peta62
#3496
Příspěvek od peta62 »
Pokud se podivate na kompakty Panasonic Lumicon, foti do RAWu. Nektere z nich svymi parametry vypadaji na dosti pokrocile fotaky, takze bych to nepodcenoval na 8bit jpg.
Argument ze nepotrebuje 32bit protoze vetsina editoru je 32bit mi ponekud nedava smysl.
#3497
peta62 píše:
Toto tvrzení jsi vytvořil ty.
Já jsem jen reagoval na to , že musí editor pracovat v 32 bitech tím, že to nemusí tazatel, vzhledem k jeho otázce, vůbec řešit.
To, že dnes editory pracují minimálně v 32 bitech , je už jen odpověď na tvůj dotaz, proč to nemusí řešit.
peta62
#3498
Nevytvoril, ale nebudu plytvat svym casem ani zdejsim mistem.
Yoki
#3499
Příspěvek od Yoki »
Ahojte vsichni. Je mi úplně stydno za muj dotaz, ale jednu vec stale nechapu. Mam kratce Dobson 150/1200. Je to muj prvni opravdicky hvezdarsky dalekohled. Kdyz jsem ho kupoval, tak jsem foceni nepredpokladal, ale samozrejme, ze neco s mobilem a adapterem zkousim. Mesic a Saturn jakztakz jde, abych to ukazal v mobilu. Vim, ze tenhle Dobson neni urceny k foceni, ale stejně jsem se uz díval po tech malych kamerkach, co se davaji misto okularu a jedna vec mi neni jasna. Jak se docili zvetseni, kdyz tam neni okular? Jen diky ohniskove vzdalenosti? Ale to se asi nedocili takoveho zvetseni jako s okulary?
Mam jeste zrcadlovku, sice uz ji je asi 12 let, ale sla by taky s redukci pripojit?
Fakt sorry za takove,pro vas jasne, otazky, ale ani guuugl mi moc neporadil. Predem diky za odpoved.
peta62
#3500
Hodne z toho vysvetloval hades zde. Kamerka primo ve vytahu je obdoba DSLR prime focus, pouziva dalekohled jako objktiv a bez okularu. Lze take fotit s okularem, bud z ruky nebo existuji drzaky na fotak, nektere okulary maji i zavit, kterym se da kamera pripojit k okularu pevne.
Yoki
#3501
Příspěvek od Yoki »
Dekuji za odpověď a za odkaz. Ten jsem jiz sice cetl, ale ted to chapu o neco víc zase. Takze mesic pripojenou zrcadlovkou vyfotim? Jen nemam zivy displej, tak ostreni bude trosku krkolomnejsi. A na kameru do tubusu misto okularu muzu teda zapomenout?
peta62
#3502
Neni vubec zac. Chce to vyzkouset, podle meho Mesic zrcadlovkou ano, ale nemohu zarucit ze bude cely. Nelamal bych hul ani nad tou kamerou, tipl bych si ze zabere mene nez zrcadlovka ( ktera zase muze vignetovat ), ale urcite bych to zkusil. Ja se takoveto veci snazim testovat za dne na necem vzdalenem ( abych proveril i zda zaostrim na nekonecno ), lepe se hledaji objekty, lepe je videt co zabiram. Samozrejme zda se vejde Mesic cely j nejlepe otestovat na nem samotnem, ale ted je nov.
Yoki
#3503
Příspěvek od Yoki »
Ok, zjistim jaky zavit ma krouzek na me zrcadlovce a objednam redukci. Jen mam strach z te hmotnosti zrcadlovky, aby nejak nepacila okularovou sachtu.
peta62
#3504
Ta redukce ( T krouzek ) se kupuje podle typu zrcadlovky, ale je jeste treba pripevneni do vytahu, vetsinou adapter.
Nedostatecka tuhost je jeden mozny problem, kamera preci jen vetsinou zatizi mene. Druhy muze byt u Newton systemu zaostreni, nestrasim, jen ze se to musi overit.
testjedna
pomoc s zrcadlovkou
#3505
Příspěvek od testjedna »
Dobrý den, po pár letech používání dalekohledu jsme se rozhodli se synem si něco vyfotit. Máme starší zrcadlovku Nikon D90. Podle typu jsem nyní koupil na dalekohled T-adaptér od Celestronu a k tomu kroužek na ten Nikon + dálkový ovladač spoušti. Dalekohled máme Celestron 76 s EQ montáží. KDyž to tam celé dám a sešroubuji místo okuláru ,tak stejně není možné ve fotoaprátu zaostřit, ať dělám co dělám. Tak kdyby někdo poradil co je špatně. Jediné co funguje je když to namontuji na barlow, to pak funguje. Hm myslel jsem že to není tak složité..Omlouvám se zde přítomným borcům,ale nedokážu odpověd na to nikde najít.Děkuji. Jirka
t adapter.png (345.46 KiB) Zobrazeno 1437 x
t kroužek.png (388.89 KiB) Zobrazeno 1437 x
celestron 76.jpg (27.3 KiB) Zobrazeno 1437 x
astar
Věk: 69
Re: pomoc s zrcadlovkou
#3506
Příspěvek od astar »
Ahoj , bude to v tom jak daleko má ohnisko ten dalekohled od hrany výtahu (plně zasunutý ). Pak musíš přisíct tu vzdálenost té redukce (kde jsou nápisy po závit T2 ) a hloubku foťáku + ten kroužek je 55 mm. Jen podle velikosti na obrázku mi potřebné vysunutí f vychází tak 75mm. Podle mne ta převodka od Celestronu je moc dlouhá. I pokud se to podaří , tak největší problém nastane s tuhostí toho výtahu (je plastový) a vyklání toho redukčního tubusku v něm . Ten to dalekohled na to není vůbec stavěn.
testjedna
#3507
No když to tam dám, tak bych potřeboval ještě více jakoby níže dovnitř to zasunout tím otřením výtahem, ale to nejde. Mám ještě toto ale i to je jako moc. a to je to nasazené přímo až na okraj toho okulárového výtahu.
astar
Věk: 69
#3508
Jasně z toho vyplývá , že ta poloha f je kratší. Proto si prvně zjisti kde leží to f . Šlo by to Sluncem , ale nedoporučuji , tak raději na Měsíci. Namiř dalekohled na Měsíc, vem papírek a dej jej za výtah pak vzdaluj až obraz na něm bude ostrý. Tu vzdálenost změř od konce zasunutého výtahu. Jak jsem napsal, foťák+ kroužek má 55mm . Pak ta změřená poloha f musí být větší .
aspius
#3509
Příspěvek od aspius »
Zdravím vás.
Spravil som nejaké testovacie fotky bez pointácie(azeq6,ed80,rovnač x0.85,eos600d mod.) 10x9s+10x9s dark, iso1600 na polárku a na ngc7000. Register, stack v dss. V dss posunutý histogram.Tu zmenšené v irfanWiew na 25%. Dá sa z toho zistiť či je sústava cca v poriadku?
Hviezdy sa mi zdajú byť všade poriadku.
ngc7000, iso1600,10x9s, RGB+,25%.jpg (656.52 KiB) Zobrazeno 1915 x
polarka RGB+, 10x9s,25%.jpg (611.52 KiB) Zobrazeno 1915 x
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
astar
Věk: 69
#3510
No při zmenšení na 1/4 už to moc nejde. Chtělo by to jeden surový nezpracovaný RAW. Tam se dá něco poznat. Ideální by bylo mírné rozostření k soustavě , tak na velikost 10 pixelů . Snímek nesmí být hnutý chodem montáže.
