Dalekohled pro začátečníka
Jakub 35
Amatér s dotazem
#5311
Příspěvek od Jakub 35 »
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je toto dobrý nákup?
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... kp2001eq5/
Děkuji moc za názor.
Re: Amatér s dotazem
#5312
Každý dalekohled je dobrý, záleží na co to chceš. Na focení to zvláště ve větru a bez pohonů nebude a na koukání je paralaktika s Newtonem nešikovná. Řekl bych že vlastně je k ničemu.
Věk: 60
#5313
Může vypadat dobře na balkoně… :mrgreen:
Věk: 60
#5314
Teď vážně:
Pokud ti máme poradit, tak musíš napsat, co chceš pozorovat/fotit, kde bydlíš a odkud budeš pozorovat, jestli to budeš často převážet, kolik do toho chceš dát, atd.
sniper
Věk: 38
#5315
Příspěvek od sniper »
Tenhle dalekohled mam a je to pohodicka do zakladu. Zakladni veci se fotit daji, ale urcite budes potrebovat hodinovy stroj (pohon v RA).
Co se tyce paralaktiky na koukani - neni to tak samozrejmy jako s AZ/dobsonem, ale po chvili si zvyknes. Urcite budes potrebovat nejakou stolicku, protoze pri pozorovani blizko zenitu je okular docela vysoko. Stativ je stabilni, takze toho se bat nemusis.
Je na tobe, jestli pujdes do varianty s GoTo navadenim nebo ne, ja jsem si koupil jenom pohon v RA a dobry. (osobne moc plne automaticky navadeni nemam rad, prijde mi ze krade vetsinu zabavy.)
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik, QHY 5 III a QHY 183c
Sluneční radioteleskop 110cm na EQ3
[under construction]: astrobox
sniper
Věk: 38
#5316
Co se tyce prevozu - je to dlouha hracka. Do Hundai i30 se tubus vejde jenom na zadni sedacky, do kufru ne. Rozhodne to neni zadny drobek, co se prenasi snadno, ale zase to neni 50kg silenost. Na drobny prislusenstvi (okulary, filtry, nahradni baterky, ovladani pohonu, svitilnu) jsem si koupil plastovej kufr s vytrhavaci penou.
Honza C.
#5317
Příspěvek od Honza C. »
Dobrý den, předem se omlouvám, že zde budu také otravovat s obligátní otázkou - jaký dalekohled...
Místní fórum a k tomu řadu webů jsem si pročetl a shlédl i nějaká videa pro výběr dalekohledu.
V cenové relaci, ve které bych se chtěl pohybovat, by mi jistě byl doporučen Dobson 150/1200 6″ a mě osobně by se také velice líbil. Ale tento "kus nábytku" pro mne bohužel není praktický - malý byt a velmi omezené možnosti pozorování z bydliště - jižní okraj Českých Budějovic. Sice slušný výhled z balkonu 4. patra na jižní stranu, ale přímo přede mnou vyrostlo satelitní městečko. Budu tak muset vyrážet do terénu. Mám již i vytipované místo v oblasti poměru k přírodnímu jasu noční oblohy 0,32-0,48 (na hranici s oblastí 0,24-0,32) dle mapy světelného znečištění (cesta autem 30 minut). Zatravněný kopec s výhledem na všechny světové strany. Na místě by mělo jít složit dalekohled snad hned u místa zaparkování.
V tuto chvíli jako klasický začátečník nemám jasno na co se budu chtít při pozorování zaměřit a rád bych nejprve ochutnal tak nějak vše - Slunce, Měsíc, sluneční soustavu, vzdálenější vesmír, fotografování...
Docela mne zaujal tento stolní Dobson: http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/ ... son-130mm/
Ale trochu mne odrazuje ten okulárový výtah helical a pro větší zábavu bych jistě rovnou pořídil okulár 5mm, ale cenově se pak už dostávám tam, kde by bývala byla ještě větší zábava s tím velkým kusem nábytku 150/1200... A také by asi neunesl mojí zrcadlovku...
Rád bych tedy znal názor zkušenějších. Nebránil bych se ani něčemu z druhé ruky a místní bazar sleduji.
Věk: 60
#5318
Honza C. : Ahoj na AF.
Zase tak moc se neboj, že Dobson 150/1200 zabere moc místa. Dáš ho někam do rohu moc vadit nebude. 130mm by nepřekážel o moc méně. Lidi to tak běžně maj. Převoz autem a vše ostatní taky v poho. Jen na to focení se moc nehodí. Jinak má spíš výhody, než nevýhody. Okuláry zatím neřeš. Časem budeš podle potřeby stejně dokupovat další.
kuceraz
Věk: 30
#5319
Příspěvek od kuceraz »
Skladnosti bych se taktéž tolik nebál.
Mám 250ku, nikam ji neschovávám - když se nepozoruje, stojí v místnosti a je to dokonce i pěkná dekorace (což uznává i přítelkyně a dokonce i budoucí tchýně) :)
Pokud tě to i tak tíží, může pomoci flex tube nebo něco na styl Meade Light Bridge.
Zdeněk
#5320
kuceraz píše: Pokud tě to i tak tíží, může pomoci flex tube nebo něco na styl Meade Light Bridge.
Půdorysnou plochu to zabere stejnou, a je asi jedno, jestli je to do výšky 80 nebo 120cm
Honza C.
#5321
U mne právě ten problém s místem je větší. 1+kk s postelí a obří knihovnou už těch volných rohů moc nenabízí. :-D Časem se to snad zlepší, ale zatím potřebuji něco, co se snadno složí do skříně a nebo položí právě na tu skříň.
Odpusťte hloupou otázku - ale jak je to u těchto flex tube jako je třeba ten stolní Dobson s pozorováním Slunce? Funguje i v uzavřené poloze, nebo se ten otevřený prostor musí nějak zakrýt a sluneční filtr se dá jen klasicky na ústí tubusu?
kuceraz
Věk: 30
#5322
MilAN píše:
To je samozřejmě pravda.
Ale ten nízký dalekohled už lze třeba schovat někam pod regál do sklepa a tak podobně (v mém případě by to tak bylo).
Naopak plnotubus, pokud nechci ničit zrcadlo skladováním ve vodorovné poloze, lze opravdu jen někam postavit ke stěně v bytě/garáži/sklepě.
Zdeněk
#5323
Já jsem kdysi koupil starší 200/1000 Newton, který původní majitel skladoval pod postelí. Zrcadlo jsem nechal zkontrolovat a bylo úplně špičkové kvality cca l/10 p.v.
Takže asi by to neměl být problém i pro menší 6" zrcadlo - ale samozřejmě lepší bude skladování nastojato i u tak malého zrcadla.
dex
#5324
Příspěvek od dex »
Případně se zamyslet nad stolním 150/750 od Bressera jako v diskusi zde viewtopic.php?f=28&t=6774&start=555#p456954
Přeci jen bude mít jiný okulárový výtah a o něco větší aperturu (byť pořád dost krátké ohnisko).
kuceraz
Věk: 30
#5325
Krátké ohnisko lze docela jednoduše vyřešit koupí kvalitního Barlow, přičemž to určitě nebude nutné hned
Zdeněk
