplně začátečnickou otázku který fyzický port, jaký protokol a případně jaké ještě nastavení je správné?
Zdraví kk
Navážu na vaši starší konverzaci a přidám pár poznámek. Právě jsem se vrátil z MHV, kde jsem si vzhledem k počasí dal za cíl naučit se pomocí SIPS dělat na EQ8 plate solving, jelikož tento program úspěšně používám k exponování i pointaci. Zde https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/ je možné stáhnout ovladač pro montáže Skywatcher přímo napsaný pro Ascom. Propojená ručka prostřednictvím RS232 do počítače bez problému komunikuje ať už se SIPS, tak třeba s CdC. Pozor, v ručce se nesmí zadat "PC direct mode" (děkuji za toto upozornění Z. Řehořovi). SIPS v sobě obsahuje katalogy, jaké jsou běžně dostupné (M,IC,NGC) k nalézání známých objektů. Samozřejmě lze zadat i pouhé souřadnice. Pro samotný plate solving je nutné mít stažené katalogy, jak uvádí v příspěvku č.60 Cassi.MilAN píše:A je nějaký důvod , proč montáž ovládat ze SIPSu ?Není lepší jít cestou ASCOM - EQMOD a ovládat z nějakého PC planetária ?
EDIT: pro stažení souborů z odkazu Cassiho je vhodná např. FileZilla. V TC jsem to nespojil.
Na focením jsem koupil ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ575W a nový SIPS x64 nevidí kamery, ani G3 ani C1.
Přeinstaloval jsem SIPS na verzi 4.0 RC1 x64 a zase nic, na10 let starém NB i na výkonném osobním NB tahle verze jede bez problémů.
SteelDrive II ale jede zcela normálně, ale G3 na stejném kabelu z HUBu "není".
USB úsporný režim je vypnutý.
Při zasunutí i vysunutí USB konektoru patřičný zvuk.
Tak už nevím. Nezapomněl jsem na něco? Nemáte někdo nějaký nápad?
Asi zbytečná otázka: ale máš nainstalované ovladače?
To bude práveže veľmi dobrá otázka. Mne sa dokonca stalo, že som až po pár minútach a pokusoch zistil fatálnu chybu obsluhy. Nezastrčil som usb kábel do kamery.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Občas se mi stane, že zavadím o kabel napájení a SIPS už kameru nevidí.Je nutno vytáhnout na pár sekund napájecí kabel a znovu připojit.
Prostě - digitální klasika
Co to dělá, když ji do notebooku zapojíš napřímo, bez hubu, je tam ?
LaH píše: ↑09. 03. 2025, 19:39 Na focením jsem koupil ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ575W a nový SIPS x64 nevidí kamery, ani G3 ani C1.
Děkuji všem,
budou to určitě drivery, úplně jsem na to zapomněl. Instaloval jsem SIPS v minulosti asi jen cca 3x (vtip), asi by se to nemělo dělat po náročném čundru.
A tu občasnou ztrátu konektivity kamer blbým kontaktem potvrzuji, vč. léčby problému vypojením a zapojením zdroje.
Tak už se to vzorně připojuje. Teď ještě nastavit v SIPS hlavičku snímků, aby je PI WBP hezky importoval, filtrové kolo a snad všechno. SNAD!
Ještě jednou díky MilAN za upozornění na drivery.
Fakt dobře jsem zblbnul.
