Filtry
armichael
Re: Filtry
#586
Příspěvek od armichael »
Ano, to som tiež tak nejak tušil a píšem o tom už v prvom príspevku. Teraz som si otvoril aj to porovnanie. Moc pekné! Od toho sa bude dať odraziť. Dík!
kuceraz
Věk: 27
Re: Filtry
#587
Příspěvek od kuceraz »
Nezkoušel jste někdo, jaký vliv má poškrábání povrchu filtru vliv na obraz?
Mám už docela pěkně poškrábané UHC od Lumiconu, žádná negativa nepozoruji, ale nemám srovnání, takže mi to vrtá hlavou :)
Věk: 50
Re: Filtry
#588
Vizuálně většinou žádný, pokud ten škrábanec není extrémní.
Na snímcích, pokud přes škrábanec prochází světelný kužel paprsků příslušející konkrétní hvězdě, tak na té hvězdě bude na snímku dvojice difrakčních parpsků ve směru kolmo k tomu škrábanci. Tím výraznější, čím je škrábanec více rovný. U zahnutého se energie v difrakci rozloží do vějíře, a nebude tak jasný.
Soucekpetrznojmo
filtr cls, uhc, darksky
#589
Příspěvek od Soucekpetrznojmo »
Dobrý den, prosím, nemáte někdo zkušenost s filtry Binorum CLS nebo Darksky?
Pavel kraus
Re: Filtry
#590
Příspěvek od Pavel kraus »
Jaky je vhodny filtr pro vizualni pozorovani vzdalene krajiny ci letadel kdyz jsou pri obzoru opary atd aby se zvysil kontrast hor pouzivam binar 28x110 a jsou tam zavity na 1.25 sroubovani tak bych to chtel skusit jestly jse neco zlepsi co svetle cerveny ci tmave cervany co ir filtr a opak kdyz je podmrakem k veceru treba svetle zluty ci svetle oranzovy nebo tmave k zvyseni jasu zase
Věk: 57
Re: Filtry
#591
pokud by ti tu nikdo neodpověděl, tak zavolej do SUPRA Praha, tam s tím mají bohaté zkušenosti…
Pavel kraus
Re: Filtry
#592
Dekuji na krajinu doporucil svetle cerveny jak ja pan zahajsky tez pouziva nasero nevi tak svetle zluty skusim a na letadla pri obzoru pri oparu nevim asi polarizacni poradi nekdo i fotograf dekuji
PetrK
Re: Filtry
#593
Příspěvek od PetrK »
Pro vizuální pozorování krajiny v lehkém oparu si dokážu představit jen žluto oranžový filtr, který pěkně zvýrazňuje zelené listí. Na letadla pak možná zelený filtr. Oko je vyladěné na zelenou část spektra a rozeznává nejvíce odstínů zelené. Pokud letí letadlo dostatečně pomalu, tak v některých polohách bude mít přínos správně natočený polarizační filtr, který dokáže trochu ztmavit modrou oblohu a potlačit odlesky.
Nedokážu si představit červený filtr, přes který se sice úspěšně fotí i skrz opar, ale pro oko to nebude nic moc. Oko má na červenou malou citlivost.
PS: Pavle, můžeš si prosím svůj příští příspěvek před odesláním přečíst a doplnit do vět čárky a tečky? Tvé příspěvky se strašně špatně čtou a myslím, že nejsem sám, kdo má problém s pochopením toho co se snažíš napsat.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, AC 80/400
15x70, 10x30, 6x30
peta62
Re: Filtry
#594
Příspěvek od peta62 »
Pridavam se, ja ten prostredek nepochopil, ac jsem to cetl petkrat.
kuceraz
Věk: 27
Re: Filtry
#595
Jaký OIII filtr na vizuální pozorování?
Stále platí, že Lumicon/Astronomik nebo má smysl se dívat i po jiném výrobci?
Nicholas
Re: Filtry
#596
Příspěvek od Nicholas »
Máte jednoznačný názor, který filtr by byl lepší pro EAA pozorování mlhovin s barevnou kamerou? Zatím uvažuji mezi Optolong L-Enhance a IDAS LPS-V4. U obou píšou, že jsou optimalizované pro OSC kamery, vypadají na papíře hodně podobně. IDAS má i filtr EAO1, který vypadá podobně jako LPS-V4, ale prodej zatím asi jen z Číny.
MiniMistr
Věk: 55
Re: Filtry
#597
Příspěvek od MiniMistr »
Na vizuál jsem měl nejdříve OIII od Badera, později jsem ho nahradil filtrem od Astronomicu - oba ukazovali vpodstatě stejně.
Ten od Baadera možná o chloupek lépe.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Janek
Re: Filtry
#598
Příspěvek od Janek »
K barevným filtrům z denní praxe:
červené filtry - pro specifická pozorování VZDÁLENÉ krajiny v jasném slunečním světle si jiné, než sytě oranžové a světle červené filtry na binokuláru nedokážu představit a mám je prakticky pro všechna svá bina, kam jdou umístit (Wratten 21, 23A, vyjímečně #25, Baader Color Red 610nm, Astronomik Red Type II).
Jasně - červený filtr zcela zlikviduje barevné vidění, vše je červené. Jeho přínos je v částečném utlumení denního jasu, podobně jako udělá šedý filtr, částečně odstraní opar, razantně zvýší kontrast a tím zdánlivě zvýší i ostrost obrazu. Typické příklady, kde se červené filtry projeví je třeba struktura mraků nad vzdáleným horizontem, vyhledávání vzdálených horizontů (při pozorování pro 50-100 km + ) nebo vyhledávání letadel s krátkou nebo žádnou kondenzační stopou na modré obloze při malých zvětšeních. Prostě zvýraznění struktur.
Žlutý, žlutozelený i zelený filtr (běžné Wratteny) jsou za jasného dne víceméně kontraproduktivní. Sice působí v oblasti spektra, kde je oko nejcitlivější a zdánlivě nezpůsobují větší újmu barevnému vidění neboť propuštějí i jiné části spektra, než podle kteých je pojmenováváme (viz níže). Zjasňují pozadí, s nímž oko tak jako tak za jasného slunečného dne dost bojuje a prakticky nemají vliv na kontast obrazu, který navíc i podle použitého optického systému se zvětšením více či méně klesá.
Význam zelených, žlutozelených a žlutých filtrů pro denní pozorováni vzrůstá ve chvíli, kdy se šeří a snižuje kontrast, typicky při mlze či za soumraku, kdy projasňují obraz a mají tak význam spíš pro pozorování na kratší vzdálenosti (tady jsou typické ty zabarvené brýle pro kontrastněšší vidění).
U barevných filtrů jsou ještě další dva faktory - zatímco filtry pro okrajové barvy - modrou a červenou, jinou část spektra nepropouštějí a tudíž při použití modrého prostě bude vše modré a při použití červeného bude vše červené, širokopásmové filtry pro vnitřní barvy spektra většinou propuštějí buď plně nebo v omezené míře i okrajové barvy, což je vidět na jejich charakteristikách. Přes běžný světle zelený filtr #56A uvidíte i červenou střechu a modrou oblohu, stejně tak přes světle žlutý #11, zatímco filtry #15, #21 a #23A už modrou nepropouštějí a obloha tím pádem výrazně ztmavne - modrá se ztrácí. Samozřejmě, pokud vezmete úzkopásmový filtr, abych se držel při zemi, jako příklad třeba Solar Continuum 540nm - tak bude vše zelené.
Tohle se potom projeví v činnosti oka. Pokud budete delší dobu pozorovat přes širokopásmové modro-zelené, zelené a zeleno-žluté filtry, oko si na ně přivykne a to naše vnitřní AWB provede na základě zkušeností částečnou korekci barev - prostě mozek ví, že obloha je modrá, pole zelené a střecha červená a pokud dostává dostatečně dlouho konstatní signál jen s jiným rozložením intenzity barev, vnímání koriguje a po 1-2 minutách koukání přes tyto filtry už vám nepřijde, že je tam máte. Pak stačí filtry odstranit a najednou vidíte vše do modra či do zelena atp. než si oko a mozek opět srovnají "WHITE BALANCE". To se dá snadno vyzkoušet se zabarvenými slunečními brýlemi nebo i barevnými filtry. Tento pricnip se nakonec využívá i pro stanovení poruch barvocitu, kterým tprí okolo 6-8% mužské a cca 0.5% ženské populace.
Tohle ale úplně nefunguje s červenými a modrými filtry, kde prostě kus barevného signálu chybí a to sice hlava zkusí, ale už nebere.
Mimochodem, pokud si na jedno oko dáte zelený a na druhé žlutý filtr, po pár vteřinách se to srovná a koukáte normálně. Pokud si dáte na jedno oko červený a na druhé modrý (nebo do bina), tak se ani po minutách obraz nesrovná, nanejvýš tak začne bolet hlava ...
Re: Filtry
#599
Janek píše:Žlutý, žlutozelený i zelený filtr (běžné Wratteny) jsou za jasného dne víceméně kontraproduktivní.
Tak to jsem žil desítky let v bludu - předpokládal jsem, že když se žlutozelený filtr používá v černobílé fotografii na zdůraznění oblaků, tak musí trochu podobně fungovat i na vizuál. Tak nějak jsem si myslel, že ta zelená část filtru musí výrazně ztmavit modrou oblohu. Ale asi 40 let nepoužívaný filtr jsem našel a vyzkoušel - a je to pravda, na vizuál oblohu opravdu neztmaví. Ale mraky i na vizuál trošku zvýrazní... Asi aby kouzlo fungovalo úplně, musí se to pravděpodobně skombinovat s charakteristikou černobílého filmu....
MartinT
Re: Filtry
#600
Příspěvek od MartinT »
Mám dotaz který patří spíš do astrofoto, ale nechci zakládat nové vlákno..
Můžete mi prosím někdo zkušenější poradit jaký filtr použít na focení temných a reflexních mlhovin ? Konkrétně mi jde o Rho Oppiuchi, které chci fotit z Tenerife (vcelku temná obloha), ale zajímalo by mně to i v případě světelného znčištění tady doma (nedaleko Prahy).. Jde mi o mono i barevnou kameru CMOS na světelnostech optiky kolem F4,5.
Zatím jsem plánoval na temnou oblohu jen L-IR/UV cut pro obě kamery. Dá se něčím zlepšit kontrast, nebo je to blbost?
Co na tu znečistěnou oblohu poblíž Prahy? Pocitově bych to zkusil hrubou silou Ha na mono kameře a CLS nebo Optolong na barevné, ale nevím..
Mám k dispozici LRGB, Ha 3nm Baader, Optolong L-Enhance, Atronomik CLS a Baadeer UHC-S.
Díky moc za radu..
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
