Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#196
v aku se zase tak moc nevyznám a tak se ptám:
Uvažuji o druhém (menším) aku pro krátké výjezdy a koukám na tyhle 2:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ight-.html
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -2-kg.html
Který bude mít reálnou větší životnost (nebudu jej asi nikdy vybíjet celý)?
Který bude lépe fungovat v chladu?
Který bude mít menší samovybíjení?
A musí se oba typy skladovat plně nabité?
Díky moc!!
nou
#197
Příspěvek od nou »
Jeden je Lithium Ion a druhy je LiFePo4. Minimalne pri LiIon je lepsie skladovat nabite na 30% kedze ich zivostnost skracuje teplotou a nabitim. Aj Tesla odporuca jazdid v 0-80% rezime a nabijat na 100% iba ak je to nutne.
ok1in
Věk: 65
#198
Příspěvek od ok1in »
Přátelé, budu tak trochu sarkastický, ale nedá mi to - popsat 14 stránek o tak jednoduché věci jako je baterie, to je na zápis do Guinnesse... :mrgreen:
#199
Tak ono je to tím, že všichni lžou nebo aspoň nemluví celou pravdu...
Já jsem si kdysi koupil powerbanku 12V 15.8Ah. Jenomže 15.8 Ah je pro napětí 3.7V ne pro 12V. Jsou v ní 3 články 3.7 V 4Ah, takže i tím přepočtem je max 12Ah. Nicméně reálná kapacita článků byla pouze 2.3 Ah.
Ty uváděné mají určitě vyšší kapacitu - ale ta Li-Ion bude mít na cigaretovém výstupu nízké napětí, takže člověk využije jenom část kapacity. Ona má i další výstupy, ale není napsáno s jakým napětím.
U té LiFePO4 je uváděn proud a ne kapacita?
#200
Tak jsem v Supře koupil tu Omegon Li-Ion. Zvítězil menší rozměr…
Jak to drží těch 12V na cigareťáku, časem poreferuji - ale CPC je celkem tolerantní, takže bych to jako problém neviděl.
Dále to má 3 USB výstupy s max. výstupním proudem 2.4, 2.1 a 1 A.
Na spodu je světlo, které může svítit buď trvale bíle nebo červeně bliká. A 4 indikační LED, které ukazují stupeň nabití po 25% - i při nabíjení, takže lze bez problémů splnit doporučení, že dlouhodobě skladovat se má jen 50% nabitá.
No a co není na obrázcích vidět je, že je k tomu neoprénové pouzdro vzadu s výřezem na opasek - tím to tedy lze lehce někam třeba sucháčem připevnit…
#201
dvader píše:Tak jsem v Supře koupil tu Omegon Li-Ion. Zvítězil menší rozměr…
No to nemusíš referovat - to všichni víme. Je to přímý výstup ze 3ks Li-Ion baterii. Takže začínáš na 12.6V a končíš na 9V:
Moc si nemyslím, že by to stačilo. Pod 12V se dostanš už při 10% vybití. Většina astrohraček funguje tak od 11V, takže použiješ zhruba polovinu kapacity. No hlavně že jsi se zeptal dopředu.
Ale je fakt, že Celestron by s těmi servy mohl fungovat i při nižším napětí - při malém proudu by ty baterie mohly mít 10.8V až do 80% vybití, to už asi není taková hrůza.
Starší verze téhle powerbanky měly ještě i stabilizovaný přepínatelný výstup - škoda, že zmizel.
#202
Já mám dvě velké powerbanky, které se tváří jako nabité i když to nebude 100% a jedna má na autozásuvce 11.7V a druhá 11.75V, takže na 12V může člověk zvláště po zatížení rovnou zapomenout. Většina zařízení mi funguje pod 11V, pod 10.5V už se to montáži moc nelíbí. Věci které se napájí přes USB, tak samořejmě nemají problém, což je v astronomii už docela dost zařízení. Ta větší powerbanka Mivardi má ale výstup i 12V stabilizovaný pro napájení jiných zařízení do 3,5A takže to je řešení a na něm je 12,25V.
Naposledy upravil(a) Psion dne 12. 05. 2021, 08:10, celkem upraveno 1 x.
#203
Tak toho se právě nebojím…
Už jsem CPC napájel kdečím (nouzově) a vždycky jelo. On i oficiální manuál uvádí, že 12V je nominálních, max. 15V a min. 9V. 8-)
#204
A to Mivardi se již nevyrábí.
Dělají se nějaké nové modely, ale mají menší kapacitu a jsou to Li-Pol…
https://www.glkpower.com/products_categ ... wer_source
A nikdo to sem nevozí, jedině přes Alibabu…
#205
Já kupuju dost často na Aliexpres součástky, bezproblémový nákup, pouze to trvá až 30 dní.
#206
dvader píše:A to Mivardi se již nevyrábí.
Tak Li-Pol bylo i to "Mivardi". Novější modely mají vyšší kapacitu, ale zmizel ten stabilizovaný výstup 12V...
Jsou dobré na noťas - ty měniče většinou nemají problém s napětím od nějaký 9-10V.
Zajímalo by mě, jak moc kecají s kapacitou - moje PB 16.8Ah "Total 3.7V capacity" má ve skutečnosti jenom cca 7Ah :-(
#207
Psion píše:Já kupuju dost často na Aliexpres součástky, bezproblémový nákup, pouze to trvá až 30 dní.
Pošta se zlepšila, zásilky teď chodily opravdu okolo 10 dní. Ale od června by se mělo vše danit/clít, což si moc nedokážu představit. Hlavně pokud budou chtít nějaký 180Kč za zásilku :-(
Taky se prudce zhoršilo reklamační řízení na Aliexpress - už jsem několikrát přišel o peníze. I když mi prodejce poslal už na první pohled něco jiného, tak podle politiky "item is not as described" po mě chtěli poslat zboží zpět, což bylo více než cena zásilky.
#208
Bill píše:Zajímalo by mě, jak moc kecají s kapacitou - moje PB 16.8Ah "Total 3.7V capacity" má ve skutečnosti jenom cca 7Ah :-(
Tak já to budu mít jako zdroj na krátké výjezdy (pozorování jednu noc za Prahou, akce pro veřejnost) a na to by měla ta kapacita stačit.
Na vícedenní akce, kde je problém s elektřinou si budu brát tu velkou gelovku a tohle budu mít jako zálohu a nabíječku na mobil. 8-)
#209
Pro ty, co neumí dami vyrobit, zde je asi nejlevnější nabídka li-fe akumulátorů včetně BMS, takže jen připojit. http://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4-c ... tooth-4092, pokud se spokojíte obyčejnou BMS je to ještě o cca 1000 Kč levnější.
#210
Jo, to nevypadá špatně, ale tohle téma má v názvu lehký a 5,7 kg za nejlehčí sem asi úplně nezapadá… :mrgreen:
