Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
#1831
Nezmiňuješ se o stavu pokovení, je staré 30 let? Byl dalekohled používán? Pokud ne, kde byl uskladněn?
peta62
#1832
Příspěvek od peta62 »
vpadysak píše:.....
Peta myslel asi zaclonit primar, ani to by nepomohlo odstranit pripadnu difrakciu od rebier tubusu?
Presne tak, omlouvam se, ze jsem nenapsal primar, ale myslel jsem ze z "otestovat zaclonenim zrcadla na mensi prumer" je to jasne. Totez se preci dela kdyz napriklad vycuhuji do drahy svetla nejake srouby.
Věk: 75
#1833
Jestli to nebylo úplně jasné z mého prvního příspěvku, tak menší průměr na vstupu - dáno průměrem kruhových clon na žebrech- vede jen k minimální symetrické vinětaci. Difrakční obraz hvězdy bude vždy kruhově symetrický a při malém clonění se clona projeví jen minimálně jinou intenzitou kroužků 1. a vyšších řádů . Aperturní clonou v tomto případě není průměr ( okraj) zrcadla, ale průměr přední clony . Výrazným difrakčním prvkem je centrální stínění sekundárem a paprsky od pavouka. Použijeme-li další menší clonu, dojde jen k zvýraznění kroužků vyšších řádů a zhoršení kontrastu , dané vyšším poměrem průměru sekundár /nový otvor (=clona na primáru ) .Ten se v okamžiku, kdy bude menší než vstupní otvor stává aperturní clonou. Tím již nebude otvor na vstupu vinětovat, dalekohled bude mít menší průměr . Nic se nezlepší, nic se neodstraní, jen se výrazněji projeví centrální stínění sekundárem a zvýší se jas difrakčních kroužků vyšších řádů a sníží se rozlišovací schopnost teleskopu.
vpadysak
Věk: 51
#1834
Příspěvek od vpadysak »
vla píše:Nezmiňuješ se o stavu pokovení, je staré 30 let? Byl dalekohled používán? Pokud ne, kde byl uskladněn?
pokovenie vyzerá celkom pekne. Ďalekohľad bol občas používaný, ale nie veľmi intenzívne a bol uskladnený tak, ako je na obrázku, teda postavený vertikálne v kúte v dome.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
peta62
#1835
Ale tady preci vubec nejde o zlepseni, je to o testu, zda zebra ( nebo nerovnosti preklizkove clony ) zhorsuji obraz nehladkym ci nekulatym tvarem. A v tom pripade to kulate a hladke zacloneni primarniho zrcadla ukaze.
Věk: 75
#1836
A ty někde vidíš nekulatá žebra ? Právě že jsou otvory kulaté, tak není co zjišťovat a nemohou nic zhoršovat. Jak vypadá difrakce, je dáno . Proto mi nedává smysl to, co navrhuješ, protože nemáš co zjistit. Jen v těch příspěvcích obhajuješ neobhajitelné a naprosto nezdůvodnitelné možné zhoršení kvality obrazu.
Yarkho
Věk: 42
#1837
Příspěvek od Yarkho »
vpadysak píše:Peta myslel asi zaclonit primar, ani to by nepomohlo odstranit pripadnu difrakciu od rebier tubusu?
Zacloniť primár má zmysel vtedy, keď má zrkadlo zleštené okraje (t.j. okraj zrkadla nie je parabola / má iný polomer krivosti / proste je iný ako zvyšok zrkadla). Zleštený okraj sa ale ukáže na teste hviezdou.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
peta62
#1838
MilAN píše:.... Jen v těch příspěvcích obhajuješ neobhajitelné a naprosto nezdůvodnitelné možné zhoršení kvality obrazu.
Asi nechapete slova test/zkouska/pokus. Potom nema cenu dale psat a ani nebudu. Je to o navrhu pro tazatele, ten se rozhodne sam, ne o necim egu.
Věk: 75
#1839
Tak přestaň tazatele blbnout nápadem, že kruhová clona o stejném průměru jako zrcadlo ( byť může být zvlněná o jednotky mm od ideálního kruhu) může způsobit difrakci, které bude mít za následek zhoršení obrazu - a to tak, že viditelně zhorší obraz jak píše tazatel.
To není o žádném egu, to je o psaní nesmyslů, které nemají žádné zdůvodnění.
peta62
#1840
Nebylo by treba lepsi zamest si pred vlastnim prahem ? Treba kdybyste pozorneji cetl a mene rozkazoval, mozna byste nepsal takove nesmysly.
PetrŠ
Věk: 51
#1841
Příspěvek od PetrŠ »
Dovolím si zapojit se do této plodné diskuze. Zmiňuješ se o sekundáru ze starého rtg přístroje. Mě radiodiagnostika jaksi živí. Jediné zrcátko v rtg přístroji je a bylo to, které odklání světlo žárovky ve směru rtg paprsku. V podstatě je tam proto, abychom měli kontrolu kam při expozici dopadne záření. Takže není duvod aby bylo nějak přesné. To bude jedna mmožnost . Druhá je deformace primáru při velmi dlouhém skladování v jedné poloze. Ale to by jistě odhalil test na hvězdu.
vpadysak
Věk: 51
#1842
PetrŠ: Dík za radu, ja úplne presne neviem z čoho to zrkadlo je, už roky mi otec tvrdí, že z nejakého RTG. Bolo to také rotačné čudo a na ňom namontované tuším 3, alebo 4 také rovinné zrkadlá. Aj ja mám podozrenie, že obraz kazí rovinné zrkadlo. Ďalekohľad bol skladovaný vo vertikálnej polohe s primárom dole.
vpadysak
Věk: 51
#1843
Urobil som test na hviezdu a hneď po vysunutí, alebo zasunutí okulára zo zaostrenej polohy okulára sa síce vytvoria difrakčné krúžky, ale deformované do cca trojuholníka. Okraje sú akoby z plameňa.
Prosím interpretuje mi niekto čo to znamená?
nou
#1844
Příspěvek od nou »
Zrkadlo je prichytene troma packami? Lebo ak ano tak to vyzera na prilis pritiahnute primarne zrkadlo.
vpadysak
Věk: 51
#1845
áno je uchytené troma packami už dlhú dobu, možno bude aj zdeformované a pavúk má tri lúče.
