Dalekohled pro začátečníka
murdoch
#5296
Příspěvek od murdoch »
V klidu, já se nelekl :lol:
Koupě dalekohledu zákonitě přináší neustále zataženou oblohu.
Skywatcher Heritage 150/750 flex tube (stolní Dobson); triedry: Celestron Skymaster 15x70, Auriol 10x50, Auriol 12x32, spektiv Bresser 20-60x60
peta62
#5297
Příspěvek od peta62 »
artaban : Spoluzaci na technice rikavali ze nejhorsi je smrt z vydesenych oci ;) Tak moc ses doufam nelekl.
murdoch : To jsem rad.
kkaarr
#5298
Příspěvek od kkaarr »
Aniž bych propagoval některou z variant.. Já mám pod "stolní" dobson malý stolek s Jysku, je to trojnožka se šroubovacíma nohama. Nosit se to celkem dá, lepší než klečet na zemi, ale přeci jen se u toho člověk hrbí.
https://jysk.cz/obyvaci-pokoj/konferenc ... ila-bambus
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
murdoch
#5299
Taky možnost, díky za tip
aspius
#5300
Příspěvek od aspius »
Kúpil som nakoniec dobson sw200/1200 a vyzerá to že na balkón 280cmx114cm,výška zábradlia 116cm orientovaný na západ(170°- 340°) je to dobrá voľba aj na pozeranie planét vo výške cca 20°. Prípadne nebude problém vyrobyť pevnejší podstavec.
Tubus : 111 cm x 25 cm,váha 7,5 kg
Dobson : priemer podstavca 52 cm, váha 10,5 kg.
Váha spolu cca 18kg sa môže zdať dosť, ale na prenášanie v celku do 20m to ide prekvapivo ľahko.Posúvanie na pozorovacom mieste je jednoduché.
V byte zabere minimum miesta(52cm x 52cm). Montáž demontáž za pár sekúnd.Na vyťahovanie a skladanie na balkón je to asi menej náročne ako vyťahovať az3 a nahadzovať na ňu malý refrák. Ako tu bolo písané rozdiel vo váhe a rozmeroch medzi 150kou a 200kou je zanedbatelný.
Pozorovať som bol pri Malých Karpatoch na tmavšej oblohe, a napr. M13 sa so setovým okulárom SUPER25mm zväčžením 48x začína rozkladať na hviezdy.Setovým SUPER10mm zväčšenie 120x je hviezokopa už parádna.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
duen969
#5301
Příspěvek od duen969 »
Zdravím, chci se zeptat na zkušenosti a výběr prvního teleskopu pro začínajícího. Chtěli bychom pozorovat planety i Deep objekty v nějaké slušnější kvalitě. pozorování bude ze zahrady u většího města. Nemáme v plánu fotit, spíše aby reálný živý obraz byl dobrý. Investice cca do 15000,- Děkuji moc za rady.
hronik
Věk: 45
#5302
Příspěvek od hronik »
Ahoj nedavno jsem řešil to a samé a rozhodoval jsem se mezi mak. 150/1500 a Newton 200/1200 a když jsem zkusil oba. tak jsem si vybral toho Newtona opavdu je dobré se nejdříve podívat. než něco koupit na slepo. já za sebe jsem naprosto spokojen.
duen969
#5303
Rozsah 200/1200 je dostatečný jak na planety tak na vzdálené objekty?
nou
#5304
Příspěvek od nou »
200/1200 nie je rozsah ale priemer a ohniskova vzdialenost primarneho zrkadla. Ale ano Dobson 200/1200 bude ukaze pekne planety aj DSO.
Věk: 60
#5305
duen969: 200mm dalekohled je solidní. Jen zapomeň na snímky z internetu a porovnej ho s pouhým okem. Dobré porovnání může být taky třeba s triedrem např. 10x50 nebo podobným. Triedr má oproti pouhému oku taky velký výkon. Když se na některý objekt podíváš nejdříve pouhým okem ( mimo město) na např. známou pěknou planetární mlhovinu M27, tak jí neuvidíš. V triedru už bude vidět celkem jasný šedý pidi flíček. V dobsonu 200mm sice taky šedá, ale celkem velká a jasná mlhovina. Rozdíl bude propastný.
Vidět se dá dost i na planetách. Jen to chce se naučit využít dobrých podmínek a naučit se detaily odpozorovat.
Karell
#5306
Příspěvek od Karell »
duen969 píše:... pozorování bude ze zahrady u většího města. ...
Jak velké je to město?
duen969
#5307
Děkuji všem za rady a postřehy. Jsme na konci Hostivic. Střední Čechy. Je možnost pozorovat i v Orlických horách. Tam to bude určitě lepší.
Karell
#5308
Napsat o Praze "větší město" je pěkný eufemismsus. :D Na většinu těch nejzajímavějších DSO zapomeň. Ať si hned na začátku nekazíš dojem z toho, co uvidíš. Z Orlických hor to bude samozřejmě nesrovnatelně lepší.
Věk: 60
#5309
Ale planety a Měsíc budou v dobrém seeingu vpoho. Snad máš dobrý výhled na východ, jih a západ.
duen969
#5310
Výhled zahrady máme na jihozápad takže Sever v zadech kde trochu cloní dům. No tak jsem zvědav.
