Potřebuji radu (začátečník)
misa13
#2206
Příspěvek od misa13 »
A ono to na těch 2 šroubech nedrží?pokud ne,je problém vyvrtat do tubusu 2 dírky 3 mm.stejen tam ten držák asi zůstane.to je můj názor. :D
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-22;TS APO 80/480,Riccardi 0,75x,Fornax 50
Alphabet08
Věk: 36
#2207
Příspěvek od Alphabet08 »
Tak ty dvě dírky na šrouby jsou fakt malý. Byly dělaný na ten malý plastový bazmek, který k tomu dali a tady na ten nový hledáček mi přijdou poddimenzovaný, ale za zkoušku nic nedám. Klidně bych tam dvě dírky vyvrtal, ale nemám s tím absolutně žádnou zkušenost a nerad bych toho Maka poškodil.
peta62
#2208
Příspěvek od peta62 »
Daval bych ale hodne pozor na vnitrek. Ma spatna zkusenost je sice s Makem Orionem 90, ale nemyslim si, ze by ta 127 byla vyrazne masivnejsi. Uz jsem to tu kdysi nekde psal, uvolnil se mi sroub hledacku, nechtel se chytit, tak jsem vzal snad o milimetr ci dva delsi. Zacal drhnout pri ostreni o zrcadlo, tak jsem to resil Telradem.
Osel
Věk: 55
#2209
Příspěvek od Osel »
Prosím o nějaké zkušené oko co by zkouklo tyto soustavy :
SW ED100 + Canon 450Dm
SW ED100 + Vixen 0,67 + Canon 450Dm
SW ED100 + Vixen 0,67 + ASI224MC
Jde mi o to jak přesně odladit vzdálenost od Vixenu k čipu. Tuto informaci jsem nikde nenašel.
Kdysi jsem zde na fóru koupil Vixena 0,67 s údajně odladěnou redukcí na Canon.
Teď tam zkouším dát ASI224 a dle mých propočtů mi chybí na čip 1,5mm, (měřeno podle vzdálenosti co má ten Canon).
Zdá se mi že je to zaostření ASIny lepší než na ten Canon ?
Zkoušeno včera na Vegu 4s expozice.
Díky.
Canon vixen.png (1.33 MiB) Zobrazeno 1475 x
Asi vixen.png (1.66 MiB) Zobrazeno 1475 x
#2210
Já si myslím, že na tomhle se to nepozná. Kromě tedy toho, že sestava Vixen + Canon je dost nezaostřena. Což není vlastnost té sestavy , ale tvého ostření.
peta62
#2211
Osel píše:
Jak uz bylo psano to prostredni zaostreni je horsi nez ty krajni.
Mne jsou ale hodne divne ty odlesky, ztrojeni kolme cary a cary pod jinymi uhly, to jsem u sebe nikdy nevidel. To musi ostreni hodne ztezovat.
Osel
Věk: 55
#2212
Příspěvek od Osel »
Milane, Canon vixen přeostřim. Jak se to dá zjistit zda ta vzdálenost na čip je ok. Cílem celého snažení je chytit ISS. A jak jste psal v sekci o iss tak dělat video canonem nemá cenu. Chci tedy využít asi224mc i když i po použití vixenu se stejně celé slunce nevejde do záběru. V pondělí 28.6. mi má letět přímo přez střed slunce tak uvidíme, doufám že ten čas sedí.. Tohle je dnešní skvrna SW ED100, vixen0.67, ASI224MC, gain 139, 0,1ms. 400 z 1000 složeno AS3.
hronik
#2213
Příspěvek od hronik »
Ahoj
Mám Newtona 200/1200 a při posledních dvou pozorování se výskyt problém. U jasných hvězd (vega...) je okolo hvězdy jako světelný oblak. Koma to asi není neprotahuje se v závislosti na poloze od středu. Kolimaci provádím sice bez laseru, ale hvězdy mám jako pod v celém zorném poli. je to jako bych měl zarosené zrcadlo( to ale není). I když včera bylo hodně vlhko. Temperace byla 3h.
Díky
#2214
Neměl jsi zamlžený okulár?
hronik
#2215
Přesně tak to vypadalo , ale neměl. dělaly to všechny okuláry.
#2216
Tak se na ně podívej pod světlem, jestli nejsou zapatlaný. Tohle se často stává u okulárů s krátkou výstupní pupilou ( setové, ale i jiné) kdy člověk musí mít oko nalepené k okuláru. Na jasných objektech to pak dělá něco takového.
hronik
#2217
OK díky jeden je trochu zaprášený. Vyčistím ale všechny tři zkouknu ještě kolimaci a jestli je pavouk uprostřed a pokud budou podmínky tak se večer uvidí :)
Věk: 42
#2218
Příspěvek od hades »
Nemůže to udělat nečistá atmosféra? Pyly, prach, vzdušná vlhkost a podobně? Například kolem Měsíce bývá díky nečistotám v atmosféře halo
Lisa
Věk: 57
#2219
Příspěvek od Lisa »
Nebo zarosený sekundár? Ale to předpokládám, že jsi kontroloval.
hronik
#2220
Ano po tom jsem šel jako první. Včera bylo opravdu vlhko po hodince byl dalekohled, jak kdybych ho polil vodou, ale zrcadla ok. a čím menší zvětšení tím to bylo horší třeba Jupiter v F25 58st hrůza ale F9 68ST.+2x barlow. je mnohem lepší rozeznal jsem bez problému pásy ale sále to bylo dost světlé
