CELESTRON Edge HD - aplanatický Schmidt-Cassegrain
- Cztwerec
Re: CELESTRON Edge HD - aplanatický Schmidt-Cassegrain
Myslíš, že by to mohlo být tím korektorem? To je otázka ...
Zrovna včera to někdo řešil na CN (pokusim se najit tu diskuzi), že ten originální reduktor 0.7 vnáší barevnou vadu a že čeká na ten nový reduktor Starizona nightowl 0.4 ...
- Cztwerec
No já to spíš řeším na planety. Tam v tom případě co jsi uvedl je určitě jasné, že pokud se z SCT stane vysoce světelná optická soustava, tak tam ta barva je. Joo, kdyby na ty planety byl nějaký pěkný Maksutov nízké světelnosti
Nicméně zajímá mě ten stav přímo z výroby s jejich korektorem, který je ve výtahu Edge HD.
Podľa knihy Planetary Astronomy (ed. C. Pellier) trpí SCT sférochromatizmom. Pri 400 nm je Strehl u C11 Edge HD menší ako 0,3 a veľmi strmo klesá dolu s poklesom vlnovej dĺžky.
Priame porovnanie klasickej a Edge HD verzie je v knihe uvedené len pre C8, kde je z hľadiska sférochromatizmu na tom C8 Edge HD mierne lepšie ako klasická verzia. Najlepšia zo série je samozrejme C9,25, kvôli dlhšiemu ohnisku primáru.
Mám tu Optec Lepus 0,62x korektor na C8 Edge HD (k použitiu na fotografiu ešte nedošlo), kde zo spot diagramu uvádzaného výrobcom je jasné, že 12mm od osi sústava proste farebná je. Len neviem, či je to diagram priamo k C8 Edge HD, to sa z textu nedá určiť.
- Cztwerec
Tak jednoduše? Pro planety je lepší EdgeHD nebo klasika?
Tak kvůli tomu jsi už vystřídal tolik dalekohledů, abys to už snad věděl, ne ? Už bys měl rozdávat rady
Podľa Figure 2 vo whitepaperi (linkovaný v poste #75) Edge HD.
Teoreticky by z ostatných porovnaní "na planety" (t.j. na osi) vychádzalo lepšie ACF, ale v momente, keď chceš fotiť Mesiac / DSO na väčší čip, bude na tom lepšie Edge HD.
- Cztwerec
No já to totiž nevidím tak jednoznačně, proto se ptám na názor ostatních. Rozhoduji se mezi SCT klasickým a Edge, problém je, že jsem je neměl v přímém porovnání vedle sebe. Jen ve mě hlodá přítomnost korektoru jeho vlivu na celkovou barevnou vadu. Z mých zkušeností to není zanedbatelné. Nicméně si to nedokážu ověřit. Jinak vím, že Edge na planety funguje.
Podľa TS bude C11 dostupná v júli, Edge HD v januári 2022.
Martine, 14" korektor nema a vis ze na ni nakonec stejne dojde
- Nascarphone
- Věk: 38
Mám pocit, že se to blíží k otázce jenž tu už dlouho nebyla a je nevyčerpatelným zdrojem diskuzí, které se povedou i za tisíce let, možná ne na naší planetě, ale mohou je vést mimozemšťané, aneb jaký dalekohled je nejlepší ... ikdyž v případě trojokých to bude poněkud oříšek
Dle mého bych na planety volil klasické SCT nebo ACF, EDGE HD mi příjde poněkud drahé, ikdyž na Měsíc by to byla asi nejlepší volba. Jelikož jsi Martine už všechno měl a všechno prodal, tak si pořiď klasickou 14" to je takovej balík peněz, že to jen tak nebudeš chtít prodat a vydrží ti to pěkně dlouho. Verze EDGE HD je ale v tomto rozměru už za malý příplatek, takže jsme zase na začátku
prostě a jednoduše to k tomu už směřuje.
Naposledy upravil(a) Nascarphone dne 16. 06. 2021, 10:41, celkem upraveno 1 x.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
- Cztwerec
Tak edge má no
a my nakupujeme u Baaderu...
- Beda
- Věk: 82
Sice jsem OT, ale nedá mi to ! SCT budou k mání až v létě, tak se zamysli nad tou číhající bestií nad námi. Nocí, kdy seeing klesá pod 1", je tak málo, že jsou pro amatérské pozorovatele prakticky nedostupné. Takže než se definitivně rozhodneš pro 14" aperturu, pořiď si seeing monitor a měř každou volnou chvilku ! Možná budeš překvapený....
Len dodám, ľudia uvažujú o princípoch fázovej optiky s využitím mnohovrstvých materiálov, s exotickými vlastnosťami (index lomu 7 a podobne). V princípe by to mohlo skrátiť ďalekohľady na dĺžku papiera (pri snáď ľubovoľnej "amatérskej" apertúre).
https://phys.org/news/2021-06-goodbye-c ... rpart.html#!
Dni "veľký achromát vs Apo vs zrcadlo" sú možno definitívne sčítané.
Medzičasom budeš musieť skúsiť C11 alebo C14.
Díky kolegové, opravdu zajímavé a podnětné čtení. Já sice stojím tak trochu na druhé straně barikády jakožto milovník “modrého” Meada, takže neumím posuzovat Celestron SCT versus HD. Nicméně mám Meade 10”ACF, 12” SCT, 14” ACF a hlavně aktuálně 16” ACF. Moje zkušenost se odvíjí od relativně malých nároků z hlediska rozměrů čipu (úhlopříča 11 mm - Atikové 428 a 414, 16 mm - ASI183. Otázka redukce ohniska je vcelku jasná, pro ACFka je velice dobrý Lepus (F/6,6), pro SCT jde Antares ( tam jsem se dostal k F/5). Plánuji si počkat na nového Night Owla určeného pro Hd, byť mě Dean Koenig ze Starizony zrazuje od jeho použití na ACF ( jelikož nemá “rovné pole” jako Hd, ale je tu i otázka jak moc se může odchylka od roviny projevit v případě malého čipu - řekněme 11 mm u Atika. Až bude, vyzkouším, možná budu překvapen…
To, co mě u mého posledního Meada hodně zaskočilo, je schopnost M16” k amatérskému využití (astrofoto v mém případě). Hmotnost tubusu je cca 31 kg i s namontovanou lištou a to je předpoklad pro rozumnou manipulaci. EQ8 tubus veze jako nic. Díky krátkému tubusu (86 cm) i já nedouk, relativně snadno pointuji přes SW 100/500. Úžasná, byť nebezpečná věc je dvojice ventilátorů chladících primár. Pokud není vlhko, jedou “furt” a zaostření sedí bez nutnosti doostřování. Jó, je-li vlhko, tak to je lepší akceptovat horší kresbu… Nějaké “protofotky” mám na astrofotkách nebo i tady na A-F.
Budete-li někdo mít jakékoliv materiály nebo informace o katadioptrech obou výrobců, které mohou pomoci v rozhodování v otázkách reduktorů a jiných praktických záležitostech, nestyďte se prosím a vhoďte je do pléna, díky!
