Zial neviem pomoct, ja nefotim vobec. Vseobecne barlowky potrebuju vacsi "in focus" cize skus zasunut vytah co najviac dnu a ked nepomoze, tak skus skratit vzdialenost medzi barlow clenom a senzorom vtedy to chce mensi "in focus".slacho píše: Mám GSO ED 2x barlow spolu s SWED72 a plánoval som ho použiť na fotenie mesiaca no absolútne ho nedokážem zaostriť zatiaľ som fotil len na Objektivy a refraktor je môj začiatok tak vlastne len tapam a skúšam zatiaľ ho používam iba ako tubus pre fotenie v primárnom ohnisku bez použitia optického člena
S x-t30 je to vlastne jediná kombinácia čo sa mi podarila zaostriť dokonca ani SW 0,85 sa mi nedarí absolútne zaostriť tak čakám na nejaké ďalšie krúžky a redukcie napr M48 na M42
Možno niekde robím zásadnú chybu ktorú nevidím
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk Pro
Barlow
Re: Barlow
Re: Barlow
Není to naopak ?duri_jk píše: a ked nepomoze, tak skus skratit vzdialenost medzi barlow clenom a senzorom vtedy to chce mensi "in focus".
Re: Barlow
Ja bych zkusil na jasne hvezde, u ktereho kraje se rozostreny kruh zmensuje, ale take bych sazel spise na ten vnejsi/vytazeny. A pokud ano premyslel bych misto redukcnich krouzku, ktere mohou vinetovat, radeji o prodluzovacich krouzcich.
Re: Barlow
Mozno pri foteni ano, ale na vizual (barlow + okular) je to tako ako som pisal. Prave som to skusal s Baader Q-barlow a Pentax XL21mm - ked som zvacsil vzdialenost, musel som posunut vytah smerom do vnutra. Ale je to znacne neumerne. Okular som posul o 5cm a preostrit som musel o menej ako centimeter.MilAN píše:Není to naopak ?duri_jk píše: a ked nepomoze, tak skus skratit vzdialenost medzi barlow clenom a senzorom vtedy to chce mensi "in focus".
Re: Barlow
Myslíte, že u ED refraktoru 50/200mm je lepší použít pro zvětšení blízké 2D Barlow nebo ultrakrátký okulár. Koukal jsem, že Sky Watcher dělal LER 2mm, který měl ale pouze 45°. Máte někdo malý dalekohled s F4, kde to potřebujete?
SVBONY 70/420 ED (f6)
Sky-Watcher N130/650 Explorer PDS
FOMEI FOREMAN 8-24x50 ED
Okuláry: ES 24mm 68°, TS ED 12mm 60°, Omegon 7mm Super LE 68°, SW Planetary 4mm 58°, Binorum Planetary Deluxe LE 3mm 55°
AZ montáž SvBony SV225
Zvětšení barlow
Udelal jsem foto asi 5 km vzdalene rozhledny ,chtel jsem vetší zvetseni tak jsem rozebral barlow s dvojnasobnym zvetsenim a do foťaku jsem našrouboval jen čočku,pri tom by melo byt teoreticky zvetseni jen cca 1,3x a ja ho mam porad dvojnasobný,coz je moc.Proč to je?
Petr
Petr
- PSX_20230630_141557.jpg (2.17 MiB) Zobrazeno 4914 x
- PSX_20230630_141515.jpg (1.62 MiB) Zobrazeno 4914 x
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Zvětšení barlow
Ono to ted nebude souviset s tvym dotazem. Jak jsi dokazal do fotaku nasroubovat tu cocku z barlova (to mas nejakou redukci z bajonetu na zavit) ?
Re: Zvětšení barlow
Zvětšení jednoduchého Barlowa záleží na jeho ohniskové vzdálenosti a jeho vzdálenosti od obrazové roviny (čipu). Tady neplatí žádné zvětšuje 2x , zvětšuje 1,3x. To může platit (přibližně) při jeho našroubování přímo na okulár.
Re: Zvětšení barlow
Použil jsi asi T-kroužek a pro klasickou zrcadlovku je vzdálenost čipu cca 45mm + 10 mm kroužek což je zhruba vzdálenost ohniska u toho barlowa s tubuskem. Aby jsi dostal prodloužení jen 1.3x, tak by ten člen musel být tak cca 20 mm před čipem a to u pravé zrcadlovky neuděláš . Ani u bezzrcadlovky by si se asi tak blízko nedostal.
Ještě poznámku. Větší eventuálně menší prodloužení barlowem proti jmenovitému, zhoršuje kvalitu zobrazovaní.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Zvětšení barlow
Ja se ale neptal z kolika dilu je ten barlov
Re: Zvětšení barlow
A zafunguje pri foceni s pouzitim barlow na snizeni toho zvetseni reduktor?Cili kdyz pouziju 0,63 bude to fungovat,nebo je to taky jen pri pouziti okularu?Přiklad kdyz ma dalekohled OV 200cm s barlow 400 x 0,63 reduktor je cca 250? Kdyz ma i korigovat pole je rozumnejsi tato varianta ,nebo je lepsí zakladni ohnisko 200 a bez niceho?
Re: Zvětšení barlow
Tak použít barlow 2x a pak to zkracovat je blbost. Poloha f od čoček barlowa je cca 50-70mm, pak k tomu přidat ten zkracovač, tak výsledná poloha f od něj bude malá odhad 30 max. 40mm, tak pro zrcadlovku nepoužitelné.
Samožřejmě pole dotane nafrak, v tom okamžiku je lepší bez ničeho.
Re: Barlow
Podla mna to astar vysvetlil presne. Ty si vlastne nezmenil vzdialenost barlovky.
Ja som sa trosku hral s barlowkami a ich zvacseniami.
Myslim, ze v grafe v tomto odkaze najdes odpovede na svoje otazky.
https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=26419&hilit=variabilna&start=15#p427971
Vsimni si, strmost tych ciar. Niektore barlowky maju strmu ciaru, cize mala zmena vzdialenosti = vacsia zmena zvacsenia a niektore zas velmi plyku. U inych je to naopak.
Vseobecne som pozoroval, ze ked sa vzdialenost a zvacsenie zvacsovalo, obraz si zachovaval svoju kvalitu, pripadne sa jemne vylepsil. A naopak, obraz sa zhorsoval, ked som zmensoval zvacsenie oproti tomu ako je barlowka konstruovana - stred pola si drzal ostrost, ale okraje sa rychlo zhorsovali. To zhorsenie pri skrateni plati aj pre lepsie kusky ako napriklad Nikon EiC-16, APM 2.7x, Baader VIP Barlow, ... cize nie je to len o nekvalite sosoviek.
Ak chces kvalitny obraz a zvacsenie 1,5x tak si pozhanaj prave taku barlowku (1.5x)
Ine je to s teleextendermi (telecentricky system) tam sa zmenou vzdialenosti zvacenie nemeni. Ale zohnat 1.5x teleextender nebude lacna zalezitost.
