Potřebuji radu (začátečník)
250ku mám na azeq6. Dobson by som chcel dať na stálo na balkón. Na pozorovanie planét a mesiaca. Vyjdem na balkón a pozorujem prakticky bez príprav.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Na planety a Mesic na balkon Dobson ? Zkousel jste zda pres zabradli uvidite na ekliptiku i kdyz je nizko a ze se vejdete k okularu natolik pohodlne, aby to pozorovani melo smysl ?
Balkón 300cm x 110cm, zábradlie výška 110cm. Celkový výhľad mám cca od azimutu 170° do 350°. Pri alt 20° by som mal výhľad azimut cca 170-200, 310-340. Keď ho pridvihnem tak sa vytočím o 180° vo vodováhe, zábradlie je hore vysunuté o vyše 5cm. Pri dobrých podmienkach vytiahnem do prírody 250ku na azeq6.
Ahoj. Urobil som môjho Dobsona tak, ako vidieť na obrázku. Problém mám s jeho vyvážením. Ak dám okulár aj hľadáčik a posúvam tubus v kruhoch v horizontálnej polohe pre jeho výváženie, tak pri malom posunutí tubusu v elevácii na hor sa ďalekohľad sám rozbehne až do zvislej polohy. Je to spôsobené hmotnosťou umiestnenou mimo osi tubusu. Aké to má prosím praktické riešenie? Použiť protizávažie na opačnej strane OV a hľadáčika, alebo zvýšiť trenie na kruhy elevácie? Prosím o praktickú radu.
- IMG_20210530_175558.jpg (979.07 KiB) Zobrazeno 1810 x
- IMG_20210530_175613.jpg (970.52 KiB) Zobrazeno 1810 x
Moc hezké zpracování já bych zvýšil tření. Nebo udělal brzdu z nějaké objímky a křídlovkou na regulaci ale muselo by se to šroubovat vždy při vyjmutí dalekohledu
- Bez názvu.gif (31.58 KiB) Zobrazeno 1765 x
Ďakujem, skúsim vymyslieť nejakú pásovú brzdu, prípadne to ešte dovážiť magnetmi.
Na vyvazovani lze take pouzit princip lahvace ( fotky 5 & 6 ).
Kúpil som pár väčších magnetov: https://www.unimagnet.cz/fe-kv-75-50-20_z684/
Obalil som ich mäkkým materiálom a oblepil papierovou páskou. Podľa potreby posúvam po tubuse. Oblepenie zaistí jednak to, že tubus nepoškriabem (feritový magnet je krehký, drolí sa) a niečo môkké pod lepiacou páskou je dobré kvôli bezpečnosti. Ono to dosť bolí, keď sa dva kusy prudko spoja.
Neodporúčam neodymové. Majú na tento účel zbytočno veľkú silu pri malej hmotnosti.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Mám klasického dobsona, mám více zatíženou přední stranu a dalekohled se díky tomu převažoval.hronik píše:Moc hezké zpracování já bych zvýšil tření. Nebo udělal brzdu z nějaké objímky a křídlovkou na regulaci ale muselo by se to šroubovat vždy při vyjmutí dalekohledu
Řešil jsem to přesně tak, jak je naznačeno na tomto obrázku (s tím rozdílem, že místo naznačených vrutů tam mám dvě křídlovky a nic dalšího, aby to šlo jednoduše rozebrat).
Řešení perfektní, jednoduché a dalekohled drží bez problému i při pozorování těsně nad obzorem, nepřevažuje se.
Zdeněk
Zdeněk
A nebo odklápěcí na pantu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Na koniec to dopadlo takto, este tam vlozim pruzinu, pripadne otocim skrutku hlavou hore a kridlovka bude dole.
Alphabet08
- Věk: 37
Bracket na upevnění hledáčku pro Maka 127
dovedl by mi, prosím, někdo poradit s výběrem bracketu, který by mi umožnil používat toto uchycení na hledáček 9x50 od Bresseru u mého Maka 127?
Původní dodávaný bracket je na čtyři šrouby. Mak má uchycení hledáčku jen na dva šrouby.
- fff.jpg (607.39 KiB) Zobrazeno 1438 x
- ff.jpg (392.58 KiB) Zobrazeno 1438 x
- biker.fm
- Věk: 58
Redukce z jednoho na druhy nikde nekoupis v obchode (nevim o zadne firme, ktera by to vyrabela). Reseni je ale jednoduche, takovou redukci lze jednoduse vyrobit. Staci kousek materialu a do nej odvrtat potrebne diry a do nich sroubky. Nebo nakreslit redukci v nejakem CADu a pak vytisknout na 3D tiskarne.
Ja mam presne stejny bracket, pouze mu chybi ty dve zadni diry. Ja bych tu ctyrdirovou pridelal dvema srouby.
- IMG_20210613_094020.jpg (821.21 KiB) Zobrazeno 1293 x
Alphabet08
- Věk: 37
Vypadá to asi na nejlepší a nejlevnější řešení. Bude k tomu ale potřeba dokoupit úplně jiné šrouby, protože originální mají menší průměr a jsou kratší a ty dodávané k bracketu jsou dvakrát tak dlouhé. Po delším googlení jsem zjistil, že ten kus, který máte, tak ho kdysi nabízel Explore scientific, ale s cenovkou kolem 1200kč, což mi přijde trochu přepálené..
