Hodně těžké družice na pozorování a focení
Re: hodně těžké družice na pozorování a focení
Ahoj, Milane ,
dovolil jsem si toto cele vlakno umistit na polskem foru Astropolis a taky na velmi fundovanym
portalu Kosmonauta.net
Dal jsem strucne info ohledne Tebe, autora vlakna a taktez autora poslednich 2 snimku
preletu sondy Perseverance
https://astropolis.pl/topic/73167-bardz ... -satelity/
http://www.forum.kosmonauta.net/index.p ... c=1786.510
https://kosmonauta.net/
Zvlast chci upozornit na portal kosmonauta.net Podle mne je to nejobsahlejsi v Evrope portal
o vyzkumu vesmiru.
Setkala se tam skupina nadsencu, nekteri trvale bydlici v USA - kteri nabizeji velmi podrobne
informace o soucasnem vyzkumu ve vesmiru. Taktez, nebo dokonce zvlast na foru, kde je nespocet
vlaken ...
o vyzkumu vesmiru.
vlaken ...
A Měsíc ti tam jako nevadil jo? Asi jablonecké postižení, že všude je jasno, ale Milan jediný to fotí
- Věk: 51
Tak na bodové zdroje Měsíc opravdu nevadí. To je problém hlavně u plošných objektů s malým jasem vůči pozadí. Světlejší pozadí se dá posunout, zbyde z něj pouze fotonový šum, jehož hodnota je odmocnina z jasu toho pozadí. A pokud ten snímaný objekt není utopený na hranici detekce v šumu (což zde není), tak je to v pohodě.
No jo, když já lovím kometu a galaxii, tak tam to trochu vadí. Díky za objasnění.
Tak zase něco z té drobotě. 2 cubesaty , prolétající jednou oblastí .Cubesat CHEFsat je velikostně 3U a je ve vzdálenosti 478 km, cubesat ESTcube je velikosti 1U ( čistá krychle o hraně 10cm) a je ve vzdálenosti 1580 km.
Dávám radši odkaz než umisťovat obrázek sem , je potřeba, aby nebyl zmenšen.
https://www.astrofotky.cz/~MilAN/1622756738.gif
Re: Hodně těžké družice na pozorování a focení
Neodpustil jsem si vyfotit cubesat ISARA u hvězdy Izar ( epsilon Boo)
Cubesat je velikosti 3U, s rozloženým panelem fotovoltaiky a anténou o velikosti 0,2m2. To už je velmi pohodlené focení
Zdravím,
našiel som článok o najstaršej družice obiehajúcej Zem, Vanguard 1(1958-002B; orbita: 658x 3840km; i:34°)
https://astronomy.com/news/2020/07/vang ... l-in-orbit
Info: "The spacecraft was a 1.47-kg aluminum sphere 15.2 cm in diameter."
Celestrak:
https://celestrak.com/satcat/search-results.php
Ak sú fotené cubesaty, tak je možné odfotiť túto lietajúcu hliníkovú 15cm guľu?-))
Michal
Celestrak:
Michal
Canon 350D + 400D; 24/2.8; 50/1.8 II; Samyang 8/3.5; M42: 135/2.8 a 200/4; Minitrack LX2; Bresser 10x50; SkyWatcher Heritage 130/650;
Odfotit jde, dokonce jsem už nějaké snímky kdysi viděl. Jen to nejde odfotit od nás.
Vyměnili jsme si s lachimem maily a tak i pro ostatní bych trochu to konstatování rozvedl :
Tím jsem myslel, že v přízemí vadí sklon ( a tím výška nad obzorem) , a v odzemí, kdy se u nás dostává slušněji nad obzor, bude vadit zase vzdálenost. A ta je zhruba 8 x větší než u cubesatu, které jsou na hraně mých možností, a to ještě jen v ideální poloze .Vanguard bude zhruba o 4,5 mag slabší, proto to vidím jako klasicky = pevnou kamerou nedosažitelné. Bylo by potřeba navádět dalekohled za satelitem, což je zase velký problém pro montáže SW EQ
A tím mě lachim v podstatě navedl ( díky Michale !!) abych to tedy s tou EQ montáží přeci jen zkusil. Takže když to je vyloučené klasicky průletem, tak zkusit naslepo vést montáž AZ EQ6 po kousku spočítané dráhy . Rychlost v RA a DEC se prakticky každou sekundu mění ( to montáž zase tak neumí) tak je potřeba opravdu i přesné načasování. A tak první, i když ne dokonalý pokus považuji za úspěšný. Rychlost cca 5´/ sec, jasnost 14. mag, exp. 7s , vzdálenost 3940 km :
Vanguard-1 ( 1958 -002 B)
Gratulujem ku peknému záberu. Nech sa darí aj naďalej.
Michal
Michal
Milane,
to je fakt dost dobrý!!!
Tím, co jsi sepsal o SW montážích, je míněno to, že např. ten program SkyTrack (dříve Satellite Tracker) nelze použít, protože montáž nebude stíhat za družicí jezdit?
Jsou tam dva problémy. Jednak nestíhá ve větších výškách nad horizontem, kdy jsou satelity nejblíže a jednak, kromě montáží LX200 nebo NEXstar ten program neumožňuje kontinuální pohyb za satelitem s proměnnou rychlostí. Což je problém, který vylučuje použití pro slabší satelity. Navíc, kdo zkusil někdy u montáže SW nastavit jinou hodnotu rychlosti než je přednastavená v ručce ( zvláště u vyšších hodnot- což v ASCOMU u EQMOD jde), určitě zná hrozné zvuky z montáže , vznikající rezonancí na některých frekvencích.
Ale chystám se teď za tepla a Měsíce vyzkoušet ten program, jestli by mohl mít pro něco z toho, co dělám, nějaký přínos.
Aha, díky!
Já ten program zkoušel s mým CPC a sledováním ISS. Vše fungovalo bez problémů, pouze když se ISS pohybovala v blízkosti zenitu, tak CPC nestíhalo, ale program/montáž (nevím, kdo si s tím takto poradil) přehodila na přejížděcí mód, rychle přejela kousek za zenit na druhou stranu, kde se zase chytla...
