aspius
#3511
Příspěvek od aspius »
Zatial mám len toto : ulož to
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
astar
Věk: 69
#3512
Příspěvek od astar »
Tak jsem se nato podíval a fakt to vypadá velmi slušně. Důležité je, aby to bylo takhle vždy.
Jedině je malinko patrná barevná vada v pravém horním rohu - červená je blíže středu. I zaostření je dobré, FWHM ve středu pole kolem 2 pixelů. Tak první předpoklad dobrých výsledků. Teď jen fotit ;) .
aspius
#3513
Ďakujem veľmi pekne :) .
Skúšal som 60 sekúnd expozície a v ľavo dole mám veľkú šmuhu ktorá je aj na dark frame. Plus nejaké ďalšie v ľavo hore napr. Keď som v dss zaregistroval s a stackol 10x60s + 10x60s dark tak to vo výslednom obraze ostalo: uloz to
m51, 60s,iso1600.jpg (577.58 KiB) Zobrazeno 1719 x
dark 60s ,iso1600.jpg (411.84 KiB) Zobrazeno 1719 x
Autosave,m51,10x60s+dark 10x60s.jpg (80.99 KiB) Zobrazeno 1719 x
astar
Věk: 69
#3514
To ti tam ve foťáku asi musí něco svítit - vyzařovat. Jak jsi děla dark ? Pokud s dalekohledem, tak to zkus jen z krytkou na těle, někde ve tmě a ještě v krabici, aby se vyloučilo světlo z venku. Pokud to bude dál, tak je to uvnitř foťáku. To je pak větší problém. Možná poradí, odpoví někdo kdo to zná.
Mě se kdysi dělo něco podobného u 450D, když byl nasazen objektiv (zoom 18-55mm), na dalekohledu už ne.
aspius
#3515
Problém bol v tom čo popisuje MMys v inom vlákne: Vysvětlení vzniku různých světlých obvykle červených "šmouh" v obraze u některých těl po modifikaci:
Po modifikaci je zvýšena citlivost na blízké IR záření. U těl, která mají funkci Live-view (živý náhled na displeji) je nutné po zaostření před započetím snímání tuto funkci DEAKTIVOVAT (tedy nikoli pouze vypnou táhled na displeji). Pokud je funkce aktivována, jsou zřejmě zahřáté a v IR oblasti vyzařují nějaké struktury u okraje senzoru, a v obraze vznikají různé "šmouhy" od okraje snímku. že je to způsobeno Live-view funkcí bylo jednoznačně potvrzeno u těl 40D, 550D, 650D a modifikace tento efekt mnohonásobně zvýrazní (bez modifikce je nedetekovatelný, IR blok + absorpční filtr to spolehlivě zablokují).
malickej
#3516
Příspěvek od malickej »
Tak uz sem se dopracoval toho ze mam hw vybaveni. Heq5, SW150PDS, pointacni kamerku s hledackem + notas. Guiding pres PHD2. V obyvaku se to tvari ze je to vsechno ok. Mam to hlavne na foceni a to DSLR (nikon). A tak me napadlo co vsechno za programy by se mi mohlo hodit do toho notasu? Napr. APT tady bylo zmineno na ovladani zrcadlovky.
Beho
#3517
Příspěvek od Beho »
Pokud k SCT C6 připojím reduktor ohniska 0,63 a planetární kameru QHY 5III465c je jasné, jaký backfocus je nutné dodržet. Pokud bych vložil před kameru ještě Barlow 2x, jaký bude nutný backfocus od zadní čočky v Barlowu ? Díky za radu, nebo nasměrování - kde to lze zjistit, nebo jak to spočítat.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
#3518
A jaký důvod / význam má dávat za sebe reduktor a Barlow ?
Beho
#3519
Příspěvek od Beho »
Pokud chci dosáhnout větších detailů třeba na měsíci - analogie jako před okulár. Nebo lze v případě planet reduktor vynechat a dát rovnou Barlow a kameru ? Otázka backfocusu by ale zůstala.
Naposledy upravil(a) Beho dne 26. 07. 2021, 19:27, celkem upraveno 1 x.
Nicholas
#3520
Příspěvek od Nicholas »
Tady ti každý řekne, abys reduktor odšrouboval a použil pro focení planet jen barlow. Praktičnost celého úkonu když chceš skákat z objektu na objekt uprostřed noční session není podstatná, je to sklo navíc a teoreticky to může zhoršit obraz. Obdobně jako dát kameru přes zrcátko.
Dej tam barlow a normálně zaostři a backfocus neřeš, u planet nejde o korekci pole v rozích, takže to vadí máločemu. Zaostřit to půjde, rozsah je u SCT velký. Čistě teoreticky, reduktor ideální backfocus zmenšuje, barlow ho zas prodlouží, barlow sám má nějakou optickou délku, třeba to vyjde šul nul a u planet je korekce pole v rozích nepodstatná. Já to budu dělat úplně stejně, uprostřed noci vše přešroubovávat nechci a i se mi líbí trvalá prachotěsnost tubusu. V plánu mám teď zkusit projekci přes Morpheus okulár, když ještě není doma barlow. Co jsem teď testoval, rozdíl mezi kamerou přes můj hranol a napřímo je u mě nulový, takže pár čoček navíc mě netrápí, seeing to vše přebije. Jsem nadšený, že můžu přehazovat kameru a okulár podle libosti a nálady.
#3521
Nicholas píše: Čistě teoreticky, reduktor ideální backfocus zmenšuje, barlow ho zas prodlouží,
Napíšu ti jen, že tohle, takhle napsané, nedává smysl . Co to je ideální backfocus.? Reduktor má dán backfocus- čím ho zmenšíš ? Obecný barlow nemá
definován backfocus, záleží jen na tom. kterou polohu za ním použiješ jako ohniskovou rovinu a pak po zaostření vyjde poměr zvětšení. Pokud budu chtít za reduktor umístit Barlow, měl by být v přesné vzdálenosti od reduktoru, jinak dojde k porušení korekce. A jen mi uniká důvod, proč dát reduktor a za něj Barlow. Proč a co tím tazatel získá. Proč si nejdříve zkrátím ohniskovou délku a pak ji zase prodlužuji, při čemž výsledná ohnisková délka je 1,26 x větší než před použitím soustavy reduktoru + Barlow. ?
P.S.: pokud použiješ jen Barlow, tak žádný backfocus jako nějakou kritickou hodnotu ( na rozdíl od korektorů/reduktorů) neřešíš. Podle toho, jak daleko za Barlow umístíš čip, tak se bude měnit i výsledný poměr zvětšení původní ohniskové vzdálenosti
Pavebo
#3522
Příspěvek od Pavebo »
Občas s kombinací barlow a reduktor dovádím. Důvodem je možnost úpravy délky ohniska. Například tady jsem fotil Eskymáka: Obrázek
v kombinaci Powermate 2x + ASA 0,73x. Výsledná světelnost byla F/14,6 oproti F/10 při použití bez obou nebo jen s Powermate F/20. Setup je ASA vložená do Powermata a u ASy standardní backfocus 63/65 mm. Častěji jsem tohle zvěrstvo dělal u newtona 16”, kde jsem se dostával na F/7, ale za cenu boje se souosostí systému v důsledku hromady “železa” čouhajícího z “vrklavého” OV, což u Meada není až takový problém. Přikladem je NGC 5985:
Takže bych řekl, že taková kombinace je možná a že z mého pohledu je i užitečná.
#3523
Jasně, ty tu máš jasný důvod, proč to děláš a respektuješ vlastnosti těch doplňků a dodržuješ backfocus reduktoru.
Jenže tazatel to chce na planety s malým SCT. Takže přejít z 1:10 na 1:12,5 je zde skoro nic , potřebuje spíš jít na 1:20 a více. A navíc dává Barlow za reduktor. To vyžaduje respektovat trochu tu optiku správným backfocusem
Beho
#3524
Příspěvek od Beho »
A ten správnější postup/pořadí optických prvků s respektováním backfocusu by mohl být jaký ?
#3525
Pokud se dá nejdříve Barlow a pak reduktor, není problém dodržet jeho backfocus. Problémem může být, jak si rekuktor, který je navržen na dalekohled 1:10, poradí s novou světelností za Barlowem = 1:20. Určitě to nebude exaktně správně, ale nemusí to výrazně ovlivnit výsledek.
Z toho důvodu by bylo správnější : reduktor - Barlow.. Problém bude v tom, vypořádat se správně s backfocusem redutoru. Porotože zde nesprávná poloha vnáší do výsledku výrazně aberace.
Stále mi ale pro focené planet chybí důvod, proč tam dávat do cesty reduktor,( kterým nic nezískám) , když potřebuji podstatně prodloužit ohniskovou délku přístroje.
