Prosím poraďte
Peeetr
Re: Moravské přístroje C2-3000 jako přechod z DSLR
#1741
Příspěvek od Peeetr »
Ja rok s 40d fotil s modifikaci ale štvalo me pronikající IR záření. Odstínil jsem čip a pomohlo, jenze jsem se tehdy vzhledul v myšlence chlazení a tak jsem do toho šel a začal. Jenže jsem s tim uz ztratil trpělivost . Po prvním testu venku z toho lezly silenosti a radeji bych fotil nez se ted treba mesic rýpal v tom mem díle a hledal řešení . Takze jsem pred rozhodnutím kudy dál.
Mam jeste Nikon DSLR D700 full frame ten bych klidne pouzit mohl jenze mam 2” výtah a ta optika nevykresli tak velkou plochu, že?
Diky za postřeh ohledne C2-3000
#1742
Nikon D700 je v pohodě, jenže na DSO je podstatně lepší modifikovaný foťák. Pokud to nevykreslí, nevadí, co nebude dobré se ořízne, pořád lepší než to samé fotit čipem 10x7 mm.
Mrkni třeba do tohohle bazaru, občas jsem tam něco koupil.
#1743
Pokud nemáš na CCD kameru, tak si kup bazarový Canon EOS 6D (první verzi, ne mark II). Po modifikaci, bez chlazení, oproti APS modelům velký rozdíl. A že ti to aktuální sestava nevykreslí - nevadí. Alespoň můžeš řezat dle libosti obdélník nebo čtverec :-)
A časem si ušetři na větší kameru :-)
aston
Re: Prosím poraďte
#1744
Příspěvek od aston »
Potreboval by som poradit s WinJupos, zatial sa mi ho nepodarilo s uspechom pouzit tak, aby som bol s vysledkom spokojny, vzdy tam mam na okraji nejake artefakty a celkovo ten vystup za vela nestoji.
Zrejme bude chyba v datach, ale mozno robim chybu aj inde. Snazim sa derotovat 4 snimky zo 4 videi nasnimanych v rozmezi 30 minut. FireCapture mam nastaveny aby pouzival WinJupos file naming takze vo WJ uz cas nenastavujem, iba zarovnavam obrazec. Problem je mozno v dlzke videi: 358, 316, 396 a 438 sekund? Alebo napada vas aj nieco ine?
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
KpS
Věk: 80
Re: Prosím poraďte
#1745
Příspěvek od KpS »
Jupiter se točí rychle a délky videí, které uvádíte, Autostakkert nezvládne. U Jupitera se držte tak do tří minut. Při Vašich časech byste musel ve WinJuposu derotovat už samotná videa. To můžete zkusit, ale stejně byste pro přesné zaměření potřeboval kratší video. A pro WinJupos je pro přesné zaměření třeba mít snímky už aspoň částečně doostřené. Doporučuji rozdělit videa na kratší.
Karel
aston
Re: Prosím poraďte
#1746
Dakujem za tip, budem sa drzat tych 3 minut, nastavim si limit vo FireCapture. Povodne som myslel ze to je 5 minut.
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1747
Příspěvek od astar »
Otázka pro zkušené .
Mám na složenině pruhy (složeno 21kusů) ,viz obrázek (externě strečnuto ). Tmavá místa ve snímku mají jas jen cca 40 ADU nad darkem. Přitom na darku nejsou ty pruhy patrné (složeno 80 kusů) a tedy se nemohou ani odečíst. Porovnal jsem několik snímků a každý je jiný na ty pruhy , druhý obrázek. Ví někdo co s tím ? Pořízeno kamerou ASI 294MM+ Ha3,5nm, 300sec, 250/1000mm.
Pruhy 2.jpg (86.89 KiB) Zobrazeno 1647 x
Pruhy 1.jpg (888.19 KiB) Zobrazeno 1647 x
Jackxl
Věk: 40
Re: Prosím poraďte
#1748
Příspěvek od Jackxl »
Používáš dithering ?
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1749
Samozřejmě že používám . To bych musel vertikálně posouvat tak o 20-50pixelů aby se nějak ty pruhy statisticky zprůměrovali. Hlavní důvod je , že až budu dělat S2, tak toho signálu bude několikrát měně a tím spíš ty pruhy vystoupí. Zkusil jsem změřit jaký je rozdíl u toho pruhu v tom pravém snímku a je to cca 3-5 ADU .
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1750
Tak jsem přišel na to jak ty pruhy odstranit. V pixi je script , ale pro foťáky Canon CanonBandingReduction. Použil jsem ji a funguje to. Zkusil jsem i na ten jpg co jsem sem vložil a velice slušně to odstranilo. Holt neznalost programu Pixlnsight :( .
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1751
Příspěvek od mirkovacik »
Prosim, treba v tomto hice ohrievanie proti rose? ale ochladilo sa... nad ranom nebude treba?
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Re: Prosím poraďte
#1752
Tak na to rozhodnutí stačí snad vlhkoměr. A bude se to určitě lišit místo od místa. A i odhad je někdy velmi ošidný a z optiky teče voda :)
Re: Prosím poraďte
#1753
Ze zkušeností za léta výjezdů na astrofocení, než jsem postavil hvězdárnu:
K refraktoru, katadiptru s korekční deskou/meisnkem, fotoobjektivu, hledáčku, pointéru: Kdekoli v ČR vyhřívání prakticky nutnost, na tu rosu dojde skoro vždy. Vyjímky, kdy to nenastalo, bych za svůj život spočítal na prstech obou rukou. A vždy jsem se tomu nad ránem divil.
Newton je na na tom trochu lépe, zrcadlo je hluboko, ale často se stejně zarosí sekundár, a i vstupní čočka komakorektoru pokud je dlouhý a končí až na hraně tubusu, nebo do něj dokonce zasahuje. Tedy i zde je potřeba mít možnost začít topit. Buď do sekundáru, a nebo udělat vyhřívanou rosnici.
Jo, a nerosící se vyjímkou na astro srazech býval Achernarův mosazný refrák, naleštěný Sidolem jak trumpeta před koncertem :-) Ale nevím jak čočka, tu určitě Sidolem nepatlal :-)
Re: Prosím poraďte
#1754
A také je to místo od místa. Když jsem jezdil na Dovolenou s dalekohledem do Melchiorově huti, tak kdo si z večera oddekloval dalekohled, aby se po celodenním nahřívání na sluníčku vytemperoval, tak si často už ani po setmění nezapozoroval. A jen několik km vedle , na loukách u Krašova, se prakticky nikdy nic nezarosilo. Zrovna tak jako ve Zhořci, kde bývala dovolená před tím. Do východu Slunce, kdy jsme šli spát, bez rosy. Rozdíl mezi lesy a polem
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1755
Dakujem za promptne odpovede. Presne to som potreboval. Nakoniec prisli ale mraky, takze z toho boli len take pokusy a zabalil som to.
