Nebo udělat zalomený pilíř směrem k pólu, s tou částí mířící k pólu tak dlouhou, aby se vybavení protočilo, pak je to bezkolizní.
Jasně, ale to by ten pilíř musel být dimensován o řád výše- zvláště, pokud tam je Newton
A to se bavite o mych navrzich? Nebo sem neco prosvih?
Jasně , o tvém Newtonu + SCT na AZ EQ6
tam nebude AZ-EQ6, ale EQ8..je to i v tom navrhu..
AZEQ6 mam tedka, ale ten astrodomek je koncipovanej rovnou na vetsi zatez..spolehal sem prave na to, ze ten SCT je kratsi a tudis by to nemelo celkem nicemu vadit..
ten newton 300mm f4 je na tom schematu cca v meritku ( rozlozeni delek), naproti sem chtel supnout prave neco na planety a mensi planetarky, ale jestli je to problem, tak tam stejne tak muzu klido provozovat jen toho newtona..ohybat sloup kvuli tomu nebudu..
Ked sa tu nacal ten upgrade EQ6-R na EQ8-R nakolko je realne to spravit bez zmeny vysky stlpu? Inak ak som to pochopil z fotiek na internete tak to vyzera ze EQ8 ma plochy spodok? S jednym centralnym srobom ktory drzi montaz na mieste + dva mensie po bokoch?
Jak to souvisí s probíhající diskusí ?
Kopulu si staviam. To je ale dost irelevantne ked chcem vediet aky je rozdiel vo vyske EQ6 a EQ8. Na webe skywatcher som nasiel ze EQ8 ma na vysku 49,5cm co je vyska aj mojej EQ6 ak meriam od podstavy po hornu listu ked ze montaz v home pozicii. Takze neviem nakolko su vyskovo podobne.
ja sem ty modely delal podle me AZEQ 6 a podle rozmeru EQ8 od vyrobce a podle schemat ( bluprintu)..Vyska ve vyslednych 3D modelech, mi vysla podobne - rozdily v radech centimetrů,mohutnost je vetsi..
Tak stavba hvezdarne pokrocila. Vcera sme betonovali stlp pod montaz a asi hodinu co sme skoncili prisla prietrz mracien pricom naprsalo 20mm. Prikrili sme ho ale igelitom takze sa nic nestalo.
- signal-2021-07-18-100840.jpeg (366.84 KiB) Zobrazeno 3493 x
Taky uz sem zacal..tedka cekam na drevo a truhlarinu na nem..
Nejsem si jistý zda vidím dobře, ale ty kotevní patky chtělo dát tak, aby trn patky koukal alespoň tak 5 cm nad horní plochu patek. Možná je to myšleno tak, že trámky nebudou ležet na dně ocelových patek a budou držet na šroubech, ale je to trochu škoda.
Jj, vidis dobreHomer píše:Nejsem si jistý zda vidím dobře, ale ty kotevní patky chtělo dát tak, aby trn patky koukal alespoň tak 5 cm nad horní plochu patek. Možná je to myšleno tak, že trámky nebudou ležet na dně ocelových patek a budou držet na šroubech, ale je to trochu škoda.
no nakonec sme se aspon domluvili, ze sou ty kovovy ucka dost vysoky, takze tam bude 3-5 cm fuga ode dna..
Kazdopadne jeste asi vymyslim nejaky "zakryti" tech patek po oplasteni budky..
Kazdopadne az budu stavet nekdy dalsi ( vetsi
Naposledy upravil(a) nosuh dne 19. 07. 2021, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Škoda tyhle věci nekonzultovat předem . Tohle není dobré řešení. Sloupek musí sedět na železe, ne na šroubech.
