Velké astronomické binokuláry
Re: Velké astronomické binokuláry
#736
Možná se jim to i daří, mám sice jen SD stovku, ale se 4 mm okuláry s kolimací žádný problém. Další kratší okuláru budu ještě zkoušet. Každopádně pro kutily je na stránkách APM návod jak kolimaci vylepšit.
#737
Pavel kraus : Může být OK ale taky nemusí a když to není před prodejem kontrolováno, tak spíš OK moc nebude. Ono stačí opravdu nějaká nepatrná nepřesnot a při velkých zvětšeních to je poznat. Nevím jestli třeba pozoruješ těsné dvojhvězdy a tak jestli víš, jak málo je třeba asi 1,1". Je to přibližně rozlišení 100mm dalekohledu zvětšením asi 200x. Stačí jen trošku něco křivě a z jedné hvězdy máš dvě. Pak bys třeba taky viděl Ganymed jako oválek, nebo okraje planet dvojité. Jemné detaily na planetách se trochu rozmáznou a budou mít menší kontrast. Budou tedy hůř vidět.
Zvětšením 100x si toho nejspíš nevšimneš. Separace rozdvojeného obrazu by byla kolem 0,6" a to neuvidíš. Zvětšením 200x to bude 1,2" a to už vidět je. Do toho všeho barevná vada a máš dost mizernej planetární dalekohled.
#738
Pavel kraus píše:No za 10000eur apm binar 150sd, apo 90stupnovi bych cekal ze kolmice bude ok i treba na 200x zvetseni zarucujou do 100 zvetseni
To zvětšení je kvůli tomu, že to je v podstatě lepší achromát.
Pavel kraus
#739
Příspěvek od Pavel kraus »
Takze binary apm 150 ed fk61 45 stupňů a 150 sd apo fcd100 90stupnu nemaj dost kvalitni objektiv na velke zvetseni 200+na planety mesic kuly barevne vade i kolmici na cloudynights.forum je vcelku chvaly zvetseni 187+ale chtej znich univerzalni binar na dso i planety soucastne za ti penize, myslel jsem ze ed apo objektiv je super i na planety dvojhvezdy tak me to mate oznaceni sklaco je co koukam jen achromatem ci dobsnem tak nemam predstavu obrazu ed vs sd, apo atd dekuji
#740
Jak jsem psal, na planety je lepší APM 100 SD-APO, na DSO pak APM 120 nebo 150. U verze APM 150 SD-APO doslova píší, že je certifikován do zvětšení 100x. Věřte, že APM 150mm je obří dalekohled, naprosto nevhodný na ruční nošení někam na pozorovací místo a je to lepší achromát. Na planety vyjde podstatně lépě kvalitativně i cenově (třetina ceny) kvalitní 150mm doublet F8 s binohlavou.
#741
Záleží, jak hodně detailně chceš planety pozorovat. To zvětšení 200+ rozhodně znamená větší jak 100mm dalekohled. I když to bude kvalitní 120mm bino, které bude mít dokonalou kolimaci a dobrý obraz, tak na to hodně detailní pozorování to bude pořád celkem malej průměr objektivu. Pro středně náročného planetáře to ale nebude špatný. Pořád ale bude spíš lepší kvalitní 125mm APO s binohlavou. Zvlášť když bude použit kvalitní násobič a okuláry tak nebudou muset mít kraťoučké ohnisko.
Řekl bych, že to už víc náročnější pozorování potřebuje alespoň 150mm dalekohled a třeba APO 150mm je dobrý stroj se solidním výkonem. Zvětšením kolem 300x to začíná být teprve zajímavé. Když jsou dobré podmínky, tak je opravdu rozdíl pozorovat třeba Mars zvětšením asi 300x oproti zvětšení 200x. Třeba Jupiter takové zvětšení neunese často, ale když to jde, tak je to pecka zážitek. Je opravdu velkej a jeho měsíce jsou krásný kotoučky. Tak velké zvětšení už může naznačit tmavé albedo na Ganymedu.
#742
Na chilku jsem navečer testnul APM 120 SD-APO, malinko se musí poladit "šilhání" nicméně je evidentní, že ta optika v pohodě utáhne 5 mm okuláry, tedy zvětšení 132x, což je tak akorát pro semi APO. Obraz je ještě rozumně kontrastní a ostrý, samozřejmě začíná na velmi kontrastních okrajích předmětů lehce vylézat chromatická oberace. RC index jsem počítal kolem 2.0, což odpovídá obrazu. APM 18mm okuláry jsou až do kraje zorného pole 65°ostré a dávají velmi kontrastní, ostrý a velmi pěkně probarvený obraz, rovněž tak 5 mm Nagler s 82°polem.
#743
Test na hvězdách dopadl dobře, hezké difrakční kroužky kolem jasnější složky Izara, ukázkově rozlišené obě složky při 132x zvětšení. Obloha mizerná, Měsíc a vysoká oblačnost, sotva viditelné hvězdy ve Lvu 4,5 mag., ale klasická trojice galaxií kolem M66 pěkně viditelná při zv. 36x. Těším se na temnou oblohu na MHV. Co jsem měl možnost se na posledním MHV v Zubří dívat 120tkou, tak to byl za mě nejlepší pohled binokulárním dalekohledem na oblohu co jsem kdy viděl, v podstatě se dosahem vyrovná cca 180mm refraktoru s binohlavou.
#744
Jsem na to hodně zvědavý!
Snad MHV dopadne a hodně by se mi líbilo tam udělat porovnání mezi tou tvojí 120 a nějakou 100 - jak hodně velký pocitový rozdíl to bude na DSO...
#745
Porovnávali jsme to na posledním MHV v Zubří, dotyčný účastník tam měl v APM 120tce 100°okuláry APM (dalekohled vyžadoval úpravu výrobce aby zaostřil) a vedle jsem měl 152mm refraktor s binohlavou a ten se ani náhodou nechytal na dosah v mag., bylo to viděl hned v první vteřině po pohledu do dalekohledu, fakt obrovský rozdíl, přitom dosah 152tky refraktoru versus APM 100 to bylo identické.
#746
Je vidět, a je to dobře, že alespoň ta fyzika ještě platí :)
#747
Ano, platí :) ještě dodám, že jsem ten dosah porovnával u obou dalekohledů při stejném zvětšení 50x, alespoň myslím, že tam měl 13 mm okuláry.
#748
Mě by právě zajímalo to porovnání (z mého subjektivního pocitu) 100 a 120. Jestli by pro mne byl přínos vyvážením velikosti/hmotnosti.
#749
Chce to vidět vedle sebe a vyzkoušet. Každopádně řekněme v dosahu je to podobné jako když se podíváš do 150 mm dalekohledu a do 180 mm dalekohledu. Níže vypůjčené foto 120 mm versus 150 mm, 100 versus 120 bude v podobném gardu.
SIRIUS_758
#750
Příspěvek od SIRIUS_758 »
... si dobře pamatuji, když jsme ty APM binary v Zubří porovnávali...
Přínos té 120ky byl oproti té 100ce opravdu zřetelně viditelný. Myslím si taky, že ta APM 120 kolegy "MM" byla hodně povedená, protože jsem tehdá zkoušel, jaká zvětšení snese a mezi 200 až 300 to bylo pořád slušné. Příjemně mne překvapily i ty 100°okuláry, se kterými se i nečekaně dobře pozorovalo. Vzpomínám, určitě nejen já, že jsem obdivoval velmi podmanivý pohled na M33, která právě s těmito okuláry byla pěkně vykreslená a prostorová.
Kromě tohoto pozitivního zážitku s tím souvisel i ten negativní - velikostní a hmotnostní rozdíl oproti APM 100ce byl taky nečekaně velký.. :-(
