Řasová mlhovina
Re: Řasová mlhovina
Kolec: Taky hezký, víc se mi ale stejně líbí ten Bicolour. U tohohle objektu mi ta SHO paleta prostě nějak nesedí (nemyslím tím tvůj snímek, to platí všeobecně) prostě ten modro červený kontrast OIII, Ha je pro mé oko nějak přijatelnější a estetičtější.
Ad dalekohled: hledáme dodavatele tubusu (a zkouším ukecat Klause ještě na dva kousky)
Re: Řasová mlhovina
Fotka parádna, nie je k tomu čo dodať. 400-ka evidentne funguje ako má ( takú by som bral aj ja
). Gratulujem a rád sa o stavbe tej 400-ky, niekedy dozviem viac napr. na HAF-BAF 2021 (ak to podmienky a tvoj čas dovolia).
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
Re: Řasová mlhovina
Ako je na tom korektor s vinetáciou na full frame? (+ na 400ke vinetuje korektor viac ako na 200ke - väčší kužel svetla?) Mám rovnaký korektor na 200/800 ale mám len Canon 6D, kde to dosť vinetuje na adaptéri (44,5mm otvor vo vzdialenosti cca 59mm od senzoru) a keď odstránim adaptér tak na šachte 6D (nejakých 7% plochy z každej strany zakrýva šachta, u zrkadla ešte viac...). Rozmýšľam nad prechodom na bezzrkadlovku aby som sa vyhol tej dlhej úzkej šachte, tam by bol adaptér vo vzdialenosti cca 31mm od senzoru s vnútorným priemerom 48mm a mohlo by to byť skoro bez vinetácia (možno nejaké 1% v rohu) ak by to korektor dovolil.MMys píše:Ono to hezky kreslí i v L-ku. Ten Riccardi 3" Wynne je evidentně dobře navržený.
Mám problémy s fotením flatov, nikdy to nesedí v miestach kde to vinetuje od adaptéra, tak by som sa chcel vinetácii vyhnúť prechodom na bezzrkadlovku...
Re: Řasová mlhovina
Ne, naopak na 400-ce f/4 musí vinětovat o trošku méně než na dvoustovce f/4. Protože na 400-ce je v úhlové míře poloviční obrazové pole, a tedy ke kuželi odpovídajícímu f/4 se přidává menší úhel odpovídající +/- polovině zorného pole v krajích senzoru. Ale ta odchylka bude malá.
S velkými 50x50mm filtry a stejně velkým sklem komory senzoru ten korektor vinětuje minimálně, bude to do 5%, ještě jsem to přesně neměřil.
S hlubokou šachtou u Fullframe DSLR se nic nezmění. Bude to pořád bída, hlavně v rozích a na straně zrcátka. S tím jiný korektor nic nezmůže.
Bezzrcadlovka pochopitelně pomůže.
Martin
Martin
Re: Řasová mlhovina
A tento snímok rias je bez kalibrácie FF a DBE úprav?
Re: Řasová mlhovina
Jo, byl použitý jen darkframe. Ale je to úzkopásmo, takže tam absence FF není skoro vidět. Pokud nevíš, jakej je bias, tak tu vinětaci nespočítáš.
Já ti to změřím, během pár dní.
Re: Řasová mlhovina
Grandiozni "First light" Martine, gratuluju a tesim se na barvu a zase 60h snimek
A astrograf mas teda pekne vymazlenej !!!
RS UNIVERSE
Re: Řasová mlhovina
Orion Astrograph 10"
Zwo Asi 294 mc pro
Filter Optolong L-eXtreme
subs 21x300s
darks 20x
flats 20x
bias 20x
Zwo Asi 294 mc pro
subs 21x300s
darks 20x
flats 20x
bias 20x
Re: Řasová mlhovina
Ahoj Martine.
Tak tie tri dôvody prečo si robil ten upgrage vyzerá, že vyšiel na výbornú. Hlavne riešenie problému č.1
A to prvé svetlo z / ngc 7000/tiež o niečom vypovedá.
Hold, vyzerá to že sa máme na čo tešiť. A nebude len taká nejaká "podívaná".
Tak nech sa ti darí.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Řasová mlhovina
Minule jsem cvakl rasy vice ze siroka ohniskem 135mm. Vcera jsem chtel vyzkouset 76EDPH jak si bude "rozumnet" s Canonem 6D. No a tady je vysledek co lze zachytit za celkovy cas 40minut. Ono by slo z tech dat ziskat i vice, ale ... to by jsem musel umet. Navic kousek ode mne na chate mladi tragedi si z Beskyd udelali koncertni sal (to by se dalo jeste nejak se skripanim zubu prezit), ale rozsvitili ledkovy halogen co osvecoval stromy 220m daleko. V podstate by jsem na vzdalenost 100m mohl pohodlne cist knizku.
Peter_Svajda
Re: Řasová mlhovina
Ahojte, neviem či je to to najsprávnejšie vlákno ( ak nie, poprosím admina o presun). Pri foteni Rias mi na troch snímkach vybehla hviezda, ktorá na iných fotkách nie je. V stelláriu ani v Pixi cez script na popisky som ju nenašiel. Podľa názorov skúsenejších, by to mohla byť nejaká premenlivá hviezda, stretli ste sa niekto už s ňou pri fotení ?
Meade 8" ACF- Meade LX-65 - Meade LX-85 - SW 72/420 - SW EQ6-R - SW EQ8
Re: Řasová mlhovina
Ako pozerám tvoj prispevok je to vedla HIP 103382. Na kolkych snimkach ju mas? Mas to aj na fotke predtym a potom? Ak ano, neposunula sa?
Re: Řasová mlhovina
No není to nic zvláštního . Je v katalogu Gaia2 i ji mám na svém snímku , viz obrázek
- Hvězda.jpg (400.35 KiB) Zobrazeno 1478 x
Peter_Svajda
Re: Řasová mlhovina
Ahoj , z noci z 14.8 na 15.8. cca 80 snímok, tam nie je. V noci z 20.8 na 21.8. som začínal až okolo polnoci, prvé dve snímky (87 a 88 ) boli pointačne ešte zlé, myslím si ale že na nich je, tretia snímka 89 je tá, ktorú som uverejnil. Hneď za ňou ale nasledoval flip cez SGPro, takže snímka č.90 bola asi 11minút za 89, a tam som ju už nikde nenašiel.
Peter_Svajda
Re: Řasová mlhovina
Ahoj Astar, ok, len mi príjde, že podla otočenia tvojho výrezu, by mala byť tá moja hviezda v tvojom obrázku až niekde v ľavom spodnom rohu. Nehľadám v tom nič zvláštne, len ma to zaujalo.
