OnStep Telescope Mount Goto Controller
Otázky, rady, tipy, návody...
RomanHujer
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
#31
Příspěvek od RomanHujer »
Petře máš to hezký.
Hujer.Net
#32
Chtěl bych Romanovi poděkovat za pomoc se sestavení OnStep EQ6. Výhody jsou oproti stávající cestovní verzi s ručkou natolik velké, že se nelze dobrat konce, která se mi líbí více.
Ke staré ručce jsem měl bluetooth modul, takže jsem mohl ovládat i se SkySafari, takže pokrok nemusí být na první pohled patrný, protože tato funkce samozřejmě zůstává zachována. Ručka je ale menší a není třeba další krabička k ní připojená.
Již uvedené výstupy na vyhřívání, nebo 2x výstup 12V, možnost ovládat přes WiFi, která je spolehlivější a rychlejší, není nutné řešit datum čas a polohu, protože od toho je tam baterka, popř. info z mobilu v případě polohy. OnStep znám i jako systém, který i na staré montáži nabízí přesnější najíždění, tak doufám, že se to potvrdí pod oblohou (zatím jen testy doma). No a možnost cvakat expozice taky přímo přes mobil bez nutnosti připojovat časovač se hodí. Neznámou zůstává taky schopnost komunikace s TV Guiderem, ale nechám se překvapit, není důvod, aby to nefungovalo.
#33
Příspěvek od hades »
Mám takový pocit že na OnStep řešení pracuje i Pavle Gartner alias DeepSkyDad. Alespoň podle FB pracuje na nějakém vlastním řízení montáže a pokud si pamatuji správně tak by to mělo být určeno pro EQ6-R.
https://www.youtube.com/watch?v=zp0n7dts5sI
RomanHujer
#34
Podle SW na notebooku to OnStep nebude spíše nějaký klon AstroEQ https://www.astroeq.co.uk/index.php
Roman
Hujer.Net
Pupak
#35
Příspěvek od Pupak »
AtroEQ je vedleOnStep chudý příbuzný. OnStep je zatím nejlepší free systém pro montáž a dalekohled. Čím déle se v něm hrabu, tím více autora obdivuji. Skvělá práce.
#36
Pavle mi odpověděl že je to jeho vlastní řešení. Víc detailů jsem nezjisťoval
RomanHujer
#37
Tak jsem dnes narazil na jeden vadný driver od driver od TMC5160 od Big tree tech ( po chvilce provozu zamrzá ) je to první vadný kus ze 6 kusů co jsem koupil. Tak EQ5 musí zatím zůstat na TMC2130 - TMC5160 se výrazně méně hřejí není potřeba v krabičce ventilátor . MAG měl kliku dostal ozkoušené ;-)
Hujer.Net
Pupak
#38
Mě jedna vadná 5160 odpálila TEENSY. Měla zkrat 3.3V na zem a TEENSY zdechla. Teď je raději testuji mimo, než je dám do desky.
MartinT
#39
Příspěvek od MartinT »
Ahoj, používá někdo OnStep s Asiair ? RomanHujer? Díky..
RomanHujer
#40
Ano OnStep a ASiair fungují spolu bezproblémově spojení možné přes USB kabel nebo i přes WiFi
U Wi-Fi ale pak ASiair omezen pouze na 2.4GHz pásmo.
Pokud se v OnStepu nahradí Wi-Fi modul za ethernet https://oshwlab.com/hdutton/w5500tomax2
je možné i propojení přes ethernet port.
Roman
Hujer.Net
MartinT
#41
RomanHujer píše:Ano OnStep a ASiair fungují spolu bezproblémově spojení možné přes USB kabel nebo i přes WiFi
Roman
Romane, asi se ptám blbě, ale přes wifi to jde napřímo, nebo je potřeba externí router ? díky. M
RomanHujer
#42
Jde to i napřímo bez routeru ale pouze ve 2.4GHz pásmu
Nastavení je toto:
Hujer.Net
MartinT
#43
Díky moc Romane, jasný..
RomanHujer
#44
Tak je tu moje další tentokrát odlehčená verze OnStepu pro EQ6 , tentokrát na léty ověřené platformě Teensy3.2, která výborně spolupracuje s ASiair.
Předchozí ESP32 verze občas z neznámého důvodu zamrzla nebo se přes USB odmítla spojit ASIAIR - vždy sice pomohl restart. ale u Teensy verze jak pro EQ5 tak i nyní u EQ6 se to nikdy nestalo.
Schéma a PCB jsou na EasyEDA
PS
Pokud by měl někdo zájem o PCB tak už žádné nemám, všechny volné již předem zabral Pupak pro své mini HD montáže :lol:
Hujer.Net
Pupak
#45
Bonzáku. :D
