Skladování zrcadlového dalekohledu
Re: Skladování zrcadlového dalekohledu
Kdybych stavěl hvězdárničku/pozorovatelnu, dělal bych jí rozumně prachotěsnou - přeci jen je v ní hodně vybavení, nejen dalekohled, a nechtěl bych při každém příchodu otírat prach na monitoru…
Ono to je vždycky trochu složitější.
Když bude všechno dost těsné, tak jsou období, kdy se kov rosí. Jediné, jak to trochu eliminovat je netěsnost s nějakou ventilací. Pokud to necháš na přirozené ventilaci, nejde to filtrovat a bude se tam i prášit. V opačném případě nucená řízená ventilace přes prachové filtry, s čidlem vlhkosti.
Kdysi jsem aké trochu přikrýval montáž s dalekohledem plátěným pytlem, ale hlavně, kdy tam vleze prach, je stejně při pozorování.
Podle mne je nutnost ten monitor stejně otírat nebo na něj radši nesvítit
Osobně tedy nepoužívám žádný pytel, prostor mám přirozeně větrán a při větší vlhkosti nechávám i pootevřená dvířka do půdního prostoru. Dalekohled jako takový je vždy zadeklován, připojitelné příslušenství uloženo v kufru a to které se nesundává, lze chránit obalem. A čas od času
se použije vysavač nebo vlhký hadr.
Tvl, no jo - s tou vlhkostí mne to nenapadlo!
Pár zkušenosti:
Prach stejně naleze při provozu, hlavně pyl, když kvetou stromy. Takže dalekohled zakrývat mimo pozorování, a to tak, aby mohl větrat.
Vlhkost je horší problém. Mě se to chová tak, že v noci vlhkost prostě do kopule naleze, a usadí se kde může, i na stěnách kopule, na podlaze... A ráno, když na hvězdárnu zasvítí slunce, se vlhkost odpaří z toho, co se ohřálo. Tím hodně stoupne relativní vlhkost a vykondenzuje se na tom, co se ohřát ještě nestihlo (kovová montáž, závaží, ale i zrcadla v dalekohledu). Odtamtud zmizí až v průběhu dne, až se ohřeje vše a přirozeně se to vyluftuje. Tedy prostor nutně musíš dobře větrat, ať už řízeně nebo neřízeně. Uzavřeným si zaděláš na kumulaci vlhkosti a plíseň. Už jsem ale zažil i dny, kdy se vlhkost držela fakt dlouho (stačí hned druhý den po vlhké pozorovací moci zataženo a mlha, a mizí to jen velmi pomalu, protože vlhkost i venku se blíží 100% a nemá se to již jak odpařovat).
Párkrát za existenci hvězdárničky to bylo večer na fén do tubusu newtona, aby ta rosa z předchozího dne zmizela. Viditělně ten jev zhoršuje i sametka v tubusu. Více drží vlhkost, což je asi jediné její mínus pro použití v dalekohledu. Ale není to tak závažné, aby to bránilo jejímu používání.
Prach tedy osobně řeším tak, že tam prostě 1x až 2x za rok udělám generální úklid
Na monitor mám futrál z husté textilie kterým prach neprojde, a zespod je otevřený a celkově volný, aby případně zamlžený monitor vyluftoval. Prachu je pak minimum. A občas ho ometu.
