Jaký koupit okulár?
JendaJND
Re: Jaký koupit okulár?
#1636
Příspěvek od JendaJND »
JendaJND píše:Zdravím, mám reflektor 150/750 skywatchera. Rád bych dokoupit nějaké okuláry k setovým.
Chtěl bych se zeptat, jaké je max zorné pole bez větších problémů.
Chtěl jsem kupovat 20mm 66° jako doplněk k 25mm co už byl u dalekohledu ale po přečtení pár stran se zdá, že je to již moc. Měl jsem vybraný tento.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... t_no_5090/
Jako druhý bych rád něco s větším zoomem a eye reliefem (pro oba okuláry, nepozoruji sám a chci brát ohled i na ty, co musí nosit brýle).
To se rozhoduji mezi 6mm a 5mm. Osobně si myslím, že 5mm už je moc při použití s barlow 2x a ten 6mm by i při barlow za dobrého seeingu nemusel být špatný na pozorování planet ale rád se nechám vyvést z omylu.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_13971/
Případně jak moc je barlow problematický při pozorování v takovém zvětšení. Mám možnost pozorovat relativně daleko od jakéhokoliv města. Většinou jsou kolem jen vesnice a půlka z nich má v noci zhasnuto.
Vzhledem k tý 20tce, že je moc levná na to co by měla umět, jaké by jste doporučili alternativní kousky. Chtěl bych něco se širším zorným polem na hledání ale ne tak široký, aby to nějak výrazně kazilo obraz. Vcelku v tomto případě asi ani nezáleží jestli to bude 20, 25 nebo 30. Co se vám na hledání zdá nejlepší?
Věk: 57
#1637
No já bych nepořizoval v tomto rozmezí nic a nechal si ten seťák. Proč:
1. Dává 30x zvětšení, jakékoliv menší nedává smysl - světlá obloha, velká výstupní pupila.
2. Okulár je cca 50 stupňů, což při tom zvětšení dává cca 1,7 stupně - to je pro vyhledávání naprosto dostatečné.
3. Má celkem slušný obraz a nekouká se do něj špatně.
Pokud bys jej chtěl nahradit nějakým s větším zorným polem a přitom stejně dobrým nebo lepším obrazem, bude stát vyšší tisíce. A přitom jej budeš reálně používat minimálně, takže ty peníze je lepší vrazit do okuláru pro velké zvětšení…
g
Věk: 62
#1638
Příspěvek od g »
ano, a navíc bez koma-korektoru nepřinese kvalitní pole sebelepší širokoúhlý okulár.
armichael
#1639
Příspěvek od armichael »
peta62 píše:A to je presne ten problem. Prijde se nekdo podivat poprve v zivote do dalekohledu, bude mit bryle, neda se pocitat s tim, ze by si sam zaostril.
S tým zaostrením problém nebude. Zatiaľ každý, koho som mal pri ďalekohľade to zvládol. Treba ľuďom dať trochu času. Sám okuliare nosím a napriek propagačným rečiam som fakt nenašiel pohodlie pozorovania s nimi u žiadneho okulára. Radšej bez okuliarov a preostriť.
dvader píše:No já bych nepořizoval v tomto rozmezí nic a nechal si ten seťák. Proč:
Všetko je to pravda, až na tú frejvenciu používania - to bude individuálne. Sám som ten istý seťák hodne používal a stále patrí k výbave. Ja mám napr. tie širokouhlé pohľady rád. Nie len na vyhľadávanie, ale len tak sa proste kochať. Keby sa teda dostavila takáto potreba, tak s kľudným svedomím viem odporučiť ES68° 24mm, a ako G poznamenal, aj s komakorektorom. Ale je to fakt iná cenová katogória.
peta62
#1640
Příspěvek od peta62 »
Diky za informaci od cloveka s brylemi. Sam je nastesti porad jeste nemam, ale ze dlouhy eye-relief pomaha ctu uz dvacet let. Tak ted si pro sebe radim mezi povery.
majklus
#1641
Příspěvek od majklus »
armichael píše: Všetko je to pravda, až na tú frejvenciu používania - to bude individuálne. Sám som ten istý seťák hodne používal a stále patrí k výbave. Ja mám napr. tie širokouhlé pohľady rád. Nie len na vyhľadávanie, ale len tak sa proste kochať. Keby sa teda dostavila takáto potreba, tak s kľudným svedomím viem odporučiť ES68° 24mm, a ako G poznamenal, aj s komakorektorom. Ale je to fakt iná cenová katogória.
Já si taky nemyslím, že by se dlouhý ohnisko používalo málo. Sám mám právě ES68° 24mm hodně často ve výtahu EDčka 127/952. Čím jiným kouknout na moje nejoblíbenější Chí a H, případně na M31, M33, řasy (s UHCčkem) ... není to jen vyhledávací dříč, pohledy kamkoli do mléčné dráhy jsou naprosto super. Odhadem ho mám ve výtahu 30% času, jen poslední dobou ho přiznám se vytlačuje 12mm Delos.
Na newtonu komakorektor na široká pole asi určitě. Nemusí to ale být hned Paracorr, na koukání jsem kdysi měl relativně laciný GSO komakorektor, který měl na soubě rovnou 2" šachtu, prodlužoval ohnisko 1,1x a byl naprosto OK. Skončil nakonec u rob.kr tuším...
armichael
#1642
peta62 píše:Diky za informaci od cloveka s brylemi. Sam je nastesti porad jeste nemam, ale ze dlouhy eye-relief pomaha ctu uz dvacet let. Tak ted si pro sebe radim mezi povery.
Zase nie tak radikálne. Vhodná vzdialenosť výstupnej pupily je dôležitá pre pohodlie pozorovania, to je asi jasné. A ak to niekto chce, prípadne potrebuje aj s okuliarmi na nose tak pár mm naviac rozhodne pomôže, Len pohodlné to takto nie je. Včera som takto schválne skúsil Baader Classic Plossl 32mm a DeLite s úplne zatiahnutou očnicou. V obidvoch prípadoch som dokázal vidieť celé zorné pole. Z pozorovania samotného som mal ale väčšiu radosť až bez okuliarov (zato stále s okulármi, samozrejme :-D)
peta62
#1643
Nejsem radikal :D . Jasne ze vzdalenost je dulezita, rozdil mezi Ortho a treba Morpheem u kratkych ohnisek to demonstruje dost nazorne. Ja to bral jako zkusenost cloveka s brylemi, kterou sam za sebe nemam.
petr74
Věk: 50
Širokouhly okular pro 305/1500 mm
#1644
Příspěvek od petr74 »
Muže mi někdo poradit jaký dlouhoohniskovy a sirokouhly okular použit k dalekohledu 305/1500 mm
Věk: 75
Re: Širokouhly okular pro 305/1500 mm
#1645
Ideální dlouhé ohnisko je 20 mm. v krajním případě ještě tak 24 mm. Širokoúhlost závisí od osobní preference maximálních pozorovacích úhlů
petr74
Věk: 50
#1646
Mám okular 32 mm 70” při pozorovani Slunce mi přišlo zvětšení velké a zorne pole malé
Věk: 75
#1647
Vždyť se ti tam Slunce vejde,na průměru minimálně 2x a zvětšení 50x ve dne není moc.
Míra Pech
Věk: 56
#1648
Příspěvek od Míra Pech »
Nejmenší užitečné zvětšení se počítá tak, že se průměr objektivu v mm vydělí průměrem naplno otevřené zornice oka což je mezi 7 - 8mm.
Tak pro dalekohled 305/1500mm mi to vychází na 40mm okulár při zvětšení 38x.
Věk: 75
#1649
Kolegovi je víc roků, bude mít zorničku pod 5 mm = za úpln= tmy. Navíc ve dne , při pozorování Slunce bude max. 3mm. A při zvětšení 40x bude mít stín zrcátka průměr přes 2 mm
petr74
Věk: 50
#1650
Děkuji za odpovědi dalekohled mám krátce i okular tak to ještě nemám odzkoušene na Měsíc a DSO tak bychtel vědět jak je vhodný k tomuto dalekohledu
