Re: Jaky teleskop na foceni DSO
#3481
Příspěvek od hades »
To, co uvidíš, respektive vyfotíš, si můžeš spočítat, například zde. Pro začátečníka bych doporučil s klidným svědomím právě to EDčko od Skywatcheru. Pokud se aktuálně nedá sehnat nový, tak zkus sledovat místní bazar, docela často se tu objevuje, mezi lidmi je jich dost. Spolu s APS zrcadlovkou má rozumně veliké pole, HEQ5 ho unese krásně. Sám jsem na takové kombinaci začínal.
BTW: v Supře ho mají skladem: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3509.html
Je to sice dražší set, třeba to zenitové zrcátko se při focení nepoužívá, ale můžeš ho mít prakticky hned.
g
#3482
Příspěvek od g »
ED80 jsem měl mnohokrát, dalekohledy v setu se mi jevily v průměru lepší a hl. mají dvojrychlostní výtah (v setu jednoduchý). Dnes dávám přednost APO80 F7 od TS:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 63826.html
Ovšem jen názor z vizuálního pozorování, k focení více zde:
https://www.youtube.com/watch?v=WVmewXaAn_o
(auto-překlad titulků do EN popř. i do CZ je možný)
Yarkho
Re: Jaký teleskop na focení DSO
#3483
Příspěvek od Yarkho »
Na astrofoto treba k ďalekohľadu uvážiť i príslušenstvo; v prípade refraktoru reduktor/rovnač - k spomínanému TS 80mm f/7 mám tento,
ďalej nejaké tubusky, redukciu na fotoaparát, a prípadne tiež širokopásmový filter orezávajúci časť svetelného znečistenia (Napr. tento ekvivalent fotografických filtrov ako "Hoya Starscape"; iné možnosti sú napr. Astronomik CLS CCD, Optolong L-Enhance, L-Pro, L-extreme, prípadne niečo od IDAS... na výber je mnoho - závisí od účelu použitia, tiež množstva a charakteru svetelného znečistenia v okolí).
HEQ-5 v pohode uvezie 80mm refraktor s reduktorom, hľadáčikom, ASIAir, atď.
V prípade refraktoru na astrofotografiu treba uvážiť ešte ohniskovú dĺžku, ktorá
- v kombinácii s veľkosťou čipu určuje veľkosť obrazového poľa
- v kombinácii s veľkosťou apertúry určuje svetelnosť - komerčne dostupné sú f/4,5 ďalekohľady so zabudovaným reduktorom/korektorom
Pre porovnanie, TS Apo 80mm f/7 s 0,8x reduktorom má svetelnosť f/5,6. Naproti tomu f/4,5 ďalekohľad umožní skrátiť expozície o tretinu... ale ohnisková dĺžka je iná, pri porovnateľnej ohniskovej dĺžke rastie cena.
Na vizuál sú malé apochromáty fajn na rýchly okuk planét a Mesiaca, na DSO ich dosah zodpovedá apertúre: Na otvorené hviezdokopy stále fajn.
S Newtonom 150/750mm na HEQ-5 nemám skúsenosti, ale inšpirácia sa dá nájsť napr. na stránkach AstroBackyard.
#3484
Když budeš za tmou jezdit, tak filtr na světelné znečištění nepotřebuješ
malickej
#3485
Příspěvek od malickej »
Dik za ten odkaz na astronomy.tools. To je sikovna vecicka. Ten SW ED80 tady jen tak nebude bych rekl. Vsechno z ciny je ted v radu mesicu. Odkazy na ty TS jsou zajimavy, ale vzhledem k tomu ze pobyvam v UK (proto mi nepomuze ani mistni bazar), tak bych jeste asi musel pripocist dan a clo :-( Nasel jsem v UK nejaky co vypadaji stejne, jen je to jina znacka, tak nevim jestli je to jen samolepka nebo ne viz. https://www.firstlightoptics.com/sharps ... copes.html Jeste mi prijde celkem zajimave toto https://www.rothervalleyoptics.co.uk/wi ... model.html + reduktor 0,8. Jeste me tak napada, da se fotit jak s FF, tak APS-C zrcadlovkou? Jak to tak vsechno postupne procitam, tak mi to prijde ze FF jen s tim reduktorem, ale nejsem si jist jestli ty popisky chapu uplne spravne. Ohledne tech filtru, tak se obavam ze se budou hodit. Abych nasel pekne tmavou oblohu tak je to alespon 100Km, coz se neda uplne vzdy :-(
#3486
Jo tak ty jsi přímo v UK, to mi nějak uniklo. FF vs. APS-C je o tom, jak velké pole dokáže reduktor/korektor vykreslit. To už záleží na konkrétním modelu. Doporučuji, pokud to je možné, kupovat reduktor přímo pro konkrétní typ dalekohledu od toho samého výrobce. A pokud budeš muset sáhnout po filtru, tak si dej pozor na to, jak "kazí" barvy. Na emisní mlhoviny jej můžeš použít bez obav, ale u galaxií a reflexních mlhovin už ti bude mršit barvy. Taky jsem měl na počátku Astronomik CLS-CCD filtr, teď už ale vše fotím bez filtru a jezdím na místo, kde jej nepotřebuju.
malickej
#3487
Ja tusim nikde puvodne nepsal ze ziju v UK, moje chyba, nejak mi to nedoslo. Prave ze vetsinou u tech reduktoru bylo ze jsou i pro FF. Ja nedavno byl asi 200km od baraku, nadherna tma, sakra jiny kafe nezli to co mam za barakem (cca pulmilionove mesto). Ale jak rikam, tam se neda jezdit porad. Je vyhoda ze kdyz objednam filtr, tak neni problem ho vratit kdyby nejak moc mrsil barvy. A reduktor bych urcite kupoval primo pro konkretni typ dalekohledu.
Karel1
Věk: 69
#3488
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Měl bych jeden začátečnický dotaz. Mám několik(asi 20) snímků pořízených afokálně, Měsíc, Saturn, Jupiter digitálním kompaktem Panasonic Lumix.
Zajímalo by mě zda lze tyto jednotlivé snímky dále upravovat, např. kontrast atp. nějakým (jakým? programem). Nebo je to jen záležitost dlouhých expozic a skládání z více snímků. Zkoušel jsem Registax, ale nějak jsem se nechytal.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
peta62
#3489
Příspěvek od peta62 »
Upravovat urcite jde, jen ne programy na skladani ( stack ) vice stejnych snimku na sebe, jako je Registax. Vhodnejsi budou programy zamerene na editaci fotek jako Photoshop, Gimp atd.
Karel1
Věk: 69
#3490
peta62: Dík za radu, zkusím to. Ty dva soubory jsou placené nebo volné?
peta62
#3491
Neni zac. Photoshop je placeny, i kdyz ho nekteri maji zpirateny, Gimp je zdarma.
#3492
Jednoduchou editaci s běžnými úpravami lze provést i přímo ve WIN -( Fotky)
Zbych
#3493
Příspěvek od Zbych »
Na základní editaci nepotřebuješ profi programy typu Photoshop (natož ho kvůli tomu pirátit), stačí jak psal Milan nebo se podívej třeba zde na přehled programů: https://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-pro ... fault.aspx. Gimp byl kdysi dost neintuitivní, nevím jak dnes.
mirkovacik
#3494
Příspěvek od mirkovacik »
Tam je hlavne dôležité to, aby ten soft pracoval s 32bitovými obrázkami. Nielen tak, že ich vie načítať, ale tak, že ich aj vnútorne spracováva v 32 bitoch. Gimp to kedysi nevedel ale dnes už vie. Iné softy neviem.
#3495
Vzhledem k otázce tazatele ( #3488) je to přeci úplně jedno.
